Převážně kluzák z Lidlu, s motorem i bez něj
Grugh
Re: Převážně kluzák z Lidlu, s motorem i bez něj
#1141 Příspěvek od Grugh »
Jiri píše:Mně prostě nejlíp vychází natáčecí křídla. ...
Natáčí se celá křídla nebo jen nějaká koncová část? V druhém případě bych se bál přetažení o okamžitého zavrtání po křídle - podobně jako když se používají křidélka jen na koncích křídel jako flaperony.
automet
#1142 Příspěvek od automet »
Natáčajú sa celé krídla
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=XUWQkNxdRGg[/youtube]
JFV
#1143 Příspěvek od JFV »
Letu zdar! Dovolím si zde vložit příspěvek i když se přímo nejedná o kluzák z Lidlu. Pro kamaráda, který se učí lítat jsem předělal na RC EPP házedlo Fénix 80. Požadavek zněl na malé, pomalé, hodné a odolné letadlu. Mám za to, že jsem úkol splnil. Model při testech nalétal na jedno nabití 45 minut, mohl by klidně i hodinu, ale nerad šťavím baterie co to jde :D
Přikládám odkazy na video z letu a pár fotek z přestavby modelu :wink:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=2Z6zbR1stEs[/youtube]
https://www.rajce.idnes.cz/jfv/album/ep ... lany-ma-rc
automet
#1144 Příspěvek od automet »
Tento fénix, konkrétne 80-tka lieta v bezvetrí jednoznačne lepšie ako Lidl klzák.
Lidl klzák nie je autostabilný, to znamená že po čase jemne niekde zatočí a "pristane".
Tento je schopný z kopca dole proste uletieť.
Samozrejme píšem o voľných modeloch.
Janek2
#1145 Příspěvek od Janek2 »
Pro JFV:
konec té antény, který zrovna přijímá signál umístit téměř k servu není vůbec dobré řešení. Serva bývají zdrojem rušení.
Když už jsi dělal novou směrovku s výškovkou, tak jsi mohl výškovku dát zhora na trup. A na ten spodní výřez, který byl pro ni nalepit kousek EPP. Když nemáš podvozek, tak je ta výškovka při přistání dosti zranitelná. Stačí nějaký drn a oddělí se od trupu.
Napsal jsem jen svůj názor.
ellet
#1146 Příspěvek od ellet »
JFV píše:...
Máš to hezký... Můžeš napsat jakou tam máš vrtuli a změřit maximální odebíraný proud motorem?
Igor659
#1147 Příspěvek od Igor659 »
Kluzák Fenix 80 je určitě vhodnější polotovar pro pomalu letící začátečnický model než "Lidl", který má hladší povrch a menší "ušatost". Taky jsem o něm uvažoval, ale zatím na něj nedošla řada. Určitě předchozí příspěvek zvýšil šanci, že na něj dojde.
Taranis QX7, Quattro, Wendy, Classic EP, Decathlon Super, Hotwing 1200, Z-50 ŠAD
JFV
#1148 Příspěvek od JFV »
Děkuji za reakce a hodnocení :wink:
automet:
Ano ten Fénix lítá pěkně i jako volný model, také jsem ho vyzkoušel, než jsem se pustil do přestavby. Když jsem ho vybíral v prodejně, prohlížel jsem si ho a líbilo se mi, že uši jsou už vyřezány s překroucením do negativů. Čekal jsem dobré letové vlastnosti a to se vyplnilo.
Janek2:
Co se týká rušení od serva, tak to jsem nezaznamenal po celou dobu "testování" modelu a nalétal jsem s ním něco přes hodinu a půl. Létal jsem s ním i do vzdálenosti kam si ho nový majitel určitě nepustí a v pohodě. Na konci trupu je zespod přilepena "ostruha" z kousku EPP, asi jsem udělal chybu, že jsem to nenafotil. Výškovka tedy při přistání neleží na zemi. Výška ostruhy je trošku vidět na fotce, kde leží trup na kuchyňské lince a výškovka je ve vzduchu.
ellet:
Vrtuli tam mám GWS 6x3 podle doporučení výrobce motoru. Proud jsem neměřil, dle výrobce by s touto vrtulí měl být max 3,5A. S modelem jsem létal většinu času na půl plynu a doba letu odpovídala době dobíjení baterie, kde mám nastaveno 0,8A, předpokládám, že za letu by se měl proud asi pohybovat kolem této hodnoty. S tímto pohonem není model žádný rychlík, do přemetu se musí "rozjet", ale pro účel který má plnit má podle mě výkonu dost.
ellet
#1149 Příspěvek od ellet »
No, s tím proudem...nevím...ale každopádně děkuji za odpověď. :)
Janek2
#1150 Příspěvek od Janek2 »
Igor659 píše:
No já už delší dobu pokukuji taktéž po Fenixovi, ale po 120 centimetrovém rozpětí.
Matyas
#1151 Příspěvek od Matyas »
Ahoj
koupil jsem si jeden kluzák z Lídlu a chtěl bych se zeptat jestli je lepší natáčet celá křídla nebo jenom křidélka?
Jiri
#1152 Příspěvek od Jiri »
Já volil natáčení křídel z několika důvodů
- stačí jen dvě serva (váha, cena, jednoduchost)
- lze snadno Líďáka složit do minimálních rozměrů sundat křídla a VOP
-při rozebírání / skládání netřeba nic rozpojovat / zapojovat, serva jsou jen v trupu, křídla ovládají válečky z trupu čumící, VOP se jen zacvakne
- chtěl jsem vyzkoušet, zda a jak to funguje.... a funguje
Matyas
#1153 Příspěvek od Matyas »
Díky, vyzkouším to.
Janek2
#1154 Příspěvek od Janek2 »
Zdravím, 4.4.2024 ve čtvrtek budou mít "Lidl kluzák" v Lidlu za 199 kč.
Rozpětí 86 cm. Kdyby to byl ten "širokotrupí", tak bych si aj ještě jeden :?: (nebo dva) :lol: přikoupil. Ale podle fotky se zdá, že to asi bude ten "úzkotrupí".
Pokud nezapomenu, tak se tam vypravím.
zelkar
#1155 Příspěvek od zelkar »
Byl jsem se teď podívat a je to tlustá odtokovka.
Mají taky v pytlíku bez krabice rozpětí cca 50 cm, to má odtokovku tenkou - tuším přibližně za 160 Kč.
FrSky / Dingo, F5J ...
Zpět na „Ostatní“
