Modul IRX4 Plus 2,4G 4-IN-1 Ranger X
Dobrý den. Pánové koupil jsem si zmíněný modul do vysílače Taranis+ jako externí. Mám dost příjmačů ASSAN a nedaří se mi to ,,spárovat" s modulem. Moc se nevyznám v protokolech v jejich návodu. Jestli jsem to ,,pochopil" tak ASSAN je jako č.1 otočil jsem kolečkem na č.1 a zmáčkl na modulu bind. Samo že se to nespárovalo. Tedy kde dělám chybu? Děkuji za radu.
Re: Modul IRX4 Plus 2,4G 4-IN-1 Ranger X
Frsky Tx umí seriovku takže protokol a bindování se volí přímo z menu rádia viz návod. /serial mode/
https://www.multi-module.org/using-the- ... ng-started
OK Děkuji za návod.
"točítko" na "0" a pak jen nastavit externí modul.
(animovaný gif, click) ---
TO, pod jakým číslem točítka se skrývá který protokol závisí na FW, který je v modulu nahraný. Teoreticky by k modulu s "točítkem" mohl být nějaký "papír", kde je napsáno, které číslo odpovídá kterému protokolu. Pokud papír není, tak lze jen "hádat" a to člověk může dlouho a marně. Co vím, tak std. první protokoly na točítko jsou FlySky, pak 6x FlySky 2A s ruznými "id", pak Futaba (FHSSS), FrSky V, ...
Navíc je tam víc "stránek",... atd atd, je to delší a pokud není nutné používat PPM vstup, tak zbytečné.
Chlapi provedl jsem to jak podle návodu, tak podle videa. Spároval jsem Assan příjmač s TX-Taranis+ /bind/ to se povedlo,zapojím serva do příjmače a jenom to zavrčí. Tak nevím,kde zas dělám chybu
Divné, ale...
Assan jsem nikdy v ruce neměl, tak jen spekuluju z toho, co jsem našel na webu.
Zahlédl jsemzmínku, že Assan nepodporuje "model match", tak zkus ještě nechat číslo modelu jako 0. I když se mi to vůbec nezdá. tak zkusit by se TO mohlo.
Pak možná
- servo zavrčí a drží? Alias Rx posílá nějaké PWM?
- nepodařilo se nějakým překlepem posunout "Channel range"? Jako že by serva měla reagovat na kanály třeba 9-24 a nic se do nich neposílá?
- pokud se posílají kanály 1-16, je v mixeru něco, co hýbe těmi kanály?
Dál zatím nevím.
Pak možná
Dál zatím nevím.
Chlapi děkuji ,,Pryklim" za zaslání návodu. POVEDLO SE! Párování jsem předtím měl dál. Pak jsem příjmač dal blíž k TX a povedlo se. Ještě jedou oběma děkuji.
Jupííí, tož ať to léce!
