Futaba T18SZ
Re: Futaba T18SZ
Jinak pokud je to hůře pochopitelné, tak tímto postupem lze docílit toho, že dva různé modely mají v System Type stejné Rx ID. Což samozřejmě s opravdu funkčním Model ID nemůže být možné, i když ten dříve linkovaný nefunguje, informace o Rx ID je prostě zcela čistě chybná.
Re: Futaba T18SZ
Tak jsi mi trošičku nasadil brouka do hlavy. A tak jsem u každého modelu v paměti smazal ID (Zvolením FHSS
Pak každý separátně nalinkoval. Přijímač mezi modely nepřendavám.
Takhle ,sice ta bejkárna s několika ID na pozadí modelu nezmizela, ale rozhodně u zvoleného programu je teď nalinkovaný jen jedno ID.
Kuřna teď jsem si uvědomil............... jsem se bez toho obešel doteď ,že se tím vůbec zaobírám.......
- aviatika
Futaba T18SZ
Pravda je, že príjmače, ktoré boli linkované ku konkrétnej pamäti ostávajú aktívne aj keď ich nie je vidieť pričom je aktívna len telemetria toho posledného. Ak ale jeden z nich sa znova linkuje k inej pamäti už k tej predchádzajúcej nie je pripojený. Ak sa vytvorí nový model zobrazí sa typ systému, ktorý bol posledne aktívny. Ak to je FASStest napr. zobrazí sa aj rovnaké číslo príjmača. Ale pripojený nie je. Ak to niekomu vadí stačí znova zadať požadovaný typ systému a už tam to číslo nie je. Na iné problémy som nenarazil.
Luboš - www.aviatika.sk
Re: Futaba T18SZ
Mám jen malý dotaz ohledně dotyk.displeje, používáte nějakou folii jako na mobilu,nebo necháváte jenom tak?
- LV
Re: Futaba T18SZ
vitaa píše:Mám jen malý dotaz ohledně dotyk.displeje, používáte nějakou folii jako na mobilu,nebo necháváte jenom tak?
Mam jedu z prvych v europe. Kupoval som v Japonsku. Som antifoliista. Folie su prva vec co strhnem s kazdeho vyrobku co kupim. K vysielacke sa spravam ako drevorubac a napriek tomu na displeji nie su ziadne skrabance. Ale poznam ludi co si na displej nalepili folie. Dali sa aj kupit v Cine vyrezane na mieru.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
Re: Futaba T18SZ
T18SZ som kupoval hneď ako začal dovozca v CZ s predajom. Pretože nebola známa odolnosť displeja, a originál nebola k dispozícii displej dostal fóliu určenú pre tablety. Chvíľu trvalo ako presne orezať fóliu na rozmer a bez okrajových bubliniek. Zopár fólií šlo do koša. No výsledok je dokonalý a slúži bez problémov.vitaa píše:Mám jen malý dotaz ohledně dotyk.displeje, používáte nějakou folii jako na mobilu,nebo necháváte jenom tak?
Re: Futaba T18SZ
Dík za odpovědi,zatím mám oříznutou tu "přepravní",časem si možná upravím nějakou mobilovou,a nebo to nechám jako Laco, uvidíme..
- aviatika
Re: Futaba T18SZ
Sú ľudia rôzní a iní. Ja mám vzťah k veciam,ktoré si vážim a robia mi radosť. Na displeji mojej FX-36 mám fóliu nalepenú, po čase jednoducho strhnem a dám novú. Kúpil som - BROTECT je tam mnoho zariadení aj displejov medzi tým aj Futaby aké chceš. Prišlo poštou v obálke bez problémov.
Re: Futaba T18SZ
Ještě prosím jeden dotaz,když chci přez telemetrii údaj externího napětí,stačí toto napětí přivést přímo na bílý mikrokonektor přijímače bez jakéhokoli mezičlánku ? (samozřejmě polarita dle návodu..)
- aviatika
Re: Futaba T18SZ
Tak ako píšeš je správne. Max. napätie 70V, doporučujem použiť originál káblik aj s poistkou. Využívam to často u motorákov na meranie aku prižhavovania, alebo zapaľovania. Alebo iné podľa potreby. Funguje to spoľahlivo.
[album]6990[/album]
[album]6990[/album]
Re: Futaba T18SZ
aviatika píše:Tak ako píšeš je správne. Max. napätie 70V, doporučujem použiť originál káblik aj s poistkou. Využívam to často u motorákov na meranie aku prižhavovania, alebo zapaľovania. Alebo iné podľa potreby. Funguje to spoľahlivo.
[album]6990[/album]
Ok,dík za info a upřesnění.
Re: Futaba T18SZ
vitaa píše:Ok,dík za info a upřesnění.
Ešte sa doporučuje externé napätie pripájať až po pripojení napájacieho napätia Rx. Odpájať opačne.
Milan
Re: Futaba T18SZ
culi píše:
Milan
Toto vlastně taky dodržím,u eiektroletu když připojím baterii,naběhne BEC a přijímač,potom teprve připíchnu telemetrii do servisáku...
U benzíňáka,kde mám všechno HV,tak napětí vidím už na základním displeji,tam to ani není potřeba...
Re: Futaba T18SZ
Vyzkoušeno a funguje.
Z ext.Volt. stačí plusový kablík napojit do posledního pinu servisního konektoru pohonné baterie,tzn.,že zem je společná.Teď uvidím napětí BEC i HV...
Re: Futaba T18SZ
[album]6990[/album]
Na ext napětí přijímače bych určitě napětí ze zapalování nepřipojoval.
