L 29 Delfín 1:4,3 2400mm
doubravka
Re: L 29 Delfín 1:4,3 2400mm
#46 Příspěvek od doubravka »
Tak jsem to poskladal. Je to kousek nabytku.
S 9x servem to vazi 7,5kg.
Libor
#47 Příspěvek od Libor »
Čím je sestykovaný ten trup? To jsou duralové trubky?
Libor
doubravka
#48 Příspěvek od doubravka »
Libor píše: ned 13.04.2025 11:09 Čím je sestykovaný ten trup? To jsou duralové trubky?
3 duralove trubky a 4 sroubky M4 na sesroubovani prepazek.
doubravka
#49 Příspěvek od doubravka »
já lemra líná zapomínám přidávat fotky... jsem ve fázi dodělat podvozky, kolečka usadit baterky, trubku a motor a hura na TO... :-D dávám si tak 3 týdny a uvidíme, jestli to poletí.
doubravka
#50 Příspěvek od doubravka »
Tak jsem skoro dorazil podvozkove nohy a kolecka.
Vymyslel jsem si, ze druhy tyden v srpnu bude zalet tak musim maknout..😁
rodzr
#51 Příspěvek od rodzr »
Krásná práce, držím palečky ať zálet dopadne za jedna a hotový Delfín bude sbírat ceny na příštích soutěžích...
Kuta33
#52 Příspěvek od Kuta33 »
Pěkný kus dobře odvedeného řemesla.
Jedna věc mi nedá, nemůžu se zorientovat s tou hadičkou a kolínkem vedoucím do disku kola.
Schovává se uvnitř i nějaká brzda?
doubravka
#53 Příspěvek od doubravka »
Kuta33 píše: pát 25.07.2025 18:38 Pěkný kus dobře odvedeného řemesla.
Jojo,je tam vzduchova brzda. V drazce je tam O krouzek a kdyz tam pustis vzduch, krouzek se pritlaci k disku kola a brzdi to. Tu brzdu jsem ja nedelal, byla mi venovana. Ja delal ten disk s tou mechovkou.
doubravka
#54 Příspěvek od doubravka »
tak hlasim pripraveno na zalet. vcera jsem zkusil motor a vypada to ze to funguje. tenhle tyden zkusim pojizdeni a jestli neco neupadne a pristi tyden pujde...:-D
tak jak je na fotkach ma 13,3kg, dostat se do 15kg suchej, bude asi dost masakr..
Zenair
#55 Příspěvek od Zenair »
Držím palce a jen doufám, že bude videjko ze záletu. Je to nádherný model.
prikrylm
#56 Příspěvek od prikrylm »
Šupa. Tiše sleduju.
Dívám se na motor - "trubka" ven je jasná. Ale řeší se nějak i "tvarování" přístupu vzduchu, aby se tam třeba nějak divně nemotal vzduch?
Tak ať TO přistává jen hladce nebo aspoň nedestruktivně, když už bude nejhůř. :)
doubravka
#57 Příspěvek od doubravka »
Zenair píše: pon 04.08.2025 10:00 Držím palce a jen doufám, že bude videjko ze záletu. Je to nádherný model.
diky, video bude at to dopadne jak to dopadne.. :-D
doubravka
#58 Příspěvek od doubravka »
prikrylm píše: pon 04.08.2025 10:03 Šupa. Tiše sleduju.
ja to tvarovani moc neresil, vstup do trupu je danej a tam se to nejak pomlati kolem nadrze..:-D snad to bude ok.bylo dost citit jak to saje i pres predni podvozkovou sachtu, tak snad to neumre az to po startu pozaviram.
JirkaA
#59 Příspěvek od JirkaA »
doubravka píše: pon 04.08.2025 10:06 ja to tvarovani moc neresil, vstup do trupu je danej a tam se to nejak pomlati kolem nadrze..:-D snad to bude ok.bylo dost citit jak to saje i pres predni podvozkovou sachtu, tak snad to neumre az to po startu pozaviram.
s tim podvozkem bych to zkusil na zemi, to je worst case situace, za letu tomu pomuze napor vzduchu.
Jinak na to cumim s otevrenou hubou a tise zavidim schopnost dotahovat takove projekty do konce za tak kratky cas. Drzim palce at to lita a doufam, ze se s tim ukazes nekdy v Czechheavenu.
OK2WY
doubravka
#60 Příspěvek od doubravka »
JirkaA píše: pon 04.08.2025 18:58 s tim podvozkem bych to zkusil na zemi, to je worst case situace, za letu tomu pomuze napor vzduchu.
to urcite zkusim, ale ono to pujde, stejne se podvozek vytahuje na male rychlosti, dvirka jsou na serva a pridak pomuze vytahnout proud vzduchu. Jestli to poleti, tak se s tim v budkovicich mozna nekdy ukazu, ale nevim nevim...je to trochu z ruky a kdyz tam jsou akce, tak vetsinou neco mam :-(
Zpět na „Makety“
