T-34/76 3D tisk
Re: T-34/76 3D tisk
#91 Příspěvek od tomashr »
Tak jsem si to konečně taky koupil, odhaduji, že data dorazí dnes, nejpozději v pondělí, aspoň bude při lockdownu co tisknout.
Mimochodem v mém případě počítam ještě s jedním atypickým využitím (kvůli kterému jsem také vybral T-34 a ne IS-2). Chci si totiž konečně postavit něco, co jsem chtěl už jako kluk, ale nějak jsem se k tomu neodhodlal do značné míry kvůli tankovým věžím, totiž dělový člun z publikace Lodní modely 1. Zmenšení věže z tanku určitě nebude problém :-)
Re: T-34/76 3D tisk
#92 Příspěvek od TomasC »
Tak mám smontovanou vanu, převodovky, osazená kola.
Neměl jsem chuť vyrábět překližkovou podložku pod motory, které izoluje motory od PLA převodovky. Nakonec jsem udělal z PETu podložku s přívodem na aktivní chlazení. Uvidíme jak to bude fungovat.
Namontované regulátory od DSYSu. Zatím se zdají skvělé. Rozběh je velmi plynulý a to jsem je jen vybalil. Uvidíme co až se na ně podívám s programovací kartou.
https://dsys.cz/?prod=3&lang=cz
Na motoru leží pomůcka pro nasazování gumových smyček. Obecně to není potřeba, ale je to prostě pohodlnější.
T34_Natahovak.stl
(46.37 KiB) Staženo 123 x
makipata
Re: T-34/76 3D tisk
#93 Příspěvek od makipata »
Kolem pastorku na hřídeli motoru doporučuju udělat "blatníky", ať to nemáš vevnitř zacákaný vazelínou. Točí se to dost rychle a rozstříká se to po celé vaně. Moje zkušenost z IS1. Na T34 jsem to udělal hned a mám sucho a čisto. :-)
Re: T-34/76 3D tisk
#94 Příspěvek od TomasC »
makipata píše:doporučuju udělat "blatníky"
Asi dobrý nápad. Máš je namalované?
MaxKin
Re: T-34/76 3D tisk
#95 Příspěvek od MaxKin »
Čím to barvíte ??
Humbolky anebo Tamia barvy vyjdou dost draho .
Re: T-34/76 3D tisk
#96 Příspěvek od jyrry »
Stříkací tmel, broušeno, vhodný odstín spreje Motip
download/file.php?id=104043&mode=view
Re: T-34/76 3D tisk
#97 Příspěvek od TomasC »
NEbroušeno, netmeleno. Stříkáno zakázkově namíchaným sprejem z prodejny autolaky. Pokud tě to zajímá, tak sem dám etiketu, kde jsou podrobnosti pro příští sprej.
Re: T-34/76 3D tisk
#98 Příspěvek od tomashr »
TomasC píše:Neměl jsem chuť vyrábět překližkovou podložku pod motory, které izoluje motory od PLA převodovky.
O tomhle jsem taky přemýšlel a říkal jsem si, zda by úplně nestačilo přesně stejný tvar jako doporučuje Luboš z překližky vytisknout z ABS...
ABS vydrží teploty až něco k 100st C, to mi přijde jako dostatečné aby se nebortilo, teplotní vodivost je možná o něco vyšší než u dřeva, ale zase ne o tolik, aby to nestačilo k odizolování PLA...
Re: T-34/76 3D tisk
#99 Příspěvek od jyrry »
TomasC píše:... zakázkově namíchaným sprejem ...
Tome, uměli "načíst" barvu z doneseného vzorku nebo jsi dodal profil (CMYK apod.) nebo jsi vybíral podle vzorníku?
Co jsem u nás zkoušel, tak jedině z jejich vzorníku...
makipata
Re: T-34/76 3D tisk
#100 Příspěvek od makipata »
TomasC píše: Asi dobrý nápad. Máš je namalované?
Asi tak nějak.
Blatnik.stl
(28.01 KiB) Staženo 168 x
makipata
Re: T-34/76 3D tisk
#101 Příspěvek od makipata »
tomashr píše:
Zdar chlapi, mám to na IS1 a T34 z ABSu a drží to. Taky se mi nechtělo pilovat. :-)
Re: T-34/76 3D tisk
#102 Příspěvek od TomasC »
jyrry píše:Tome, uměli "načíst" barvu z doneseného vzorku nebo jsi dodal profil (CMYK apod.) nebo jsi vybíral podle vzorníku?
Měl jsem štěstí na staršího profíka. V knize našel nějakou barvu, kterou míchal proti donesenému vzorku. Udělal mi vzorek a ten jsem si porovnal s tankem, který stojí před památníkem SNP. Samozřejmě s tím, že je barva tanku extrémně vybledlá a opršená. Tak barvu upravil pocitově a já jsem si s důvěrou odnesl sprej.
Mě se barva líbí. Co víc si přát. :D
makipata píše:Asi tak nějak.
Díky.
Re: T-34/76 3D tisk
#103 Příspěvek od TomasC »
Tak a mám hotovo. Ještě trošku upravit zevnějšek...
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=tnqbwSOqUQI[/youtube]
Re: T-34/76 3D tisk
#104 Příspěvek od TomasC »
Pár úprav: předělal jsem vertikální osu hlavně do ložisek, mám sundavací celou horní část korby a tak jsem potřeboval vyztužit zadní část motorového prostoru, místo pružiny u serva horizontálního ovládání věže jsem si přidělal háčky na gumičku (nechtělo se mi hledat), hlaveň je na magnet+ve věži je vrut.
A jen několik fotek ze stavby a z barvení.
Re: T-34/76 3D tisk
#105 Příspěvek od TomasC »
Jinak při studiu detailů jsem objevil skvělý fantasy film :D :D Vřele doporučuji.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=qiGDJ5-dXaI[/youtube]
Zpět na „Ostatní“
