DJI Mavic Pro - problém s baterií (řídící deska)
epox
Re: DJI Mavic Pro - problém s baterií (řídící deska)
#16 Příspěvek od epox »
Takto vypadá ta moje deska. Není to originál DJI, Jenže já elektronice moc nerozumím, pájet sice umím, ale to je vše.
guchar
#17 Příspěvek od guchar »
@epox Když ta tvoje (TBY V3.1.) není originál DJI, tak co to je vlastně za desku?
Original Dji Mavic Pro / Platinum Mainboard - Core board - Hauptplatine - ebay
epox
#18 Příspěvek od epox »
je to deska z baterie, kterou jsem objednal z Aliexpresu (myšleno celou baterii), nějaká náhrada ne origo DJI. Tuto baterii jsem pak asi v jejím 3 cyklu utopil i s MP1. Ten jsem rozchodil a lítá, ale baterie, respektive její elektronika zaznamenala zkrat a nechce baterii nabíjet a ani rozjet v dronu. Samotné články jsou v pohodě.
guchar
#19 Příspěvek od guchar »
@epox Ta elektronika bývá po utopení po smrti.
_ Pokud jde pod vodu tak je nějaká šance, ale jen když je možno aplikovat jistý vyzkoušený (na mobilech) postup
1) ihned po vytažení vypnout 2) ihned - co nejdřív důkladný proplach destilovanou vodou 3) proplach alkohol IPA
4) důkladné vysušení 5) zkusit zapnout /6) nefunkční zkusit opravit/
Je to bez jakýchkoliv záruk. Prostě do ní, nebo po ní.
_ Normální voda i po vyschnutí zanechá na desce vodivá místa, solí, to citlivým CMOS součástkám vadí / zničí je
Body 2) a 3) proplachy je dobré provádět (aspoň část doby) v ultrazvukové čističce, pokud je k dispozici
_ I zdánlivě bezproblémové desky někdy mají drobné trvalé, nebo náhodné mouchy Ty někdy přijdou až časem
_ Bez dostatečných zkušeností jsou šance na úspěšné oživovací pokusy hodně malé
Takže pokud to nechci zkusit jako koníčka, bývá oživování plýtvání časem. Je to jen můj názor
Výjimka potvrzující pravidlo např. jeden nakonec úspěšně oživený ESC utopený regulátor - RCMania
guchar
#20 Příspěvek od guchar »
Nanoprotech Electric (45, 150 nebo 300ml) - "co nejdříve přístroj rozeberte a ošetřete NANOPROTECH Electric"
Nanoprotech Electric RCPROFI /-/ Nanoprotech Electric MojeRC
Nanoprotech Electric NANOPROTECH
_ Osobní zkušenost s aplikací jako ZÁCHRANA AFTER nemám. A pokud není nutno ani jako prevenci neužívám.
Lepivý olejový povrch je lapač prachu. Šel bych to toho v nezbytných případech Před uložením očista pomocí IPA
S následným vyfoukáním tlakovým vzduchem
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=hizn9gsOVq8[/youtube]
!!! V tomto případě muselo "s" ve web adrese zůstat - https://www.youtube... !
epox
#21 Příspěvek od epox »
Souhlasím s tebou, že elektronika té desky je KO - alespoň pro mne. Možná by šla resetovat, ale na to nemám vědomosti. Proto chci použít desku z origo baterie, která už pomalu dosluhuje a připájet na ni ty články odpájené z baterie z utopené desky. Otázkou je, zda je ta origo deska příjme "za vlastní". Časem se to dozvím :D .
guchar
#22 Příspěvek od guchar »
_ Zkusíš "podržení napětí" třeba to vyjde. Když ne je šance najít, v DJI komunitě, člověka co ti i následně pomůže
Tomtom8
#23 Příspěvek od Tomtom8 »
Ahoj pánové, mám Mavic Air (1) a slabé baterie. Bohužel už se nedají koupit nové, tak bych se chtěl zeptat, jestli někdo nemáte zkušenosti s výměnou článků v baterii?
Četl jsem o B0B destičce. Nemáte nékdo praktickou zkušenost? Baterky jsou 100% funkční, ale s 50% kapacity (tím myslím, že jsou jen opoužívané, ne poškozené nebo utopené).
pixel1
#24 Příspěvek od pixel1 »
Vidím, že ti nikdo neporadil. Taky hledám nějaké možnosti. Ty jsi něco zjistil? Já zatím jedině servis Dji. Poslali by mi novou za asi 80e.
Valsorim
#25 Příspěvek od Valsorim »
Dobrý den. Odchází mi baterie v ovládání DJI MAVIC PRO. Řešil někdo výměnu? Zajímá mě hlavně dostupnost a cena. Pak samozřejmě také postup výměny.
Děkuji
