Napájanie nízko napaťových serv dvojčlánkom Lion.
- indigo
V modeli mám nízkonapaťové servá KST 125DS ktoré majú povolené napatie 4,5 - 6V.Ako jednoducho vyriešiť ich napájanie pomocou dvojčlánku Lion ktorý má max.napatie po nabití 8,2 volta ?
Re: Napájanie nízko napaťových serv dvojčlánkom Lion.
Jednoduše si sehnat Bec, v případě ze je na modelu motor, tak je standardně Bec součástí regulátoru
JardaRůžička
Např. LOW DROP stabilizátor, nejlépe pro každé servo zvlášť.
- indigo
Nie je na modelu motor,je to svahový vetroň.
Zdravim - taky jsem uvažoval jak snížit jednoduše napětíí 2S1P např. pro Tx (Flyski) nebo i Rx vč. serv. Co dát tři křemíkové diody 1A do série -
úbytek kolem 0,8 V na každé a v podstatě nazávislý na odběru a mělo by to fungovat. Bylo by to malinké...Co myslíte?
Diody nezajistí konstantní napětí na sevech. 1,5A BEC za 160 Kč je asi lepší.
Nebo (možná ještě lépe, jak píše JardaRůžička) za 40 Kč "BEC" bez drátků. Má necelé 2g a pokud se chladí dá až 3A. V případě potřeby se dá přidat ke každému servu. Ale vyžaduje to nějaké pájení.
Naposledy upravil(a) prikrylm dne pon 11.05.2020 19:54, celkem upraveno 1 x.
- indigo
Pozeral som toto:Foxy 6A bec
- Přílohy
- images.jpg (5 KiB) Zobrazeno 2539 x
to prikrylm - to vypadá dobře, nevíš ta firma co to nabízí jestli funguje, zatím jsem o ní neslyšel, pak si prohlédnu vše, co nabízí... dík
rakos píše:to prikrylm - to vypadá dobře, nevíš ta firma co to nabízí jestli funguje, zatím jsem o ní neslyšel, pak si prohlédnu vše, co nabízí... dík
14 dní zpátky jsem si od nich právě tyhle step-down objednával. Došly rychle. Má i jiné, ale u tohoto se mi líbilo, že si můžu nastavit třeba 5.5V.
Možná se podívej i na jiné obchody, kde nabízí příslušenství k Arduinu. Najdou se tam zajímavé věci. A za pár korun.
- Kuba78
14 dni zpatky.. priserny patvar, promin.
jak tam nastavis 5,5? ja tam vidim jen 5, asi sem slepec?
Jen si dovolím poznamenat - diody i ty pidi step-down měniče oddělí zdrojovou baterku od serv co se týká její schopnosti pojmout napěťové špičky vznikající indukční zátěží - tedy elektromotorem serva.
Vřele doporučuji při použití diod nebo těch malinkých step-down (ony sice mají jakýsi kondík na výstupu, ale nepříliš účinný pro tento případ) zařadit k přijímači a servům kvalitní elektrolyt LowESR.
Proč? Proto.
Řádné "BEC" (poněkud úsměvné pojmenování, když ke své funkci baterku potřebují
) ten kondík na výstupu mají.
Proč? Proto.
Kuba78 píše:14 dni zpatky.. priserny patvar, promin.
Když se neodškrábne ten první pad, tak trimrem, co je nahoře.
Ja som to vyriešil LiFePo dvojčlánkom
- ddano007
Pre 5.5V môžem ponúknuť toto
https://www.rcmodelytt.sk/mini-step-dow ... l-goliasa/
akurát je treba ešte jeden odpor 5k6.
Pri tých všetkých úvahách je dôležitá ešte jedna vec: úbytok napätia na BECe/ stabilizátore: ako bude padať napätie dvojčlánku, tak to bude čím viac dôležitejšie. Žiaľ som to pre ten môj menič zatiaľ nezmeral...
