RESIK
Ivo Kulich
Re: RESIK
#16 Příspěvek od Ivo Kulich »
Stavba pomalu pokračuje a tady jsou nové fotky...
Vše zatím sedí a dobře do sebe zapadá :D
Překližkové stojiny lepím epoxydem a trubička pro spojku křídla je zalita mezi nosníky také epoxydem.
Naposledy upravil(a) Ivo Kulich dne pát 25.02.2022 20:32, celkem upraveno 1 x.
Ivo Kulich
Re: RESIK
#17 Příspěvek od Ivo Kulich »
Dneska jsem namontoval serva brzdových štítů a přilepil brzdové štíty. Pant je z vliesu s léty kolmo k ose otáčení (lepeno disperzním lepidlem Soudal). U jedné poloviny křídla jsem slepil střed s uchem(lepeno BSI epoxy 30 min.) :wink:
Pant je z vliesu. Léta jsou kolmo k ose otáčení.
Ivo Kulich
Re: RESIK
#18 Příspěvek od Ivo Kulich »
Křídla jsou hotová a dnes jsem se pustil do směrovky, výškovky a trupu. Začal jsem lepit disperzním lepidlem Kleiberit-montage leim 305. Prý se dá po zaschnutí brousit... Díly jsou vypálené velmi přesně a lepení jde rychle od ruky. Při lepení hlavice trupu je důležité nezapomenout vložit prodlužovací kablíky k servům brzd :wink:. Ve vrstvách balzové hlavice jsou dírky, tak akorát na dřevěné párátko :wink: , a tím zajistit správné sesazení dílů. Celek pak alespoň na 10 hodin důkladně zatížit.
Jan Kubica
Re: RESIK
#19 Příspěvek od Jan Kubica »
Ahoj Ivo,
moc pěkné, díky za fotky i postup stavby.
Prosím, máš už ponětí, zda bude stavebnice k prodeji a za kolik? I když to je asi spíše otázka na výrobce, co?
Dík, H.
Re: RESIK
#20 Příspěvek od jyrry »
Ivo Kulich píše:... Kleiberit-montage leim 305. Prý se dá po zaschnutí brousit......
No nevim...
Vlastnosti lepeného spoje
měkký elastický lepidlový film šetřící nástroje
zdroj - https://zwt.cz/wp-content/uploads/2017/11/dbcz3050.pdf
Sleduju různá lepidla a zatím asi žádné nešlo brousit bez žmolkování a žužlání.
Miro_V
Re: RESIK
#21 Příspěvek od Miro_V »
Z disperznych lepidiel pouzivam Titebond original (wood glue) a da sa brusit bez problemov , nezmolkuje sa.
Ivo Kulich
Re: RESIK
#22 Příspěvek od Ivo Kulich »
Jan Kubica píše:Ahoj Ivo,
Dík, H.
Ahoj Honzo.
Děláme na tom, aby šla do prodeje co nejdříve. Přeci jen se soutěžní sezóna blíží :wink: . Cenu zatím neznám.
Ivo Kulich
Re: RESIK
#23 Příspěvek od Ivo Kulich »
Dneska jsem chtěl přilepit trubku. Původně jsem si myslel, že rádius pro usazení trubky půjde vybrousit snadno, ale narazil jsem. Mořil jsem se s tím docela dlouho. Nakonec jsem se rozhodl pro jiný postup. Odřízl jsem část hlavice nad trubkou. Na trubku navinul smirek a během chvilky to bylo přesně vybroušené. Trubku pak zalepil s minimem epoxydu. Jarda Brojír mi říkal, že zkusí ještě tento detail lépe vyřešit...
Trubku je nutné v místě lepení obrousit.
Ivo Kulich
Re: RESIK
#24 Příspěvek od Ivo Kulich »
Další krok bylo přilepení bočnic trupu, kozlíku a finální vybroušení výškovky a směrovky. Jelikož celá hlavice byla lepena lepidlem Kleiberit včetně bočnic tak se potvrdilo, že toto lepidlo se dá dobře brousit a nežmolkuje! Brousil jsem po 24 hodinách. Navíc spoj je čirý. Jednou jsem zkoušel Titebond Premium a to bylo žluté. Sice se to dalo brousit ale nevypadalo to pěkně. Kozlík je slepen disperzí a k trubce epoxydem.
Na směrovce i na výškovce jsem pant udělal opět z vliesu. Nejdřív si to chytnu dvěma respektive třemi čtverečky a po zaschnutí a vyzkoušení dolepím zbytek pantu...
Špička trupu je z lípy a dá se pěkně vybrousit...
Volný prostor mezi trubkou a bočnicemi je zalitý epoxydem.
Ivo Kulich
Re: RESIK
#25 Příspěvek od Ivo Kulich »
Tak potaženo. Ještě přilepit spodní díl směrovky, stříknout hlavici a zapojit serva... :wink:
martinni
Re: RESIK
#26 Příspěvek od martinni »
Ivo Kulich píše:Tak potaženo. Ještě přilepit spodní díl směrovky, stříknout hlavici a zapojit serva... :wink:
Ahoj, pěkné. Měl bych dotaz ohledně potahu, myslíš, že potah Vliesem není výhodnější? Z různých diskusí jsem nabyl dojmu, že lepší z hlediska letových vlastností je Vlies. Na soutěžích, jestli si správně pomatuji, létáte se synem potahy papírem/Vliesem.
Ivo Kulich
Re: RESIK
#27 Příspěvek od Ivo Kulich »
Ahoj. Vlies nebo fólie. To bude asi věčné téma u větroňů této velikosti. Vlies mám na tomto modelu odzkoušený na hodně soutěžích a funguje k naprosté spokojenosti. Chtěl bych letos létat soutěže právě s tímto modelem potaženým fólií, abych ten rozdíl v potahu mohl lépe posoudit. Úplně první tyto křídla jsem měl potažená folií. Létaly dobře, ale létal jsem s nimi jen krátce... Jinak máme doma dva modely Samba. Jeden vlies a druhý folie. Netroufám si ale ani po asi dvou letech říci co je lepší :D
Ivo Kulich
Re: RESIK
#28 Příspěvek od Ivo Kulich »
V sobotu jsem si přivezl nový kousek už finální stavebnice. Včera jsem se hned pustil do stavby. Oproti první verzi přidal výrobce již vybroušenou odtokovku do klínu a dále byla upravena skladba lišt na náběžné hraně. Tam je nyní lišta která má vypálená okénka na přesné umístění žeber. To zajistí nejen přesnou rozteč ale i částečně správný sklon žeber. Do stavebnice přibyla i do přesného tvaru vybroušená náběžná lišta z lípy. Co se týče trupu, tak tam se ještě trochu odlehčila hlavice. Model se dá nyní slepit snad i v obýváku u televize :D . Předpracovanost stavebnice je velmi vysoká.
Ivo Kulich
Re: RESIK
#29 Příspěvek od Ivo Kulich »
Na dotaz jednoho modeláře, jak lepím torzní skříň, jsem nafotil pár fotek a trochu to popíšu. Nerad používám špedlíky, raději mám svorky. Vše lepím na rovné podložce, já používám sklo. U tohoto modelu lepím na můstkách nejprve horní a pak dolní část potahu. Disperzní lepidlo nanesu na náběžku, na hranu potahu, která má být přilepena k nosníku a pak na žebra ale jen cca 4mm od nosníku k náběžce. Křídlo si zatížím aby bylo rovné. Střední vteřiňák nanesu na žebra k nosníku. Na to jsem si udělal tu mezeru 4mm. Pak už jen přiložím potah k nosníku a pomocným nosníkem rukama přitlačím. Počkám tak munutu až dvě a pak postupně od prostředka začnu potah ohýbat a přitlačovat a zajistím na každém žebru svorkou přes nosník. Nejprve jedu ob žebro, pak dojde i na ostatní. Na horním nosníku mám nalepený smirkový papír aby mi nesklouzávaly svorky. Spodní potah lepím stejně, jen si odříznu přední část můstků. Někdy, když je balza tvrdší a špatně se ohýbá, pomáhám si ještě jednou lištou, viz. foto spodního potahu. Tuto lištu tam nechám jen tak na 5 minut. Pokud tam zůstane dlouho, obtiskne se do potahu a potah pak nemá plynulý rádius. Všechny svorky sundám cca po dvou hodinách. Aby se křídlo nekroutilo, je důležité to nechat důkladně zaschnout a nechávám to tak 24 hodin lehce zatížené. Na základě jednoho e-mailu musím upozornit, že použití svorek není vhodné na konstrukce bez falešné náběžky. Ještě doplním, že ve stavebnici jsou vypálené šablony z balzy 5mm, které kopírují horní část profilu. Pro lepení spodního potahu je tedy možné křídlo obrátit a pak lepit na těchto šablonách, které stejně jako můstky zajistí rovný střed a správné překroucení uší.
Ivo Kulich
Re: RESIK
#30 Příspěvek od Ivo Kulich »
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=q3yhbgJtkFI[/youtube]
Zpět na „Větroně RES“
