Přivzdušňovací ventil na zahradní čerpadlo?
guchar
Re: Přivzdušňovací ventil na zahradní čerpadlo?
#16 Příspěvek od guchar »
●@prikrylm No jo, no. Zavlažovací pistole (někdy) mívají dvě polohy otevření Bez a S aretací. Aretaci může samočinně zaskakovat v delším zmáčknutí. Za nějakým místem s tužším odporem. Jenže po dlouhém stříkání ruka zdřevění. A hlava si nemusí všimnout, že poloha je: Výtok trvale otevřený. A zahrada se "samo-zavlažuje" i když čerpadlo neběží.
● Dírka v tlustostěnné zahradní hadici jde dobře zaslepit vhodně silným šroubem (samořezným) nebo vrutem.
Chucky
#17 Příspěvek od Chucky »
a tu variantu dát ještě v té nádrži T kus a na odbočku dát kus hadice s hadicovou koncovkou se zpětným ventilem si zavrhl?
Tlak čerpadla by ji zavřel jako na každé jiné hadici a po vypnutí čerpadla by to přisávalo vzduch.
Možná to taky budu řešit a tak by někdo prošlápl cestičku :-)
Ondřej
prikrylm
#18 Příspěvek od prikrylm »
T - kus + něco je pěkné, ale TO nemám. Dírku stvořím opravdu snadno a hned a pokud nebude vyhovovat, přijde na řadu ten T kus.
A pak - nějaký T kus s nějakým ventilem odhadnu tak na 3-400 Kč, dírka je zadarmo. :-D
DAF
#19 Příspěvek od DAF »
Jakou tam máš hadici? To jsem v dotazu nenašel. Obyčejné Téčko snad tolik stát nebude a ventil se zpětnou klapkou taky. Rozbočky vychází od korun po stokoruny - https://www.google.com/search?q=rozbo%C ... e&ie=UTF-8. Zpětné ventily na hadice jsou na tom podobně - https://www.google.com/search?q=zp%C4%9 ... s-wiz-serp. Ale musel bych vědět víc detailů.
Hitec Aurora 9X
Chucky
#20 Příspěvek od Chucky »
t nebo y kus - 59,-
https://www.sigmashop.cz/mezikus-pro-ry ... plast-zp81
a pak nějaké rychlospojky s a bez ventilku
cca 40,- /kus
https://www.sigmashop.cz/rychlospojka-n ... um-8876402
Na T kusu 3ks spojky a na odbočce 1 ks s ventilkem.
Cena dohromady cca 220,-.
Mě se teda ty rychlospojky celkem dost potulují po zahradě na vícero hadicích.
guchar
#21 Příspěvek od guchar »
● @Chucky A neprotékají ti spojené rychlospojky pod tlakem? Potíže byly s nečistotami (hlína nebo písek) nejlépe oba konce opláchnout před spojením.
● Taky degradace těsnicích kroužků. Méně často degradace plastu, tvořící těleso - nejčastěji ulomené pacičky. Různé firmy různá kvalita. Nejvíc se osvědčily rychlospojky (a jiné příslušenství od Gardeny). Navíc drobné rozdíly v rozměrech. Tím pádem potíže s konektivitou, pro spoje dvou různých značek. Měl jsem je na 1/2 a 3/4. Na palcové hadici už jen šroubovací spojky.
● O kroužky (potřebného rozměru) šly sehnat. Takže první krok byl pokus o jejich výměnu.
● Dobré taky bylo nenechat úseky hadice pod tlakem. Uzávěr na začátku hadice. Když se ale nejdřív zavřel ten na začátku, tak se hadice neodtlakovala. Takže za uzávěrem bývala ještě stop spojka (bez mechanického odblokování při spojení) tedy funkce zpětné klapky. I když při zavření na vstupu, byly nepříjemné loužičky, ne trvalý únik vody (a spínání čerpadla ve studni).
● Pokud se koupily průhledné hadice, tak vevnitř rostly řasy a zacpávaly sítka na vstupu postřikovačů. Ty s černou vrstvou na tom nebyly o moc lépe. Navíc bez tlaku nedržely kruhový průřez. Pokud by se používala chlorovaná voda z městského vodovodu, asi by bylo řas méně. Zato vyšší náklady.
guchar
#22 Příspěvek od guchar »
● Smazáno, protože nedopatřením odeslán 2x stejný text.
Naposledy upravil(a) guchar dne úte 23.04.2024 14:20, celkem upraveno 1 x.
prikrylm
#23 Příspěvek od prikrylm »
Díky za tipy, chystám se do Baukšeftu, tak tam něco vyberu. Zatím testuju tu dírku. :)
Hadice tuším 3/4" tlaková, taková ta "pletená".
DAF
#24 Příspěvek od DAF »
Marku, myslím, že mám pro tebe řešení a za pár korun. Mají to v LIDLu za asi 70,-Kč. Pokud by ti nevyhovoval průměr, asi by se jinde dalo sehnat něco podobného.
Hitec Aurora 9X
prikrylm
#25 Příspěvek od prikrylm »
Díky! Podívám se do Lídlu. Tenhle systém na hadicích používám...
DAF
#26 Příspěvek od DAF »
Jen jsem se nedíval na průměr, pro který to je určené.
Hitec Aurora 9X
guchar
#27 Příspěvek od guchar »
● Na obrázku je Spojka s XYZ? Z této sady: PARKSIDE® Přípojka na vodovodní kohoutek / Regulační ventil / Hadicová přípojka s řídicím ventilem / Spojka se škrticí klapkou? Přípojka s řídicím ventilem pro hadice s průměrem 13–15 mm (1/2–5/8″)
● Má vnitřní závit kam jde dát čudl na rychlospojku, nebo svírací kleština na hadici, resp. jde s oběma stejnými nebo různými přechody koupit. (vnitřní průměr 1/2 ″ 12,7 mm, 5/8 ″ 16 mm [3/4 ″ 19 mm])
● Tlakové 3/4" (průhledné zelené nebo bílé s vnitřním textilním vyztužením) měly vnější průměr 26 mm. Když jsem je mírně ořezal
po obvodu, pruh cca 10mm, tak šly narvat i do šroubení systému rychlospojek Gardena, GARDEN Profi, Fiskars, AQUA ...
● Ten klobouček je zvedán tlakem v hadici? Když jej na natlakované hadici zmáčknu a pustím, tak se otvor znovu uzavře? https://allegrolokalnie.pl/oferta/szybkozlaczka-parkside
Zpět na „Smetiště“
