Napájanie nízko napaťových serv dvojčlánkom Lion.
indigo
#1 Příspěvek od indigo »
V modeli mám nízkonapaťové servá KST 125DS ktoré majú povolené napatie 4,5 - 6V.Ako jednoducho vyriešiť ich napájanie pomocou dvojčlánku Lion ktorý má max.napatie po nabití 8,2 volta ?
Filk
Re: Napájanie nízko napaťových serv dvojčlánkom Lion.
#2 Příspěvek od Filk »
Jednoduše si sehnat Bec, v případě ze je na modelu motor, tak je standardně Bec součástí regulátoru
JardaRůžička
#3 Příspěvek od JardaRůžička »
Např. LOW DROP stabilizátor, nejlépe pro každé servo zvlášť.
indigo
#4 Příspěvek od indigo »
Nie je na modelu motor,je to svahový vetroň.
Tom75
#5 Příspěvek od Tom75 »
rakos
#6 Příspěvek od rakos »
Zdravim - taky jsem uvažoval jak snížit jednoduše napětíí 2S1P např. pro Tx (Flyski) nebo i Rx vč. serv. Co dát tři křemíkové diody 1A do série -
úbytek kolem 0,8 V na každé a v podstatě nazávislý na odběru a mělo by to fungovat. Bylo by to malinké...Co myslíte? :idea:
prikrylm
#7 Příspěvek od prikrylm »
Diody nezajistí konstantní napětí na sevech. 1,5A BEC za 160 Kč je asi lepší.
Nebo (možná ještě lépe, jak píše JardaRůžička) za 40 Kč "BEC" bez drátků. Má necelé 2g a pokud se chladí dá až 3A. V případě potřeby se dá přidat ke každému servu. Ale vyžaduje to nějaké pájení.
Naposledy upravil(a) prikrylm dne pon 11.05.2020 19:54, celkem upraveno 1 x.
indigo
#8 Příspěvek od indigo »
Pozeral som toto:Foxy 6A bec
rakos
#9 Příspěvek od rakos »
to prikrylm - to vypadá dobře, nevíš ta firma co to nabízí jestli funguje, zatím jsem o ní neslyšel, pak si prohlédnu vše, co nabízí... dík
prikrylm
#10 Příspěvek od prikrylm »
rakos píše:to prikrylm - to vypadá dobře, nevíš ta firma co to nabízí jestli funguje, zatím jsem o ní neslyšel, pak si prohlédnu vše, co nabízí... dík
14 dní zpátky jsem si od nich právě tyhle step-down objednával. Došly rychle. Má i jiné, ale u tohoto se mi líbilo, že si můžu nastavit třeba 5.5V.
Možná se podívej i na jiné obchody, kde nabízí příslušenství k Arduinu. Najdou se tam zajímavé věci. A za pár korun.
Kuba78
#11 Příspěvek od Kuba78 »
14 dni zpatky.. priserny patvar, promin.
jak tam nastavis 5,5? ja tam vidim jen 5, asi sem slepec?
#12 Příspěvek od jyrry »
Jen si dovolím poznamenat - diody i ty pidi step-down měniče oddělí zdrojovou baterku od serv co se týká její schopnosti pojmout napěťové špičky vznikající indukční zátěží - tedy elektromotorem serva.
Vřele doporučuji při použití diod nebo těch malinkých step-down (ony sice mají jakýsi kondík na výstupu, ale nepříliš účinný pro tento případ) zařadit k přijímači a servům kvalitní elektrolyt LowESR.
Proč? Proto.
Řádné "BEC" (poněkud úsměvné pojmenování, když ke své funkci baterku potřebují :-) ) ten kondík na výstupu mají.
prikrylm
#13 Příspěvek od prikrylm »
Kuba78 píše:14 dni zpatky.. priserny patvar, promin.
Když se neodškrábne ten první pad, tak trimrem, co je nahoře.
Joba
#14 Příspěvek od Joba »
Ja som to vyriešil LiFePo dvojčlánkom
ddano007
#15 Příspěvek od ddano007 »
Pre 5.5V môžem ponúknuť toto
https://www.rcmodelytt.sk/mini-step-dow ... l-goliasa/
akurát je treba ešte jeden odpor 5k6.
Pri tých všetkých úvahách je dôležitá ešte jedna vec: úbytok napätia na BECe/ stabilizátore: ako bude padať napätie dvojčlánku, tak to bude čím viac dôležitejšie. Žiaľ som to pre ten môj menič zatiaľ nezmeral...
Zpět na „Palubní elektronika“
