TOSLINK na spotřební elektronice
Woita
#1 Příspěvek od Woita »
Ahoj znalci audiotechniky,
dotaz:
Když mám na TV optický výstup TOSLINK, je v něm i síla signálu?
Tj. jestli když pořídím převodník TOSLINK na analogové audio a to pošlu do analogového audio zesilovače, budu moci přidávat hlasitost dálkáčem od televize?
Nebo to audio v TOSLINKu je normalizované velikosti, něco jako linkový 1-Volt š-š audio výstup, a hlasitost bych musel přidávat na tom externím zesilovači?
Děkuju za objasnění... (bojím se, že za B. je správně :( )
jag42
Re: TOSLINK na spotřební elektronice
#2 Příspěvek od jag42 »
Řeším stejný problém a pokud uvažuji správně , tak je skutečně správně za B.
Myslím, že optický výstup je digitální a úpravy zvuku v TV se dějí až po převodu na analogový signál. Ale ověřené to nemám , převodník ještě nedorazil. :wink:
Woita
#3 Příspěvek od Woita »
Právěže moje TV nemá sluchátkový výstup, tak řeším jak to dostat do beden, ale abych přitom mohl používat jen jeden dálkáč (od TV)...
soaron
#4 Příspěvek od soaron »
Toslink na TV nepoužívám, ale špecifikácia neurčuje, aký silný audio signál do SPDIF zakódujete. Digitálne audio definuje aj silu signálu, takže je možné v digitálnej doméne meniť aj hlasitosť. To znamená, že to nemusí byť jadnoznačné a každý výrobca to môže mať inak.
Ja však predpokladám, že dnešná spotrebka rieši v analógovej doméne len nutné úpravy, takže nič. V digitále je to jednoduchšie a hlavne lacnejšie.
Suma sumárum, podľa mňa sa zmena hlasitosti prejaví aj na digitálnom výstupe. Dokonca to podľa mňa platí aj pre HDMI.
Woita
#5 Příspěvek od Woita »
Soaron, dal jsi mi jisřičku naděje. Objednal jsem převodník a až přijde, uvidíme. Bylo by to fajn...
guchar
#6 Příspěvek od guchar »
Nedělám si příliš iluze o sofistikovanosti přípojných míst pro audio signál v TV přijímači.
Obecně bych, ale očekával, že vlastnosti odvisí od toho co do nich má být připojováno.
Do linkového výstupu připojuji něco co má vlastní regulaci hlasitosti a kmitočtového průběhu,
Chtít signál brát z míst kde to je něčím regulován - ovlivněn nedává příliš smysl.
Naproti tomu připojení sluchátek nebo pasivní repro, bez možnosti korekcí hlasitosti a tónů, je na nic.
Časem bych chtěl k TV wireless sluchátka. Tam by se mi linkový výstup hodil Korekce na přijímači u sluchátek
Zatím čekám zda zůstane stávající TV nebo zda ji vymění za placatou, a jakou.
Helísek
#7 Příspěvek od Helísek »
Nemá ta televize aspoň bluetooth výstup pro sluchátka? To je nějaký hodně očesaný typ. Já mám výstup linkový (neregulovatelný), opto (neregulovatelný), sluchátkový kabelový (regulovatelný), sluchátkový BT (regulovatelný) a některé kombinované, celkem 7 voleb výstupu zvuku. Z toho mi teda vychází, že asi ten opto nebudeš mít s regulací :( .
Woita
#8 Příspěvek od Woita »
Je to Samsung UE50MU6172U
Nějaký popis třeba tady:
https://www.electroworld.cz/samsung-ue5 ... 8QQAvD_BwE
Nemá to ani sluchátkový výstup, po pravdě když jsem jí před rokem kupoval, ani mne nenapadlo se na toto soustředit, to jsem bral jako automatické že má, moje předchozí televize měla a vesele jsem jí používal se zesilovačem a mými skvostnými skleněnými reproduktory. Ten zvuk je úplně jinde :(
Teď po čase jsem oživil myšlenku to nějak připojit.
guchar
#9 Příspěvek od guchar »
SNAD TAKTO (ověřeno nemám)Samsung UE50MU6172 - Parametry
https://www.mall.cz/televizory/samsung-ue50mu6172?tab=parameters
ARC (zpětný audio kanál)
U televizorů vybavených touto funkcí je možné posílat audio z TV přes HDMI konektor (HDMI je ve verzi 1.4).
Můžete tak propojit například TV a AV receiver jen jedním HDMI kabelem a nemusí být používán další kabel
(například digitální optický) pro zvuk z TV.
?Audio - optický kabel (digi) + Blutooth Audio: ANO?
https://www.burian-elektro.cz/tv-foto-video-audio/televizory/110cm-125cm/samsung-ue50mu6172.html
A možná: Řečník hovoří pomalu. Mizerná leč srozumitelná EN - vietnamský akcent (titulky španělština)
How to connect TV audio Samsung 2019 with amplifier Easy - video
https://www.youtube.com/watch?v=OmyGgHdn8To
#10 Příspěvek od jyrry »
Woita píše:Je to Samsung ...
Nemá to ani sluchátkový výstup...
Máme taky Samsunga; převodník z optiky nefungoval, tak jsem nakonec koupil BT receiver (Evolveo) a tak nějak to funguje.
Ale klasický drát je klasický drát a ten to nemá :-(
Woita
#11 Příspěvek od Woita »
guchar píše:SNAD TAKTO ...........
Guchare:
1.
Na TV mám tři HDMI, na dvou je napsané HDMI IN, ty jsou neužitečné pro výstup.
AAAleeee.... na třetím je ARC !!! 8O To zní slibně. Mám tady nějaké převodníky HDMI -> AV, které jsem zkoušel když jsem se snažil připojit GoPro do videovysílače na koptéř. Ale obraz měl zpoždění snad půl vteřiny, tak jsem zvědav. Vyzkouším to. To zpoždění mohla tenkrát dělat i kamera, protože stabilizuje obraz, takže musí nejdříve nastřádat data, zpracovat je a pak teprve pustit ven. Možná že z televize to poleze rychle. DÍKY ZA SUPR NÁPAD!
2. Ten Vietnamec (na odkazu Youtube) nevynalezl nic pro mne přínosného, podobný převodník z optiky mám objednaný, ale myslím že to pojede na linkových úrovních, takže hlasitost nebude regulovaná dálkáčem k televizi. To se uvidí až mi převodník z TOSLINKu přijde.
Woita
#12 Příspěvek od Woita »
Jyrry:
Bluetooth.... ??? Další zajímavá možnost.. :idea:
Ta televize vysílá zvuk přes bluetooth? Sakra asi se musím podívat do menu televize, třeba tam BT bude... nebo jak jsi to připojil? Jinak myslím že BT umí zvuk poslat kvalitně, aspoň tedy teenageři používají ty BT repráky a myslím že to hraje slušně.
Edit: Tak ten BT tam v menu televize je. :D
Díky Jyrry za dobrý tip, jdu se poohlídnout po nějakém BT receiveru!
Naposledy upravil(a) Woita dne čtv 26.11.2020 17:48, celkem upraveno 1 x.
Woita
#13 Příspěvek od Woita »
A abyste věděli proč okolo toho tolik blbnu...
Chci tam totiž připojit tyto repráky:
(Omluvte ten bordel okolo, to je můj pracovní stůl)
To jsou fakt libové repráky od Applu, no a když jsem je slyšel u kámoše, hned jsem je musel mít. Připojil jsem je k PC (to je na té fotce, jsou dva satelity a jeden subwoofer. A jak jsem je zkusil u toho písíčka, tak druhé stejné jsem připojil k domácímu audiu (rádio, DVD, TV atd...) a vyhodil svoje velké HiFi repráky, co jsem měl do té doby. Je to hrozně chytlavé, kdo uslyší už jinak nechce. Tyhle skleněnky jsou opravdu neuvěřitelné. A nejlepší není muzika (i když ta je taky super, připominá mi to zvuk sluchátek Koss Porta pro), ale to, že jsem najednou začal z televize rozumět každé písmenko co tam řekli. Do té doby všichni moderátoři huhlali, a najednou mluví jako z křišťálu.
Tak proto.... :oops:
#14 Příspěvek od jyrry »
Woita píše:... jdu se poohlídnout po nějakém BT receiveru!
Tak jsem s tím Evolveo kecal, máme TP-Link - https://www.alza.cz/tp-link-ha100-d4395986.htm?o=2
Woita
#15 Příspěvek od Woita »
jyrry píše:Tak jsem s tím Evolveo kecal, máme TP-Link - https://www.alza.cz/tp-link-ha100-d4395986.htm?o=2
Já právě objednal tohle:
https://arduino-shop.cz/arduino/2067-bl ... -v2.1.html
Je to malý šikovný, věřím že to bude fungovat. Strčí se to do USB (kvůli napájení) a rovnou z toho vede jack do repráčků. Co víc si přát? Akorát v popisu píšou že mono, ale v recenzích píše zákazník že stereo. Podle mne to je stereo.
Než přijde, budu dělat pokusy s HDMI, ale to co tu mám je všechno jenom mono verze. (Na pokusy to bude stačit.)
EDIT: Tak jsem udělal jeden pokus s HDMI ARC, mám takový malý převodníček (funguje např. s HDMI výstupem GoPro), ale byl jsem neúspěšný. :( Z repráků ticho... Stejně nevím i kdyby to z externích repráků hrálo, jak bych utišil vnitřní reproduktory televize. Stáhnout je dálkáčem? To by bylo ticho i přes HDMI, ne? Asi přes HDMI cesta nepovede..
Zpět na „Smetiště“
