Janek2 píše:Zdravím, přečetl jsem si poslední čtyři stránky a ať nemusím pročítat celé vlákno, tak se zeptám přímo. V návodu u stabilizace FC 151 jsem se nikde nedočetl(nebo jsem to přehlédl), jestli se ta stabilizace může napájet z pohonného aku, nebo na to musí být extra baterie na napájení, když je tam konektor pro připojení baterie?
Napájení FC151 FC151 podporuje napájecí napětí 4,8V-8,4V. Shodným napětím je třeba napájet přijímač a serva. Použijte baterii nebo BEC.
Napájení FC151 ..... Shodným napětím je třeba napájet přijímač a serva. Použijte baterii nebo BEC.
To vím, že se shodným napětím napájí serva i přijímač. Mě ale zajímá, jestli můžu napájet stabilizátor z pohonného akumulátoru z BECU společně s přijímačem i ze servama. Ta Vaše odpověď je trochu matoucí. "Použijte baterii nebo BEC". Ale podle všeho se to asi tedy napájí všechno ze společného zdroje, tedy z BECU.
To vím, že se shodným napětím napájí serva i přijímač. Mě ale zajímá, jestli můžu napájet stabilizátor z pohonného akumulátoru z BECU společně s přijímačem i ze servama. Ta Vaše odpověď je trochu matoucí. "Použijte baterii nebo BEC". Ale podle všeho se to asi tedy napájí všechno ze společného zdroje, tedy z BECU.[/quote]
Pokud jsou serva v modelu HV a pohonný akumulátor je 2S tak ano ale jinak BEC nebo jiný externí stabilizátor napětí.
Neodpovídám na předchozí příspěvek, ale rád bych oprášil starší tema ohledně FC151. Opět jsem po čase vytáhl ze šuplíku FC151 a jal se je zkoušet na ASW22 5800mm. Předesílám, že mi nejde o to lítat a neumět to a gyrem si pomoci. Mám jiný problém. Nemám vlečnou a tak moc způsobů jak do vzduchu není. Zatím se daří omotorované ASW hodit. Váha těsně nad 6kg, motor (S Neu s převodovkou) dostačující. Právě bych uvažoval gyrem eliminovat odhoz, protože vrtule při rozměru 17" má značný moment a tak musím házet na bok větru, aby ero nabíhalo proti větru mírnou zatáčkou. Pokud bych hodil přímo proti větru, je problém-okamžitě jde na levé křídlo a při velkém rozpětí je k zemi blízko. No a největší problém je, pokud nefouká. Navíc házím pravou rukou a na pravou mám Ail. a VOP a na levé plyn. Sice asi ne dobrý zvyk z vrtulníků (mode2). Ale přeučit se už asi nestihnu. No ap rávě na tohle jsem chtěl zkusit gyro. I z vozíku je to problém, není možno vždy přesně respektovat směr větru a křídlo má k zemi velmi blízko a tak dlouhou ploichu nemám, aby se uplatnil vliv plochy křídel proti krouticímu momentu vrtule. A teď moje zjištění. Osadil jsem 151, vše nastavil ale funkčnost je nic moc. Když jsem držel gyro na vývodech a pohnul s ním, křidýlka chodila téměř na doraz. Po zabudování do osy modelu , pouze asi 10cm před těžiště (VOP ale nevyužívám přez gyro). Normal mod se chová následovně. Zapnu , zkalibruje se ve vodorovné poloze a pokud na stojanu kloním na jednu a druhou stran, reakce na křidýlkách jsou max. o dva mm. V hl modu klasicky na stojanu serva bloudí sem tam. Tak jsem si řekl, že ero položím na stojan, nakloním na jednu stranu tak, aby jedno křídlo leželo opřené o zem. Odhaduji uhel na 35st. Zapnu baterky, gyro se aktivuje. Ero přetočím do vodorovné polohy a křidýlka se hnou nepatrně, max. o 2mm. Cytlivost mám na gyru na max. Na Tx se cytlivost ovládat nedá-pouze se přepínají mody. Zkoušel jsem aktivaci při zapnutí gyra v jednom i druhém modu, ale bez výsledku. Kdyby to byl malý kuličkolet a mrskalo se to ze strany na stranu, tak asi to nějak fungovat bude. Tohle bude asi marný boj. Nebo máte někdo nějaký nápad, zkušenost? Dělám něco špatně. Za letu nepoznám rozdíl mezi stavem s a bez gyra. A právě při tom odhozu potřebuji poměrně značný zásah do řízení, než stačím chytit knipl pravou rukou. Nemá někdo zkušenost, co na takhle větší model použít? Zatím asi nejlíp se mi chovalo gyro z řady Orange přeflešované u tuším Cevara. Děkuju za každý jakýkoli poznatek.
Voli se pouze typ modelu. Motyl a podobne. Snad existuje neco jako power box s gyrem,nebo gyro od firmy, ktera power box dodava,musim pohledat. To pry chodi dobre. Tam bude asi cena zcela mimo. Uvidim.
tento typ nieje vhodný na štart , ale až po vystupani do výšky a potom zapnut. Skušal som na E.S. nad obilím, odhod a havaria, až na treti krat som to dal. Doporučujem otestovat na bublinkovom lietadle. a hlavne mat dobrý stabilizator napatia,
Krásná myšlenka, ale opravdu cena je mimo a ještě i kdybych to skousl, kde je zaručeno, že to není opět jen na letový projev. Další věc je nastavení, které mi přišlo tak komplikované, že v mém věku bych to už asi nedal. Českej návod není a to video co je uvedeno je seznámení jen tak že to existuje.
Jara11 píše:Krásná myšlenka, ale opravdu cena je mimo a ještě i kdybych to skousl, kde je zaručeno, že to není opět jen na letový projev. Další věc je nastavení, které mi přišlo tak komplikované, že v mém věku bych to už asi nedal. Českej návod není a to video co je uvedeno je seznámení jen tak že to existuje.
Asi bych začal s nastavením a vyzkoušením FC 151 ale nemá význam si psát o něčem co fyzicky není vidět. Jedno řešení tu je JH-CB 50 km.
Pokud nejde se 151 udělat cosi (přeprogramovat) mimo uživatelký možnosti, tak je to slepá cesta. Právě mi šlo o to, jestli někdo nedokázal něco, jako třeba na stránkách Cevaro s oranž gyrem. Někdo v okolí CB, nebo směr Babice snad něco lítá v DG a snad to funguje, tak snad někdy bude možnost to vidět. Opět ale nejde o start házením , ale ze země, což je asi podstatný rozdíl. Všechno jsou to zkoušky finančně náročné s nejistým koncem, někdy i s jistým koncem a gyro už třeba nebude.
Mám FC150 i když už jen v šuplíku a vzpomínám si že tam byl nějaký problem s resetem který byl i u FC130.Jestli ta chyba zůstala i u FC151 netuším.Viz vlákno... viewtopic.php?f=39&t=62974&start=75 mkdaw píše... Tak že závada nalezena.Ale ne závada spíš n e d o k o n a l o s t...Moje FC130 nemuže mít reset tím že se vyndají baterky z regulátoru...Nevznikne tam ostrá hrana obdelníku pro dokonalý reset..Musí se prstama vyndat kablík přímo u stabilizace aby došlo k resetování..A tohle se musí udělat před každým letem.Pak to šlape tak jak má...Dle mého názoru.To chce jen lepší firmware. Takže jsem to na tvrdo vypínal vypínačem a pak to šlapalo ok.
Te´d jsi mi úplně vyrazil dech. Buď je 130 úplně něco jinýho, nebo nevím. Tady se vstoupí do programování stisknutím a podržením dlačítka a dále se staví pouze typ křídla nic víc, nebo tu něco chybí. Kouknu na manual 130.
