Delší hřídel GARRT HF700
MSP
#1 Příspěvek od MSP »
Pro další projekt bych k motoru GARRT potřeboval delší hřídel (místo 38mm cca 55mm - viz obr). Můžete mi prosím poradit kdo by mohl vyrobit, či kde by mohl být k sehnání.
Díky
MSF - Sniper(s) & Logo(s) & LA700’s
jakub37
Re: Delší hřídel GARRT HF700
#2 Příspěvek od jakub37 »
Asi nejjednodušší cesta je nechat si přebrousit kalený válcový kolík, jestli potřebuješ vyčnívající část průměr 6mm, pokud nevadí 8mm, můžeš použít rovnou jak je. Nic rovnějšího asi neseženeš.
MSP
#3 Příspěvek od MSP »
Díky moc - teď jsem to přeměřil a efektivně potřebuji hřídel, kde 40mm je o průměru 6mm a 75mm má průměr 8mm (tj. celková délka 115mm) - přechod z 6 na 8 může být i trochu posunut/nebo postupný (cca +/- 4mm - tj. min. délka průměru 6 mm je 36 mm a pak zachovat celkovou délku 115mm). Plošky/zápichy nejsou třeba.
Když by byl i tip kde nechat vyrobit, tak by to bylo super ;-)
dagx
#4 Příspěvek od dagx »
jakub37 píše: Nic rovnějšího asi neseženeš.
Kouknul jsem ze zvědavosti na průměry 5 a 6 mm co by mě zajímaly do mých motorů. Nejde jen o rovnost ale asi i nějakou přesnost a další vlastnosti které nedokážu posoudit. Cena 3kč za kus moc důvěry nevzbuzuje.Nebo že by byly original hřídele tak předražené? Máš s těmi kalenými kolíky zkušenost v motorech?
http://dagx.rajce.idnes.cz/
jakub37
#5 Příspěvek od jakub37 »
[/quote]
Cena 3kč za kus moc důvěry nevzbuzuje.Nebo že by byly original hřídele tak předražené? Máš s těmi kalenými kolíky zkušenost v motorech?[/quote]
Je to velkosériově vyráběný normalizovaný strojní díl z kalené oceli, bezhrotě broušený na průměr +0.01. S originál hřídelí bych to moc nesrovnával, ta je hlavně z důvodu levnější výroby dost měkká, zkus jí líznout pilníkem a uvidíš jak bude brát. Na tomhle kolíku si ani neškrtneš. Zrovna z takového kolíku jsem dělal novou hřídel pro motor outrunner 5065 pro 3list unašeč sklopné vrtule.
jakub37
#6 Příspěvek od jakub37 »
MSP píše:Když by byl i tip kde nechat vyrobit, tak by to bylo super ;-)
Výroba není problém kdybys nesehnal někoho v okolí, je to práce tak na půl hodiny, ale dražší by bylo poštovný.
Zpět na „Heli - technika“
