Souprava do 2500?
Než položíte dotaz, jaký vysílač koupit, tak pročtěte zde již napsané, ať se témata neopakují.
Do názvu tématu uveďte, které vysílače zvažujete.
Myslete na to, že výběr vysílače je otázkou osobních preferencí!!!
prikrylm
Re: Souprava do 2500?
#31 Příspěvek od prikrylm »
Tak na druhý pohled se kloním s píš k "přebalenému" X9Light.
blembondo
#32 Příspěvek od blembondo »
Zajímavé bude co je ten ECOS? OTX/ETX je pod GPLv3 ale tohle je jistě vlastní vývoj. :o
prikrylm
#33 Příspěvek od prikrylm »
Ať je to, co je to, neměl jsem TO v ruce, nemůžu soudit (i když podle fotky je to OTX nebo ETX 1:1). Myslíš, že by lidi spíš odrazovalo, kdyby použili EdgeTX a je lepší mít něco "vlastní"?
Ještě mě napadlo, že tam dají "něco" s poznámkou: "Lze použít ETX pro X9Lite". Vlastně nelze, X9 Lite má roller, V5 ne. Takže že by tato úprava mohla být ECOS? Fakt nevím. A i přes svou "koupím to a podívám se" úchylku mám nějaké podvědomé (?) zábrany mít s Kavan rádii co do činění. Ale je to nejspíš čistě osobní.
Kolem V5 zatím opravdu JEN SPEKULACE. :)
Hiesbok
#34 Příspěvek od Hiesbok »
To DAf „Určitě nepropích“ , supr děkuji .
Z mého pohledu je v podstatě úplně jedno co tam bude za SW.
To co pro ty děcka potřebuju jsou 4 kanály , reverz a posunutí střední polohy serva, a třeba delta a motýlek.
Všechno ostatní je v podstatě zbytečné, možná dokonce i kontraproduktivní.
Nechci, aby se hrabali ve vysílačce, ale aby létali. Aby to měli „ v rukách“.
Vzpomínám jak jsme začínali třeba s modelou. 4 kanálový přijímač 990 Kč servo v průměru 500 Kčs.
To byly tenkrát peníze. A co ta modela vlastně uměla. Pokud bude toto rádio za cca 2500 i s rozumným přijímačem,
tak to bude moc fajn. A proti modele to bude vyloženě luxus.
Přeji hezký den
rh
Libor
#35 Příspěvek od Libor »
Hiesbok píše: čtv 12.02.2026 6:59 To co pro ty děcka potřebuju jsou 4 kanály , reverz a posunutí střední polohy serva, a třeba delta a motýlek.
To ostatně platí nejen pro děcka a uvítal by to leckterý dospělák! ;)
Libor
prikrylm
#36 Příspěvek od prikrylm »
Třeba FS-i4X?
DAF
#37 Příspěvek od DAF »
Hiesbok píše: čtv 12.02.2026 6:59 To DAf „Určitě nepropích“ , supr děkuji .
Přeji hezký den
rh
Na tohle téma se zde už diskuze vedla. 4 kanálová souprava může být dobrá, ale...ale není od věci, aby už byla počítačová. Sám jsem začínal na těch "hloupých" rádiích (Modela Digi, později Hitec Laser 4). Důvodů je hned několik. Když kluk postaví druhý RC model, musí ho (pokud nemá počítačovou soupravu) seřídit identicky s prvním, jinak je každý let s druhým modelem v podstatě nový zálet. Pokud má "chytré" rádio, pouze přepne paměť. S chytrým rádiem má už možnost nastavovat větší množství funkcí (třeba rozdělení křidélek na dva kanály), učí se tak programovat (do budoucna). Takové rádio má mnohem větší rozvojový potenciál. Pokud to kluka chytne, takové rádio mu vydrží mnohem déle, než obyčejné "hloupé". Kluk na kroužku koupil (v podstatě i na mé doporučení, doporučil jsem jich víc a zařadil i toto) Cadeta. Chvíli to provozoval, ale pak koupil FlySky, které má doposud. Cadet byl v zásadě "těsný".
U "hloupého" rádia musí třeba hlídat reverzy, může se stát, že na jednom modelu má kormidla na normál a na druhém v reverzu (hlavně křidélka) a musel by si pohlídat správné nastavení. S chytrou se s takovým problémem (pokud nezapomene přepnout paměť, už se mi stalo) nesetká. Nechci zde dělat FlySky reklamu, ale po zkušenostech z kroužku se mi jeví jako velmi dobrá začátečnická souprava za přijatelnou cenu. Tu Kavanovu V5 jsem zatím viděl jen v reklamě, ale i ta může být začátečnicky vhodná. Mimochodem Kavan má ještě jedno rádio za něco málo přes "dvojku" - https://kavanrc.com/cs/item/vysilac-t12 ... 12f-170127. To by se také dalo (cenou) zařadit mezi potenciální začátečnické, i když je pravda, že 12 kanálů je pro začátek více než dost (zbytečně moc). Mimochodem kluky se snažím naučit základní nastavení mechanické, aby poznali kinematiku pohybu kormidel a vliv nastavení pák a táhel na nich, a teprve poté, kdy by toto nestačilo se "hrabali" do nastavení ve vysílačce.
Hitec Aurora 9X
Hiesbok
#38 Příspěvek od Hiesbok »
„Třeba FS-i4X? „
DAF Má pravdu.
Počkáme si a uvidíme.
„Třeba je FrSky přebalenej Kavan :lol:
Pokud někdo umí něco dobře a já se s ním spojím, může vzniknout i něco lepšího, než by byl „originál“.
Přeji hezký den
rh
DAF
#39 Příspěvek od DAF »
Podíval jsem se na odkaz, který sem dával prikrylm - https://www.bighobby.cz/fly-sky-fs-i4x- ... a6-mode-2/ a zděsil jsem se. Pravda, že tato rádia se na zdejším trhu pohybují cenově o fous výš, ale i6X se dá na Banggoodu ve skladu EU pořídit i s dopravou levněji než ta i4X zde (bez poštovného). Přijímače (6 i 10 ch) se pohybují kolem 220 Kč. Nechci tím zdejším obchodníkům kazit kšefty, také většinu věcí kupuji zde (třeba jen z důvodu záruky), ale třeba ta i6X je zde o cca 50 % dražší.
Hitec Aurora 9X
Hiesbok
#40 Příspěvek od Hiesbok »
To já se divím, že ty obchodníci ještě žijou.
Když vidím co mi všechno chodí na fakturách a co člověk musí vyrobit, aby to uplatil.
Když jsem řešil razítka na výrobky dovezené z číny, chtěla zkušebna 10 000 za 1 razítko (za 1 typ).
Potřeboval jsem jich 250. (neplést si evropského distributora s čínským skladem v evropě, rozdíl je právě v těch razítkách)
A neznamená to, že to razítko je na trvalo.
Na jednu stranu to chápu, ale na druhou stranu úřední šiml EU řehtá jak posedlej.
A těch razítek co potřebujete pro kolaudaci provozovny, pokud chcete něco vyrábět v EU.
To je teprve mazec.
#41 Příspěvek od jyrry »
DAF píše: čtv 12.02.2026 10:59 ... Kavan má ještě jedno rádio za něco málo přes "dvojku" - https://kavanrc.com/cs/item/vysilac-t12 ... 12f-170127....
Což je čistokrevný Radiolink a mají ho za stejnou nebo podobnou cenu i jiní prodejci.
Otázka je třeba jak se staví k případné reklamaci ten "Kavan", pokud to mezi ostatní distribuuje.
DAF
#42 Příspěvek od DAF »
Hiesbok píše: čtv 12.02.2026 13:12 To já se divím, že ty obchodníci ještě žijou....
Na rovinu, musel bych znát skladbu ceny. Nevím, za kolik kupují, musí tam být započtená i nějaká doprava a jaký podíl v ceně tvoří daně, DPH a určitě marže. Z té musí uživit obchod a samozřejmě také sebe. Určitě musí mít marži větší, než takový "velkoobchod", jakým je Amazon či Bangood, který za den prodá takových vysílaček tolik, co náš malý obchodník třeba za rok.
Hitec Aurora 9X
pepin
#43 Příspěvek od pepin »
Já si myslim že cosi jako striktně modelářský prodejny jak bývalo dřív jen dojedou pokud to pujde alespon tak nějak ještě nějakou dobu udržet ale časem to zmizí a klasická modelařina bude fungovat spíš stylem kdy výrobce prodává zboží přez tržnice jako třeba allegro, temu, aliexpres.
Hiesbok
#44 Příspěvek od Hiesbok »
Tržiště chtějí dost peněz, to není dobrá cesta. Když kouknu do RC revue tak před 15 ti lety
tak tam byla celá stránka prodejců modelařiny. Pak se to zredukovalo na čtvrt stránky.
a dnes nevím jestli tam vůbec něco je.
Náklady jsou šílený, jen topení (plyn) mi postupně za 4 roky zdražilo z 35 tisíc ročně na 90
a teď přijdou ještě další emisní daně tak to bude odhadem 120 tisíc ročně (ne netopím nad 20°, kotel 4 roky starý kondenzační),
když k tomu dám 240 tisíc ročně odvody za dva lidi (já a manželka) …………… A to v tom není mzda a další náklady.
Malý firmy nemají téměř žádnou šanci, ať podnikají v čem podnikají (snad jen automechanici :lol: a specialisti).
My to máme s mamčou do důchodu „za pár“. To už nějak doklepeme. Pak se uvidí. Ale začínat v této době bych teda nechtěl.
Typne si někdo kolik je potřeba vyrobit stavebnic za jeden rok, aby se z toho dalo přežít ?
(létající i nelétající, malé i mikro - dohromady) Zaplaceno máme vše, ale investovat už z toho nejde :D .
MPml
#45 Příspěvek od MPml »
Hiesbok píše: pát 13.02.2026 10:57 Tržiště chtějí dost peněz, to není dobrá cesta. Když kouknu do RC revue tak před 15 ti lety
Neztrácel bych zbytečně naději - naši bolševici už zase mají řešení :mrgreen: jak vyřešít to, že je RVHP naprosto nekonkurenceschopné.
Se všechno udělá na jedno kliknutí (cca stejně jako třeba stavební řízení, elektronický techničák, a nebo jiné skvělé elektronické systémy) a cesta do pekla, dlážděná dobrými "úmysly" kindermanagementu bude zase moci nerušeně svištět.
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekon ... mam-298579
Zpět na „Výběr vysílače“
