Jak moc ovlivňuje umístění těch 2 antén v modelu? Pořídili jsme si s tátou právě vysílačku Flysky FS-I6, kde je i tento přijímač + jsme si ještě jeden dokoupili. plánujeme je dát do samokřídla a pak do EPP Mustangu od Šadu, kde nebude zase tolik místa na ty 2 antény
Nějaké rady/tipy jak umístit 2 antény do menších modelů? Nebo je lepší použít nějaký jiný druh přijímače co by se lépe vlezl do menších modelů?
Milí rádci, jednu radu prosím. Mám ia6b a ia10b. Přijímače jsem dostal v pytlíčku a antény u obou jsou dost zkroucené, včetně těch bužírek za trubičkami na konci. Zajímalo by mě, jestli je to nejdůležitější z antény schované v té trubičce nebo pod tou bužírkou na úplném konci. Jestli na konci, tak to budu muset nějak narovnat. Předem děkuji za případnou odpověď.
leve89 píše:Jak moc ovlivňuje umístění těch 2 antén v modelu? Pořídili jsme si s tátou právě vysílačku Flysky FS-I6, kde je i tento přijímač + jsme si ještě jeden dokoupili. plánujeme je dát do samokřídla a pak do EPP Mustangu od Šadu, kde nebude zase tolik místa na ty 2 antény
Nějaké rady/tipy jak umístit 2 antény do menších modelů? Nebo je lepší použít nějaký jiný druh přijímače co by se lépe vlezl do menších modelů? Díky
Optimální je dvě antény umístit tak, aby nebyly rovnoběžně. Optimálně 90°. Na samokřídle mám 2 antény tak nějak ve stejné rovině s křídlem a do V. Snažil jsem se je dát dál od drátů a uhlíků (vodivých elementů) a podle mě optimálně tak, aby s těmi vodivými elementy nebyly rovnoběžně.
msk píše:Milí rádci, jednu radu prosím. Mám ia6b a ia10b. Přijímače jsem dostal v pytlíčku a antény u obou jsou dost zkroucené, včetně těch bužírek za trubičkami na konci. Zajímalo by mě, jestli je to nejdůležitější z antény schované v té trubičce nebo pod tou bužírkou na úplném konci. Jestli na konci, tak to budu muset nějak narovnat. Předem děkuji za případnou odpověď.
FS iaXb antény jsou "linearizované" dipóly. Tedy drátek od krabičky přijímače je koax, střed je zapojený na fous, stínění na trubičku. Fous s trubičkou spolu tvoří dipól. Celý dipól je ve smršťovací bužírce. Optimálně by celá bužírka měla být rovně, tady fous rovnoběžně s tím válečkem.
prikrylm píše:Ještě: na s.bus je 14 kanálů, na PPM minimálně 8 -(zrovna nemám osciloskop a PPM-PWM mám jen 8ch). Na všech 14-ti kanálech je nastavitelný failsafe.
prikrylm píše:Bude stejný počet kanálů i na i.bus?
Ano, i-bus frame obsahuje 14 kanálů o rozlišení myslím 10 nebo 12 bitů/kanál. Dokonce prý některé novější Tx snad umí seskládat ze zbylých bitů ještě další kanály, takže do i-bus frame se dá vecpat i 18 kanálů (nezkoušel jsem, ale viděl jsem to tuším ve zdrojáku betaflightové implementace i-Busu). PPM výstup z iA6B připojeného na i6 se standardním FW je 6-kanálový, s FlyPlus firmwarem je 8-kanálový.
ellet píše:Tohle slovní spojení se opravdu někde dá vyčíst?
Nedá, proto je v uvozovkách. A navíc je to spíš blbost. Je tam problém se symetrií. Kdyby byl mezi anténou a koaxem nějaký smymetrizátor, tak budiž, jinak je ta část kolem opletení spíš nějaké to uzpůsobení impedance, jak druhý konec dipólu. Ale jestli taková konfigurace aspoň trochu funguje... I když nevím, s podrobnou teorií antén nejsem úplně kamarád.
Objev další Ameriky: u AFHDS 2A se dá nastavit frekvence PWM signálu na výstupech z přijímače. Přes OpenTX se dá měnit tak nějak "online". Výsledky z osciloskopu odpovídají nastavení. Nastavení je celkem plynulé od 50 do 400 Hz po 5Hz. Někde od 100 Hz už mi to sice moc smysl nedává, protože rychleji z rádia údaje prostě nedostanu, ale funguje to.
na jaké napájecí napětí provozujete FS-IA10B? na stránkách výrobce https://www.flysky-cn.com/ia10b-canshu je na fotce daného RX napájení 4-6,5VDC, ale ve specifikaci uvedeno 4-8,4V mám 2 kousky fs-ia6b, které napájím napřímo 2s LiIon a ta samá situace na webu výrobce https://www.flysky-cn.com/ia6b-canshu kde na 1 fotce je vyšší U než na 2 a ve specifikaci až 8,4V ... tak a babo raď čeho se držet
