Edge TX
Re: Edge TX
Omlouvám se za mystifikaci. Companion nenabízí konfiguraci a možná jen neumím stáhnout FW. Zbytek funguje.
Re: Edge TX
TX16S - nahodil jsem edgeTX, to dotykový ovládání mi vyhovuje víc než roler, vypadá to celkově hezky a přehledně.
Objevil jsem problém, spustil jsem kalibraci páček a tím jsem si je úplně rozhodil a seřídit už nejdou. V analog testu je analog hodnota ok ale hodnota přiřazená kalibrací je mimo.
Nakonec pomohl restart. Tak asi o víkendu pošlu něco do vzduchu..
EDIT: SBUS trainer taky blbne stejně jako v OTX 2.3.13(14) možná to bude tím že tady je napsáno že používá 3,3V logiku a já mu sypu 5V. Ale otx 2.3.11 s těma 5V problém nemá.
- juraj.jurej
Re: Edge TX
mior píše:Bohužiaľ nepodporuje Taranis E. Či?
EdgeTX je hlavne pre dotykový resp. farebný displej. Inak v monochromatickom oproti OpenTX výhody moc nevidím.
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne pon 15.11.2021 12:20, celkem upraveno 3 x.
FrSky Tandem X20
Re: Edge TX
To není tak úplně pravda - pokud vezmu poslední (stabilní) verzi 2.5.0, je tam řada výhod i pro nedotykové barevné displeje (Např. Horus), jako některé možnosti, co OTX nemá, oprava někteých známých bugů, lepší nebo přehlednější uspořádání některých menu, nebo sloučení některých nastavení do skupin apod., což je oproti standardnímu OTX přehlednější.
Výraznou změnou prošla logika nastavení témat, která je sice ještě trochu ve vývoji, ale ve výsledku nabídne podstatně lepší možnosti apod.
Pro nedotykové vysílače s malými monochromatickými displeji je změn minimum, opět nějaká přehlednější menu apod. Ale může to mít význam pro někoho kdo má, nebo spravuje více různých vysílačů třeba z hlediska přenositelnosti modelů, aby mohl vše ovládat z jedné Companion.
Nevýhodou je, že přímo k dispozici je jen několik zkompilovaných firmwarů a dosud nefunguje 'on demand build' firmware z Companion. Lze to obejít vlastním nastavením přepínačů a zkompilováním, nebo zasláním požadované kombinace (rádio, jazyk, volby...) na vývojáře, kteří to celkem ochotně připraví, ale samozřejmě pro běžné uživatele je to výrazné (byť dočasné) omezení.
- juraj.jurej
Re: Edge TX
Jiri píše:To není tak úplně pravda - pokud vezmu poslední (stabilní) verzi 2.5.0, je tam řada výhod i pro nedotykové barevné displeje (Např. Horus), jako některé možnosti, co OTX nemá, oprava někteých známých bugů, lepší nebo přehlednější uspořádání některých menu, nebo sloučení některých nastavení do skupin apod., což je oproti standardnímu OTX přehlednější.
Myslel som hlavne pre farebné a dotykové displeje
FrSky Tandem X20
- juraj.jurej
Re: Edge TX
Vyšla nová nočná verzia EdgeTX "Santa" 2.6.0-RC1. Rieši veľa zásadných vecí.
https://github.com/EdgeTX/edgetx/releases/
Stiahnuť FW: https://github.com/EdgeTX/edgetx/releases/tag/nightly
FrSky Tandem X20
Re: Edge TX
Jak se tak dívám jeden z vývojařů EdgeTx je i tady na foru rcmania.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=14022
- juraj.jurej
Re: Edge TX
Nový Companion 2.6.0
https://redirect.viglink.com/?format=go ... F140649450
FrSky Tandem X20
- juraj.jurej
Re: Edge TX
EdgeTX "Santa" 2.6.0-RC2
https://github.com/EdgeTX/edgetx/releas ... v2.6.0-rc2
FrSky Tandem X20
- juraj.jurej
Re: Edge TX
Vyšla stabilná nová verzia EdgeTX "Santa" 2.6.0
https://github.com/EdgeTX/edgetx/releases/tag/v2.6.0
FrSky Tandem X20
Re: Edge TX
Přešel jsem na 2.6. Theme editor je jako první pokus celkem dobrý, jen to není úplně uživatelsky přívětivé a nedomyšlené např. nelze vložit číselně RGB, na PC se ty barvy dají odladit mnohem rychleji a lépe. S tím také souvisí to, že minimum widgetů přebírá barvy dle nového přístupu k themes, třeba to opraví, ale pochybuju. A opraveny jsou také některé drobnosti, které ani výslovně neuvádí, jako hlasitost úvodní hlašky dle nastavení (byla na max), pořadí úvodní hlašky vůči hláškám stavů atd. OpenTX je na dotykových displejích minulost, jako fakt ...
Re: Edge TX
Mě ještě napadlo, dle update listu by to mělo umět dotyk i v LUA skriptech. Mně to tedy nefunguje, co u Vás?
- ddano007
Re: Edge TX
MomoBrut píše:Mě ještě napadlo, dle update listu by to mělo umět dotyk i v LUA skriptech. Mně to tedy nefunguje, co u Vás?
Nooo... v Info nevidím, akého RC mám v TX16S. Podľa dátumu, ktorý tam vidím ( 20.XII.2021 ), myslím, že 2.6.0RC1. A v LUA pre ELRS mi tiež touch nefunguje, musím chodiť s rollerom...
