zvuky bez zvukového modulu
doubravka
Re: zvuky bez zvukového modulu
#16 Příspěvek od doubravka »
pby píše:Existuje malý dechový nástroj zvaný KAZOO. Je to věc dutá, doutníkového tvaru s otvorem na horní straně a tam je umístěn papír (membrána). Ozývá se zvuk podobný hraní na hřeben. Velmi hrubě to připomíná zvuk onoho MIGu. Hrává na to třeba Ivan Mládek.https://www.youtube.com/watch?v=UaIOlmRW6Jk" onclick="window.open(this.href);return false;
ta tam fungovat nebude. jen na proudeni vzduchu to nereaguje.musi se do toho "bzučet".
guchar
#17 Příspěvek od guchar »
@doubravka Taže KAZOO je zvukový měnič hlasu (Voice (Sound) Changer), zvuk sám o sobě nevydává, ale zvuk v proudu vzduchu "modulovaný" zkresluje? Na dechových nástrojích do konstrukce zabudovaný doplněk ? https://www.thomann.de/cz/thomann_posaunen_kazoo.htm" onclick="window.open(this.href);return false; https://www.thomann.de/cz/thomann_trumpet_kazoo.htm" onclick="window.open(this.href);return false; V Thomann Electric Kazoo Navy zajímavé kousky - příslušenství -
Úsměv
#18 Příspěvek od Úsměv »
Když jsem byl školák, kupovali jsme si v ,,Mladém technikovi,, malé modelové lodní šrouby, průměr tak cca 3-4 cm.
Celá zábava spočívala v tom, že bylo potřebné mezi prsty podržet drátek anebo větší jehlu, na ni lodní šroub nastrčit a zprudka na něj shora fouknout.
Hlava se musela pochopitelně dát bleskově stranou. Šroub se roztočil a vzlétnul. Některé z nich s pěkným hvízdnutím.
Parametry šroubu byly různé a každý měl ten svůj. Komu vyletěl šroubek nejvýš anebo nejdál, byl pro ten závod ,,kolíkus maximus,,.
Kdo fouknul málo, anebo mu na opačném konci vrznulo, obdržel hrdý titul ,,kolíkus minimus,,.
Kdo nestačil ksichtovničkou uhnout včas, šroub si vytáhnul z nosu. :)
Tak třeba něco podobného vyzkoušet.
S úsměvem jde všechno líp.. :D
VTjr
#19 Příspěvek od VTjr »
doubravka píše:KAZOO ... ta tam fungovat nebude. jen na proudeni vzduchu to nereaguje.musi se do toho "bzučet".
Přesně tak, sám ho mám a při své kytarové produkci některých písniček u táboráku (zrovna i těch Mládkových) ho používám. Musí se do toho zpívat, tehdy ten papírek rezonuje a zkresluje ten hlas, pokud se do toho jen fouká, tak to nevydává nic. :wink:
VTjr
#20 Příspěvek od VTjr »
Kamarád si na elektrickou WW2 stíhačku vyrobil zvukový modul tak, že do dna trupu vyřízl kruhový otvor (asi 100mm v průměru), do kterého vlepil plastovou fólii jako membránu a shora na ní přilepil doprostřed vibrátor vykuchaný z mobilu, tedy malý elektromotorek s excentrem na osičce. Napájení vibrátoru spínal od motorového kanálu přijímače a vydávala to celkem hlasitý, realistický zvuk. :wink:
VTjr
#21 Příspěvek od VTjr »
guchar píše:@doubravka Taže KAZOO je zvukový měnič hlasu (Voice (Sound) Changer), zvuk sám o sobě nevydává, ale zvuk v proudu vzduchu "modulovaný" zkresluje? Na dechových nástrojích do konstrukce zabudovaný doplněk ? https://www.thomann.de/cz/thomann_posaunen_kazoo.htm" onclick="window.open(this.href);return false; https://www.thomann.de/cz/thomann_trumpet_kazoo.htm" onclick="window.open(this.href);return false; V Thomann Electric Kazoo Navy zajímavé kousky - příslušenství -
Díky za zajímavý odkaz, normálně mám chuť těch 5 stovek obětovat na vyzkoušení. :wink:
prikrylm
#22 Příspěvek od prikrylm »
Do Kazoo musíš "zvukovat", tam prostý proud vzduchu nepomůže...
To spíš malou vrtulku s nějakým "brnkátkem" ala to, co jsme dělali jako děti, aby nám kola vrčela (kousek kelímku od jogurtu). :)
Zpět na „Motorová letadla“
