Modul IRX4 Plus 2,4G 4-IN-1 Ranger X
EsaEpa
#1 Příspěvek od EsaEpa »
Dobrý den. Pánové koupil jsem si zmíněný modul do vysílače Taranis+ jako externí. Mám dost příjmačů ASSAN a nedaří se mi to ,,spárovat" s modulem. Moc se nevyznám v protokolech v jejich návodu. Jestli jsem to ,,pochopil" tak ASSAN je jako č.1 otočil jsem kolečkem na č.1 a zmáčkl na modulu bind. Samo že se to nespárovalo. Tedy kde dělám chybu? Děkuji za radu.
blembondo
Re: Modul IRX4 Plus 2,4G 4-IN-1 Ranger X
#2 Příspěvek od blembondo »
Frsky Tx umí seriovku takže protokol a bindování se volí přímo z menu rádia viz návod. /serial mode/
https://www.multi-module.org/using-the- ... ng-started
EsaEpa
#3 Příspěvek od EsaEpa »
OK Děkuji za návod.
prikrylm
#4 Příspěvek od prikrylm »
"točítko" na "0" a pak jen nastavit externí modul.
(animovaný gif, click)
TO, pod jakým číslem točítka se skrývá který protokol závisí na FW, který je v modulu nahraný. Teoreticky by k modulu s "točítkem" mohl být nějaký "papír", kde je napsáno, které číslo odpovídá kterému protokolu. Pokud papír není, tak lze jen "hádat" a to člověk může dlouho a marně. Co vím, tak std. první protokoly na točítko jsou FlySky, pak 6x FlySky 2A s ruznými "id", pak Futaba (FHSSS), FrSky V, ...
Navíc je tam víc "stránek",... atd atd, je to delší a pokud není nutné používat PPM vstup, tak zbytečné.
EsaEpa
#5 Příspěvek od EsaEpa »
Chlapi provedl jsem to jak podle návodu, tak podle videa. Spároval jsem Assan příjmač s TX-Taranis+ /bind/ to se povedlo,zapojím serva do příjmače a jenom to zavrčí. Tak nevím,kde zas dělám chybu :(
prikrylm
#6 Příspěvek od prikrylm »
Divné, ale...
Assan jsem nikdy v ruce neměl, tak jen spekuluju z toho, co jsem našel na webu.
Zahlédl jsemzmínku, že Assan nepodporuje "model match", tak zkus ještě nechat číslo modelu jako 0. I když se mi to vůbec nezdá. tak zkusit by se TO mohlo.
Pak možná
- servo zavrčí a drží? Alias Rx posílá nějaké PWM?
- nepodařilo se nějakým překlepem posunout "Channel range"? Jako že by serva měla reagovat na kanály třeba 9-24 a nic se do nich neposílá?
- pokud se posílají kanály 1-16, je v mixeru něco, co hýbe těmi kanály?
Dál zatím nevím.
EsaEpa
#7 Příspěvek od EsaEpa »
Chlapi děkuji ,,Pryklim" za zaslání návodu. POVEDLO SE! Párování jsem předtím měl dál. Pak jsem příjmač dal blíž k TX a povedlo se. Ještě jedou oběma děkuji. :D
prikrylm
#8 Příspěvek od prikrylm »
Jupííí, tož ať to léce!
