Edge TX
prikrylm
Re: Edge TX
#16 Příspěvek od prikrylm »
Omlouvám se za mystifikaci. Companion nenabízí konfiguraci a možná jen neumím stáhnout FW. Zbytek funguje.
Awandalor
Re: Edge TX
#17 Příspěvek od Awandalor »
TX16S - nahodil jsem edgeTX, to dotykový ovládání mi vyhovuje víc než roler, vypadá to celkově hezky a přehledně.
Objevil jsem problém, spustil jsem kalibraci páček a tím jsem si je úplně rozhodil a seřídit už nejdou. V analog testu je analog hodnota ok ale hodnota přiřazená kalibrací je mimo.
Nakonec pomohl restart. Tak asi o víkendu pošlu něco do vzduchu..
EDIT: SBUS trainer taky blbne stejně jako v OTX 2.3.13(14) možná to bude tím že tady je napsáno že používá 3,3V logiku a já mu sypu 5V. Ale otx 2.3.11 s těma 5V problém nemá.
Jiri
Re: Edge TX
#18 Příspěvek od Jiri »
právě vyšla RC3
mior
Re: Edge TX
#19 Příspěvek od mior »
Bohužiaľ nepodporuje Taranis E. Či?
juraj.jurej
Re: Edge TX
#20 Příspěvek od juraj.jurej »
mior píše:Bohužiaľ nepodporuje Taranis E. Či?
EdgeTX je hlavne pre dotykový resp. farebný displej. Inak v monochromatickom oproti OpenTX výhody moc nevidím.
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne pon 15.11.2021 12:20, celkem upraveno 3 x.
FrSky Tandem X20
Jiri
Re: Edge TX
#21 Příspěvek od Jiri »
To není tak úplně pravda - pokud vezmu poslední (stabilní) verzi 2.5.0, je tam řada výhod i pro nedotykové barevné displeje (Např. Horus), jako některé možnosti, co OTX nemá, oprava někteých známých bugů, lepší nebo přehlednější uspořádání některých menu, nebo sloučení některých nastavení do skupin apod., což je oproti standardnímu OTX přehlednější.
Výraznou změnou prošla logika nastavení témat, která je sice ještě trochu ve vývoji, ale ve výsledku nabídne podstatně lepší možnosti apod.
Pro nedotykové vysílače s malými monochromatickými displeji je změn minimum, opět nějaká přehlednější menu apod. Ale může to mít význam pro někoho kdo má, nebo spravuje více různých vysílačů třeba z hlediska přenositelnosti modelů, aby mohl vše ovládat z jedné Companion.
Nevýhodou je, že přímo k dispozici je jen několik zkompilovaných firmwarů a dosud nefunguje 'on demand build' firmware z Companion. Lze to obejít vlastním nastavením přepínačů a zkompilováním, nebo zasláním požadované kombinace (rádio, jazyk, volby...) na vývojáře, kteří to celkem ochotně připraví, ale samozřejmě pro běžné uživatele je to výrazné (byť dočasné) omezení.
juraj.jurej
Re: Edge TX
#22 Příspěvek od juraj.jurej »
Jiri píše:To není tak úplně pravda - pokud vezmu poslední (stabilní) verzi 2.5.0, je tam řada výhod i pro nedotykové barevné displeje (Např. Horus), jako některé možnosti, co OTX nemá, oprava někteých známých bugů, lepší nebo přehlednější uspořádání některých menu, nebo sloučení některých nastavení do skupin apod., což je oproti standardnímu OTX přehlednější.
Myslel som hlavne pre farebné a dotykové displeje :(
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
Re: Edge TX
#23 Příspěvek od juraj.jurej »
Vyšla nová nočná verzia EdgeTX "Santa" 2.6.0-RC1. Rieši veľa zásadných vecí.
https://github.com/EdgeTX/edgetx/releases/
Stiahnuť FW: https://github.com/EdgeTX/edgetx/releases/tag/nightly
FrSky Tandem X20
blembondo
Re: Edge TX
#24 Příspěvek od blembondo »
Jak se tak dívám jeden z vývojařů EdgeTx je i tady na foru rcmania. :wink:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=14022
juraj.jurej
Re: Edge TX
#25 Příspěvek od juraj.jurej »
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
Re: Edge TX
#26 Příspěvek od juraj.jurej »
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
Re: Edge TX
#27 Příspěvek od juraj.jurej »
Vyšla stabilná nová verzia EdgeTX "Santa" 2.6.0
https://github.com/EdgeTX/edgetx/releases/tag/v2.6.0
FrSky Tandem X20
MomoBrut
Re: Edge TX
#28 Příspěvek od MomoBrut »
Přešel jsem na 2.6. Theme editor je jako první pokus celkem dobrý, jen to není úplně uživatelsky přívětivé a nedomyšlené např. nelze vložit číselně RGB, na PC se ty barvy dají odladit mnohem rychleji a lépe. S tím také souvisí to, že minimum widgetů přebírá barvy dle nového přístupu k themes, třeba to opraví, ale pochybuju. A opraveny jsou také některé drobnosti, které ani výslovně neuvádí, jako hlasitost úvodní hlašky dle nastavení (byla na max), pořadí úvodní hlašky vůči hláškám stavů atd. OpenTX je na dotykových displejích minulost, jako fakt ...
MomoBrut
Re: Edge TX
#29 Příspěvek od MomoBrut »
Mě ještě napadlo, dle update listu by to mělo umět dotyk i v LUA skriptech. Mně to tedy nefunguje, co u Vás?
ddano007
Re: Edge TX
#30 Příspěvek od ddano007 »
MomoBrut píše:Mě ještě napadlo, dle update listu by to mělo umět dotyk i v LUA skriptech. Mně to tedy nefunguje, co u Vás?
Nooo... v Info nevidím, akého RC mám v TX16S. Podľa dátumu, ktorý tam vidím ( 20.XII.2021 ), myslím, že 2.6.0RC1. A v LUA pre ELRS mi tiež touch nefunguje, musím chodiť s rollerom...
