Focus vs Sky Lady
Focus vs Sky Lady
Zdravím všechny. A prosím o radu, který model bych si jako začátečník měl vybrat.
Nemůžu se rozhodnout mezi těmito dvěma modely:
- Sky Lady II http://www.rcshop.eu/sky-lady-ii-rtf-mod-1-p-3315.html
- Focus http://www.rcshop.eu/pc-focus-rtf-4kan- ... ecgdcvgbc3
Vím, že Focus má výhodu v tom, že je z o něco lepšího materiálu a že má model vzadu nahoře, takže při pádu nehrozí tak moc jeho poškození jako u Sky Lady. Na základě toho, bych si určitě vybral Focuse. Ale Sky Lady je možná obratnější a dá se s ní učit víc věcí než u Focuse.
Když jsem porovnával jak se s nima létá v FMS (místo Focuse jsem použil Easy Star, který má být údajně jeho předlohou), tak se SkyLady se mi lítalo mnohem lépe, víc věcí se s ní dá dělat. Easy Star mně přišel trochu nudný, ale to bylo samozřejmě v simulátoru.
Na druhou stranu mně třeba v prodejně u Reicharda říkali, že ty letadla mají stejné letové vlastnosti.
Řešil jste někdo něco podobného? Můžete mi někdo poradit?
Díky za všechny odpovědi.
Nejsem letadlar, ale Focus je kopie Easystara. Nekde jsem cetl, ze ma horsi letove vlastnosti nez original Easystar. Ale urcite bude lepsi nez sky lady. Jednou jsem zkousel letat se Sky lady z prvni generace a ta elektronika byla des. Jak jsem napsal neletam letadla, takze z doslechu.
A s FMS nesrovnavej, realita je uplne nekde jinde.
Kup si EasyStar. U Focuse/SkyLady/WildHawka si lidé stěžují na nekvalitní elektroniku a řeší tady často i letové problémy - křivý trup, křídla...
Easy tímhle netrpí, už proto že si tam elektroniku musíš pořídit
Když Easymu doděláš křidélka a stříďák (ten tam můžeš dát hned), tak to není až tak nudné letadlo.
mrkni jak se s letadly lita v realu
http://www.youtube.com/results?search_q ... arch_type=
misto focuse jsem dal vyhledat wild hawk.. je to v podstate totez.. kopie kopie...
nebo muzes dat vyhledat easy star
a uvidis co se obratnosti a tak tyce
Ahojte.
Díky za odpovědi. U videí mám problém, že nevím jak moc jsou ty letadla upravené a já to bohužel nepoznám. Na ně jsem se samozřejmě díval, a Focus tam lítal pěkně.
Easy Star asi bude lepší, ale stojí 2x tolik. Ne že bych kvůli tomu byl o hladu, ale zatím do toho nechci tolik investovat. A asi nebude 2x lepší.
Proč jsem si myslel, že Sky Lady je obratnější? Kvůli tomu, že má vrtuli vpředu, tudíž zlepší proud vzduchu kolem křídel. Ale to nevím.
Podle FMS jsem posuzoval, protože podle ničeho jiného nemůžu. A dá se tam poznat, jaké je to lítat s 3m větroněm (paráda), malým elektrovětroněm, Cessnou nebo stíhačkou (nebo vrtulníkem). Ale samozřejmě vím, že to je free simulátor a že ve vzduchu to bude úplně jiné. Jen nevím jak jiné
Sky Lady je taky hezčí, abych taky potěšil (novo)manželku.
Šlo mě o to, abych si nekoupil letadlo, na kterém je jednodušší se naučit létat, ale pak by bylo na vyhození. Ke Sky Lady je spousta fór, návpdů na úpravy, fanoušků, kteří se tím zabývají. Takže se dá tušit, že je to baví i dál, poté co se naučili lítat. A to by se mi líbilo, koupit v základu něco, co se dá pak v pohodě upravovat dál. Jak křidélka, střídavý motor, atd. atd.
Ok, díky. Už jsem nakloněný hodně pro Focuse.
Abu
Kridelka a stridavy motor a jine upravy (noseni fotaku napr) jde bezproblemu udelat i u EasyStara (Fokuse nevim, toho jsem v ruce nemel).
Jinak EasyStara i Skylady jsem mel nekolikrat "na packach", vcetne zaletu modelu pro zacatecnika, a muj zaver je jednoznacny - s E.S. se lita, se SkyLady se bojuje o udrzeni ve vzduchu. A nudit se s ES rozhodne nebudes, az zvladnes pristani do ruky, tak muzes cvicit sekani trevniku vrtuli v letu na zadech, nebo oblibeny "prulet brankou" -
http://www.mkchlumec.cz/RCEN/Foto%20Rce ... 07-082.jpg
- vitousek
msantavy píše:Ahojte.
Jsem EasyStarista, proto pro něj budu lobovat. Ale dej do vyhledávače EasyStar a sám uvidíš. Nebo např. http://www.mpx-easystar.de/
Rychlost, výška, myšlenka.Pro úspěšné létání je třeba mít alespoň dvě.
- vitousek
Abu píše:Kridelka a stridavy motor a jine upravy (noseni fotaku napr) jde bezproblemu udelat i u EasyStara (Fokuse nevim, toho jsem v ruce nemel).
nebo také
http://www.mkchlumec.cz/RCEN/Foto%20Rce ... 145696.jpg
http://www.mkchlumec.cz/RCEN/Foto%20Rce ... C_0072.jpg
Marek71
Ja sám som na ES začínal. Výborný model pre začiatok, nemal som jediný problém a to je to o čo tu ide - proste učíš sa lietať a neriešiš blbosti.
A keď ťa prestane baviť a prestúpiš na lepší model, ES hravo predáš, čo u Sky Lady nie je tak isté...
