dudaj
Re: 3D tiskárny v modelařině - III
#886 Příspěvek od dudaj »
dracekvo píše:Ahoj,
potřeboval bych radu.
Jak vytisknout objekt, v kterém se díra, která na chvíli přejde na menší průměr a pak se opět zvětší?
Pro názornost přikládám řez. Jedná se o táhlo k servu a dovnitř chci zapustit šroubek.
Z obrázku není jasné, kde bude šroubek a kde tisícihran.
Není to táhlo, ale buď páka na servo, nebo přepákování na nějaké hřídeli.
S ohledem na síly páky, musí být páka plochou na bedu - tam není co řešit. Pokud bude na bedu začínat i tisícihran, není problém.
Tam kde skončíš tisícihranem, budeš pokračovat válečkem o vnitřním průměru tisícihranu a po 2 mm výšky to rozšíříš na průměr hlavičky šroubu.
Pokud to bude obráceně, vytiskneš válec s tisícihranem zvlášť a páku taky zvlášť s otvorem pro vlepení válce s tisícihranem.
Tisknout musíš max. tryskou 0,2 mm a velmi pomalu. Vnitřní průměry odzkoušet na vzorcích, aby to bylo těsné na hřídeli serva.
Pokud to není páka serva ale páka mimo servo a není tam tisícihran, pak to tiskni tak, aby náběh na rozšíření válce byl pod 45 °. Ono se to o to zarazí i tak. Lze to případně doobrobit frézkou, nebo nahřátou hřídelkou a podobně.
#887 Příspěvek od TomasC »
Celeron píše:Zkoušels tisknout kolo s 25 zubů Hitec "tisícihranem"? Jde to vůbec a jakou tryskou? Nejmenší trysku mám 0,2 mm a ty zuby tisícihranu jsou možná menší než tryska. Navíc se mi 0,2 mm dost často zacpávala.
Přiznávám, že nevím, co má Lubosh v tancích za x-hran, ale na servo jdou nasadit. Tisk jsem 0,4mm. Určitě bych to ale nedával na nějakou spolehlivou páku. Třeba na plachetnici, kde potřebuji delší páku, tak tisknu prodloužení, jak doporučuje blesk a montuji ho POD páku, blíž k ložisku.
dudaj
#888 Příspěvek od dudaj »
Ano , 0,2 to jde. Na to aby to docela dobře drželo, to nemusí být dokonalé, ale hlavně dost těsné. Pak spíš rozerveš páku, než abys to strhnul.
Ony ty síly zas nejsou tak velké u běžných serv. A u 30 kg stejně jde duralová páka.
Celeron
#889 Příspěvek od Celeron »
No stejně, bojím, bojím. Viděl jsem protočenou origo Hitec páku na 8kg MG servu se starým jemnějším tisícihranem. Bylo to na směrovce bez řízení kola a havárka před tím žádná nebyla. Ale taky jsem měl osobně origo Hitec páku, co samovolně praskla v tisícihranu od kraje po středový otvor pro šroubek. U ní si ale nejsem jistej, jestli nebyla nakřápnutá z dřívějška. Ta první byla naštěstí bez havárky a na tu druhou jsem přišel ještě na zemi.
dudaj
#890 Příspěvek od dudaj »
tak to já viděl hodně urvanejch pák po havárii, ale žádnou protočenou.
Celeron
#891 Příspěvek od Celeron »
Vážení, potřebuju z Thingiverse vytisknout nabíjecí držák na dva AA Eneloopy za sebou, Flexbatter2xAA. Když do strčím do Repetier Host a sjedu Slic3R, tak je ten spodní pružnej element domršenej hodně ho chybí hlavně v levý části. Zkoušel jsem opravu v Netfabu a po něm je to ještě horší, element celej zmizí. Od tohodle autora jsem už pár držáků baterek tisknul a tenhle problém nebyl. Nemohl by jste prosím někdo v Repetieru projet Slic3R a kouknout co z toho vypadlo? Nevím, co je blbě, jestli data a neboje nějaká krpa v nastavení Slic3R. V nejhorším si to vymodeluju sám...
Odpovědi jako změň tiskárnu, nepoužívej Repetier a Slic3R mě nepomůžou.
Děkuji.
zdzd
#892 Příspěvek od zdzd »
flexbatter2xAA_0.2mm_PLA_MK3S_1h25m.gcode.zip
(368.58 KiB) Staženo 82 x
Celeron píše:Vážení, potřebuju z Thingiverse vytisknout nabíjecí držák na dva AA Eneloopy za sebou, Flexbatter2xAA. Když do strčím do Repetier Host a sjedu Slic3R, tak je ten spodní pružnej element domršenej hodně ho chybí hlavně v levý části. Zkoušel jsem opravu v Netfabu a po něm je to ještě horší, element celej zmizí. Od tohodle autora jsem už pár držáků baterek tisknul a tenhle problém nebyl. Nemohl by jste prosím někdo v Repetieru projet Slic3R a kouknout co z toho vypadlo? Nevím, co je blbě, jestli data a neboje nějaká krpa v nastavení Slic3R. V nejhorším si to vymodeluju sám...
Děkuji.
No, nevím. Hodil jsem to do Prusa sliceru a vše OK.
Celeron
#893 Příspěvek od Celeron »
A prohlídnul jsi to pořádně po vrstvách? Při bžným pohledu zezhora to moc vidět není. Blbne to hlavně po začátku v levý straně toho pérovacího elementu. Divný je, že když to natáhnu do Netfabu a exportuju bez úprav, tak to péro zmizí skoro celý.
edit: Jo vidím na Tvým STL, že ti to proleze ok. Nemohl bys to prosím zkusit na trysku 0,4. Rád bych zkusil co z Průši leze na svým Rebelovi. Díky.
kroxigor
#894 Příspěvek od kroxigor »
Stáhni si čistej PrusaSlicer V2.3. v tom ti to pojede a vykašli se na tu zastaralou verzi co je v Repetieru.
https://www.prusa3d.cz/prusaslicer/
Nevím v jakým NetFabu jsi to dělal ale mě to přechroupnul bez chyb nic nezmiznulo. viz příloha
flexbatter2xAA_fixed.stl
(239.44 KiB) Staženo 77 x
zdzd
#895 Příspěvek od zdzd »
Celeron píše:A prohlídnul jsi to pořádně po vrstvách? Při bžným pohledu zezhora to moc vidět není. Blbne to hlavně po začátku v levý straně toho pérovacího elementu. Divný je, že když to natáhnu do Netfabu a exportuju bez úprav, tak to péro zmizí skoro celý.
Je pro trysku 0,4.
Celeron
#896 Příspěvek od Celeron »
kroxigor píše:Stáhni si čistej PrusaSlicer V2.3. v tom ti to pojede a vykašli se na tu zastaralou verzi co je v Repetieru.
Dík za odkaz, to zas bude nacpat do něj všechny mý odladěný nastavení. Já ty novinky kolem 3D tisku zas tak moc nesleduju, na ty strojařský věci, co dělám, mi starý Slic3R stačil.
Nazaplacenej Netfab 2017, tedy po měsíci okrouhanej na úroveň basic. Nic novějšíha ani lepšího nejspíš není.
Celeron
#897 Příspěvek od Celeron »
zdzd píše: Je pro trysku 0,4.
Díky, myslel jsem, že 0,2 ve jméně je tryska.
zdzd
#898 Příspěvek od zdzd »
Celeron píše:Díky, myslel jsem, že 0,2 ve jméně je tryska.
To je vrstva.
Golfista
#899 Příspěvek od Golfista »
Pánové, chtěl bych zkusit tisk z pružného (gumového) materiálu. Je jich v nabídce několik a tvrdostí taky, ale nemám reálnou představivost. Nikdy jsem takový filament nedržel v ruce. Tam kde nakupuji, nenabízí vzorky, tak se ptám, nemá někdo kousek (5-10m) navíc na odzkoušení? Nechci kupovat celou cívku, když nevím, jestli bude vyhovovat. Tisknout chci pneumatiky, razítka a řemínky.
Celeron
#900 Příspěvek od Celeron »
Stáhnul jsem Slic3R Průša, přepsal do něho moje odladěný nastavení základních hodnot, parametry, který nebyly ve starým Slic3R jsem nechal průšovský. Tisknu ten držák na dvě AA za sebou. Se slicru to vypadlo v pořádku. Tiskne to, možná na první vrstvě dává víc než je třeba. To se dá příště poladit. Jinak asi dobrý, rozhodně to tiskne mnohem inteligentněji mosty. Ale vrstvu tiskne určitě jinak než Slic3r 1.3, tak nějak nezbedně přejíždí sem a tam, hlavně výplně. Starej slicr začal v jednom koutě a jel až na druhej.
Ale zvláštní věc mi to dělá, co dřív určitě nebylo. Horní uzavírací perimetr nemá šikmou výplň po celý ploše v jednom směru ale je ze dvou polovin na sebe kolmých takže taková šipka. 8O Přitom je to obyčejná testovací kostka 30 x 20 x 5 mm, všechno uzavřený a všude 90 st rohy.
Vojto, starý tiskový profily se asi nedají do Průši jen tak překopírovat když je možno v Průšovi nastavit pár parametrů navíc, co tam dřív nebyly?
Edit: Tak mám s tím Průša slicerem podivnost. Na konci tisku sice vygeneruje sekvenci:
M104 S0 na vypnutí topení extrudéru a bedu, ale bed zůstane topit a vypne se jen extrudér.
Za ním je jen G28 X0, což je odjetí osy X na bod 0 a M84 na vypnutí motorů.
Divný je, že u starýho Slicru, co je v Repetier Hostu, obojí vypíná bez problému. Zkontrolováno editorem v obou je to stejný. :roll:
Zpět na „CNC dílna“
