Am vykopávka
Joachim
Am vykopávka
#1 Příspěvek od Joachim »
Potřeboval bych poradit. Am přijímač, který vlastnim(do teď fungoval perfektně)mi najednou spálil serva. Pro upřesnění používám 2.kanálovou vysílačku Multiplex Delta a k ní orginál přijímač, 2 serva MS-022 a baterie NiCd-586 mAh zapakovaný 4 článek. Teď vždy, když chci zkusit jakékoli serva nebo baterie, tak mi nahradní serva začnou hřát. Měřák nevlastnim, takže jestli má někdo podobnou zkušenost budu velmi rád za radu :D
Do boje jdi vesele, neboť mrtví, kteří se nesmějí, jsou oškliví.
Jack London
_____________________
Symphonik-4.5m,Sága-2.5m,Zoom4D,Tornado,L-13Blaník-3.30m ve stavbě
zdzd
#2 Příspěvek od zdzd »
Přijímač v žádném případě serva spálit nemůže. Jedině by jsi nějak zpřeházel přívody a něco přepóloval.
Joachim
#3 Příspěvek od Joachim »
K přepólování nedošlo, protože mám přívod od baterek připojen jako třípinový +,- a volný pin.Takže k otočení dojít nemohlo. Jeďině, že by došlo k nějakému zkratu. :D
Jack London
FlyerMan
#4 Příspěvek od FlyerMan »
Ja si myslim, ze by je spalit teoreticky mohl (ale to nebude pravdepodobne tento pripad), pokud by prijimac serva neustale "drzel" pod proudem v krajnich polohach.
zdzd
#5 Příspěvek od zdzd »
Přijímač si "sám od sebe" nemůže vymyslet signál, který by tlačil serva do krajních poloh. Muselo by tam být nějaké rušení a to ještě dost specifického druhu. Navíc zapnutím vysílače by se to chování muselo nějak změnit.
FlyerMan
#6 Příspěvek od FlyerMan »
Samozrejme, s tim naprosto souhlasim. Pokud by ale doslo k poruse prijimace, tak tato situace nastat muze (vse co se muze pokazit se jednou pokazi :cry: ). Jak jsem psal v zavorce v predesle reakci, nebude to pravdepodobne tento pripad.
FlyerMan
#7 Příspěvek od FlyerMan »
to Joachim: Jinak ten prijimac pracuje zcela bezchybne (dosah, "necukani" serv, ...)?
Joachim
#8 Příspěvek od Joachim »
FlyerMan píše:to Joachim: Jinak ten prijimac pracuje zcela bezchybne (dosah, "necukani" serv, ...)?
Právě že moc nefunguje, vždy když zapojím serva a baterie tak se začne kouřit ze serv. Tak to moc nezkouším. Ono přeci jenom jsou ještě dost drahé. Už teď mi na kopci neřeknou jinak než palič serv. :D
Jack London
FlyerMan
#9 Příspěvek od FlyerMan »
Tak se nakonec ukaze, ze jsem mel pravdu a ten prijimac je skutecne "dead". Pravdepodobne se zmenila sirka impulzu a serva jsou naplno v dorazu. S tim doma nic nenadelas, bud to zasli do opravy nebo jeste lepe zakoupi novy.
zdzd
#10 Příspěvek od zdzd »
Přijímač se nemůže poee tak, aby se změnila délka impulsu. Tu dělá vysílač. Tudíž vysílač to buď přijme, nebo ne. Když, ne tak serva stojí, nebo cukají (pokuď bere nějaké rušení). Rozhodně ale nenajedou na dorazy.
Problém bude někde jinde. Při najetí serva na doraz se z něj nekouří. Ale třeba při přepólování ano...
FlyerMan
#11 Příspěvek od FlyerMan »
Tak jak to popisujes Ty se chova prijimac, ktery je v poradku. Nikde ale neni napsane, ze se nemuze pod**at tak, ze drzi serva v krajich. Prepolovani vylucuji vzhledem k tomu, ze proti prepolovani to ma osetrene. Vysilac vysle ok signal, ale neni zaruceno, ze jaksi vadny prijimac je schopen tento signal zpracovat, ze :? ?
zdzd
#12 Příspěvek od zdzd »
Víš jak je signál za kódovaný? A víš jak funguje dekodér? Kdyby jsi to věděl, tak ti bude jasné, že zkreslit pulsy uváděným způsobem je prakticky nemožné.
FlyerMan
#13 Příspěvek od FlyerMan »
zdzd píše:Víš jak je signál za kódovaný? A víš jak funguje dekodér? Kdyby jsi to věděl, tak ti bude jasné, že zkreslit pulsy uváděným způsobem je prakticky nemožné.
Asi nejak takto? http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?katMenu=4
,ale ono to jaksi u vadneho prijimace nemusi F U N G O V A T . Zarusit funkcni prijimac je skutecne "temer" nemozne, ale jako vadny se sam o sobe muze chovat jako solidni <b>zdroj ruseni</b>. Hodne totiz zalezi jak je prijimac inteligentni. Tato diskuze jiz dale nema smysl, proste prijimac nejede, ze serv se "kouri", proste at koupi novy a ma po starostech - TECKAAAAAAA.
zdzd
#14 Příspěvek od zdzd »
Tak to tedy určině ne! Mluví o AM, to je stará vykopávka s klasickým PPM:
http://www.mojehobby.cz/magazin/detail. ... 1131312681
Sakil
#15 Příspěvek od Sakil »
jestli je to nějaká vykopávka, tak tu někdo inzeroval, že hledá starý šrot..
a koupit nový,...dnešní ceny už nejsou zas až tak hrozný....když jsem slyšel, kolik dal táta za svoje první rádio....jen dva kniply a vypínač (bylo to i bez trimů) a umělo to tři kanály.....tak jsem si myslel,že se dělá srandu.....navíc AM je vhodný už jen tak do lodičky nebo autíčka...do letadla bych to už vůbec neriskoval......
nebo se určitě najde někdo, kdo se rád zbaví příjmače a pár sev za slušnej peníz....a ještě rádio...ale to je to samý...
'''::: Sakil :::'''
