OpenTX (Videa str.5)
eddiex
Re: OpenTX (Videa str.5)
#556 Příspěvek od eddiex »
ellet píše:Tak jsem běhal z poschodí do poschodí s Taranisem a přijímačem s výškoměrem. Záporné hodnoty se nezobrazují (mám vypnutý Auto Offset).
Hmm, fakt moc dekuji za snahu, ale trochu pripomenu:
Jde mi o GPS modul, nikoliv vyskomer (vario). Autooffset potrebuji mit zapnuty abych mohl zobrazit vysku nad urovni terenu a ne nad morem. A taky jedna se o OTX v 2.3.15 Je mozne, ze je v tom chyba (bug)
Uz nekolik dni vlastne non stop hledam vsude mozne , ale nikde nic o tom neni.
Taranis B; F450 s APM 2.5; Bixler 2
eddiex
#557 Příspěvek od eddiex »
Tak jsem si rekl, ze zkusim starsi verzi OTX v mem Horusu. Napriklad v 2.3.14 a ejhle nikde ji nesezenu. Companion vnucuje vzdy jen nejnovejsi verzi.... fakt blby vtip. Nema prosim nahodou nekdo doma v 2.3.14 v en, Lua, flexr9m Horus X12S ? Treba i bez toho flexr9m.
ellet
#558 Příspěvek od ellet »
eddiex píše:Tak jsem si rekl, ze zkusim starsi ....
Kdybys neuspěl, můžu ti ten script napsat (je to jen pár řádků). Potom bys v telemetrii viděl další výšku (třeba jako Alt2) která by normálně zobrazovala výšku (Alt), ale při záporných hodnotách výšky by zobrazovala nulu. Pokud by to teda vyhovovalo.
ellet
#559 Příspěvek od ellet »
Případným zájemcům pro inspiraci, jednoduchý a snad přehledný a jasný - víceklik. Tady je trojklik ale lze jednoduše rozšiřovat. Čas (5s) který je v příkladu je zbytečně dlouhý (kvůli ladění v Companionu), takže upravit dle potřeby. GV3 taky není samozřejmě povinná. Použité hlášky jsou jen pro testování jako příklad použití a ozvou se až po ukončení nastaveného času (tady 5s), který začíná prvním stiskem tlačítka. Na vysílači jsem to nezkoušel, ale nějak to fungovat bude. Já sám mám radši (a používám) rozlišení funkce podle délky stisku tlačítka. :)
(Teď po umístění do příspěvku vidím, že jsem to zmenšení trochu přehnal ale čitelný to je.)
blesk
#560 Příspěvek od blesk »
Mohl by jsi prosím dát screen i nastavení podle délky stisknutí? Dneska mi to už nějak nemyslí a nehledá... :-(
prikrylm
#561 Příspěvek od prikrylm »
blesk píše:Mohl by jsi prosím dát screen i nastavení podle délky stisknutí? Dneska mi to už nějak nemyslí a nehledá... :-(
Louda píše: http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=38&t= ... 0#p1533261
@ellet: jo, tvoje řešení je mnohem lepší. :)
ellet
#562 Příspěvek od ellet »
prikrylm píše:...
Děkuji za tvoje kladné hodnocení. Použití je sice diskutabilní, ale je to dobrý příklad k cvičení. Stejně za to můžeš ty. Tvoje nápady často donutí mou (starou) hlavu k myšlení. Mozek se prý má cvičit i v pozdním věku a OpenTx je k tomu účelu jistě jeden z nejlepších nástrojů. Proto ti tímto ještě jednou děkuji. :D
eddiex
#563 Příspěvek od eddiex »
ellet píše: Kdybys neuspěl, můžu ti ten script napsat (je to jen pár řádků). Potom bys v telemetrii viděl další výšku (třeba jako Alt2) která by normálně zobrazovala výšku (Alt), ale při záporných hodnotách výšky by zobrazovala nulu. Pokud by to teda vyhovovalo.
Kdybys byl tak ochotny, tak bych byl vdecny.
Pro jistotu tedy upresnim o co mi jde:
Dam discovery sensors. Mam tedy GPS, GSpd, GAlt a Date. Vsechny funguji. Ten GAlt dam copy, vznikne mi tedy novy uplne stejny sensor, ktery si prejmenuji na Gagl. U tohoto Gagl zaskrtnu Auto offset (aby se hodnota vynulovala pri resetu telemetrie). A prave u tohoto Gagl chci, tak jak pises, aby i pri zapornych hodnotach zobrazovala nulu.
Tak tedy dopredu moc dekuji.
PS: Mrzi me, ze tato drive funkcni volba "Positive", ktera je soucasti OTX mi ve v1.3.15 nefunguje.
ellet
#564 Příspěvek od ellet »
Gagl smaž, script by měl vytvořit Gagl sám (GAlt musí existovat).
Gagl.zip
(498 bajtů) Staženo 48 x
blesk
#565 Příspěvek od blesk »
Nechci hned zakládat nové téma, ale nějak se peru s MPM od RadioMastru v X10S, měl jsem jeden a ten v X9D fungoval bez problému, do X10S jsem koupil nový a ten nějak stávkuje. Přenos jakš takš jede, ale telemetrie vypadává, jeden tak vteřinu a pak na 3s vypadne. Pokus o upgrade modulu selhal, ani se jej nepodařilo vyresetovat, někdo nějakou radu?
[Přípona bmp byla deaktivována a nadále nebude zobrazována.]
eddiex
#566 Příspěvek od eddiex »
ellet píše:Gagl smaž, script by měl vytvořit Gagl sám (GAlt musí existovat).
Gagl.zip
Uff no to byla rychlost. Potrebuji k tomu nejake instrukce, nebo proste to mam jen hodit na SD ?
Co se stane, kdyz GAlt nebude existovat? Obcas totiz mazu sensory a znova discoveruju z ruznych duvodu.
Kazdopadne moc znova dekuji.
ellet
#567 Příspěvek od ellet »
Umístění scriptu - SCRIPTS/MIXES/Gagl.lua
Po nakopírování skriptu do složky MIXES vybrat (obr.1)
Potom TELEMETRY - Discover....
Pokud nebude dostupný GAlt nic se neděje, jen Gagl bude = 0.
eddiex
#568 Příspěvek od eddiex »
Super... jdu na to....
eddiex
#569 Příspěvek od eddiex »
ellet píše:Umístění scriptu - SCRIPTS/MIXES/Gagl.lua
Tak uspesne provedeno, ale bez uspesneho vysledku.
Chovani celku je jeste vic "tricky".
Gagl ukazuje porad uplne to same jako GAlt.
Zatrzitka v edit sensoru nefunguji, takze autooffset take ne.
Autooffset zafunguje jen kdyz vejdu do edit sensoru a prekliknu to off/on.
Vratim se do zobrazeni telemetrie a zobrazuje spravne, ale take minusove hodnoty. Dam reset letu, nebo telemetrie a opet zobrazuje stejne jako GAlt.
Jedina situace, kdy Gagl drzi nulu i pri zapornych hodnotach je, kdyz v edit sensoru nastavim rucne offset na treba -93 a Autooffset vypnu. To je ovsem nepouzitelne. Potrebuji nutne pouzit autoofset, to je jasne.
prikrylm
#570 Příspěvek od prikrylm »
blesk píše:Nechci hned zakládat nové téma, ale nějak se peru s MPM od RadioMastru v X10S, měl jsem jeden a ten v X9D fungoval bez problému, do X10S jsem koupil nový a ten nějak stávkuje. Přenos jakš takš jede, ale telemetrie vypadává, jeden tak vteřinu a pak na 3s vypadne. Pokus o upgrade modulu selhal, ani se jej nepodařilo vyresetovat, někdo nějakou radu?
Podivné. Pokaždé, když něco jede "někdy", špatně se hledá příčina...
Napadá mě zkusit si "pohrát" s "max bauds" v nastavení HW. Ale jestli TO pomůže...
FW verze 1.3.xx je pak jeden z posledních, takže by tento FW měl být OK, podle mě. Možná, pokud modul má (podle fotek vypadá, že jo), zkusit aktualizaci přes USB - přes relativně nový ST CubeProgrammer je to i vcelku jednoduché.
