Mám jeden malý problém.
Keď v izbe visím na vrtuli s mojim The Evolution vlastnej konštrukcie,
tak sa mi začne pretáčať na jednú stranu a ani opačnými krídielkami sa model naprestnane otáčať. Tento problém sa v hale neprejavuje ale iba v izbe, čo mám robiť ???
Visenie doma s haloletom
ztisnenym prostor a nasledne zmatene proudenim vzduchu muze opravdu ovlivnit model ve vzduchu ale korekce kridelky spolecne s citlivou praci s plynem by mela postacit k udrzeni jakekoli polohy modelu v jakychkoli prostorach- vyzkouseno! Je vsak pravdou, ze cas od casu vznikne v mistnosti vír a s tim nezmuzes nic!
zastavit pootaceni smerovkou? tak to bych chtel videt. tim maximalne vykompenzujes nevyhovujici vyoseni motoru a jine faktory..
- sgames
Fila píše:ztisnenym prostor a nasledne zmatene proudenim vzduchu muze opravdu ovlivnit model ve vzduchu ale korekce kridelky spolecne s citlivou praci s plynem by mela postacit k udrzeni jakekoli polohy modelu v jakychkoli prostorach- vyzkouseno! Je vsak pravdou, ze cas od casu vznikne v mistnosti vír a s tim nezmuzes nic!
tak nejak
Stoupak.cz - Portál pro všechny větroňáře, házedláře a jiné maníky :-D
Vzdyt prave o to jde. Kolikrat se mi stalo, zvlast, kdyz uz model byl po nejake mensi rance, ze jsem ho drzel v nejake poloze, kde se mu vylozene nelibilo, i kdyz predtim visel bez problemu. Korekci kormidly (nejen smerovkou), ja tomu rikam mirenym kopancem, pak stacilo "jemne" zmenit polohu trupu a model pak byl o mnoho hodnejsi.
Pokud ma neco viset, neznamena to, ze trup bude smerovat kolmo k zemi. Navic, veskere obraty nebo korekce ve visu se provadeji vlastne nasmerovanim proudu vzduchu od vrtule kormidly nekam. Ten neni nekonecny, takze kdyz se jim plytva na udrzeni polohy, ve ktere se viset da, ale blbe, nemuzes mit dost na jine korekce, jako treba zminovane zastaveni rotace kolem podelne osy modelu.
