Lf 107 Luňák, 5,2 m
jvyhlidal
Lf 107 Luňák, 5,2 m
#1 Příspěvek od jvyhlidal »
Ahoj všem,
připravuji svůj zatím nejvetší model větroně Luňák, rozpětí 5,2 m, váha kolem 16 kg. Měl jsem Luňáka a Foxe o rozpětí něco přes 3 metry, takže zkušenosti nějaké jsou. Ještě dodám, že Luňaka celkově renovuji a je z produkce Strouhal model.Stáří modelu odahaduji tak na 15 -20 let. První věc, kterou řeším, jaký potahový materiál zvolit, buď Oracouver nebo folie Hobbyking? Stěmi z Hobbykingu zkušenost mám, nejsou asi špatné, přesto nevím, zda takto velký model potahovat těmito foliemi. Dále serva, na křidélkách ( celkem 4 serva ) byli graupnery C507, ty bych rád vyměnil, výškovka nějaké Jumbo servo od Graupnera, kabeláž vyměnit/ nechat ? Když už strhávám potah, nemáte nějako zkušenost s dýmovnicemi na konce křídel ? princip, kde koupit. Postupně, pokud bude zájem, budu přidávat fotky z renovace. Otázek mám víc, zatím takhle úvodomem asi stačí. Přikládám foto, díky všem za odpovědi.
misamltr
Re: Lf 107 Luňák, 5,2 m
#2 Příspěvek od misamltr »
potahy z HK špatné nejsou, tak bych se vůbec nebál Luňáka tímto potáhnout. Problém možná bude v odstínu. Osobně, pokud budeš létat i akrobačku, dal bych na výškovku na každou půlku vlastní servo, kabeláž bych také vyměnil. Plánuješ, že éro bude létat dalších min. 10 roků, tak když děláš generálku, tak i vyměnit kabeláž. Na křidélka, bych dal třeba hs-475hb, jsou to skvělé serva, jak do motoráku, tak i do větroně. Pokud budeš chtít dát kovové, tak třeba 625mg, ale jsou to serva starší konstrukce, dnes seženeš i lepší za stejnou cenu. To jumbo servo bych dal na směrovku na lanovody, klasika.
Michal
LV
#3 Příspěvek od LV »
misamltr píše:Ahoj,
Michal
Kedze to je akrobat, tak tie 475/485 su k nicomu. Pomale a slabe. Odporucam tah aspon 10kg rychlost pod 15 a kovove.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
misamltr
#4 Příspěvek od misamltr »
Jasný, ale já tyto serva používám ve vlečné a ve všem možným a síly mají dost. Samozřejmě nemám půlmetrový páky od serv, jak je to v dnešní době 3D zvykem. Snažím se vždy táhlo dát co nejblíže k ose otáčení serva. Na rychlost jsem nikdy nehleděl. Není to 3D, tak opravdu není třeba vysoké rychlosti a do luňáka rychlé servo, k čemu. Můj názor.
Dají se koupit super serva za super cenu, stačí mu jen poradit jaké. Já jsem svůj typ zkusil navrhnout.
Michal
jvyhlidal
#5 Příspěvek od jvyhlidal »
Díky. No s tou výškovkou nevím, dát 2 serva dozadu by znamenalo zásah do výškovky , vymýšlet závěsy pro táhla atp, teď tam nam uhlíkové táhlo s ocelovým drátem, což se mi zdá dobré a spolehlivé, ale zvažuji a dve serva dozadu. Znamenalo by to i dát zase trochu zátěže navíc do čumáku.Jinak souhlas, rád bych, aby nodel složil alespoň 10 let.Nemate zkušenosti s lakováním trupu? Jestli se někdo nezabývá přímo modely? Jinak model planuju na létání akro:).
radek munzar
#6 Příspěvek od radek munzar »
Ahoj
Jak pokračuje tvúj projekt Luňáka??
Raďas
jvyhlidal
#7 Příspěvek od jvyhlidal »
Dávno dokončeno, zalétáno..
radek munzar
#8 Příspěvek od radek munzar »
Tak to je super. Jaké jsou letové vlastnosti?
Nedal bys sem pár fotek?
Raďas
Zpět na „Větroně“
