DX6i
AdamProg
#91 Příspěvek od AdamProg »
Proporcialni ovladas bohuzel nema.
Ovladani zbyvajcich kanalu zalezi na programu, klasicky je ovladas prepinaci(napr. klapky, podvozek).
Jinak je muzes na mixovat (volnej mix, kridelka na 2 serva, nebo napr ccpm)
Gllun
Propojení DX6i a PC
#92 Příspěvek od Gllun »
potřeboval bych poradit, jak to mám propojit... Mám kabel od simulatoru Phoenix, tam mi vše funguje v pohodě, ale když to chci normalně přes herní zařízení propojit a najít vysilač, tak tam vůbec není...
mám Windows XP
můžu k tomuto propojení mít kabel od simulatoru nebo potřebuji nějaký jinačí???
diky Gllun
scarabeus
#93 Příspěvek od scarabeus »
Nejsem si jisty, jestli ten klic pujde pouzit na neco jineho nez na Phoenixe... Je tam ten HW klic a cert vi, jestli se to prokouse skrz :-/
Gllun
#94 Příspěvek od Gllun »
sem si myslel, že ti bude tím kablem ... nevíš kde se da koupit univerzalní???
scarabeus
#95 Příspěvek od scarabeus »
Gllun píše:sem si myslel, že ti bude tím kablem ... nevíš kde se da koupit univerzalní???
Mival jsem kabel, ktery bezproblemove fungoval s vysilajdou od Lama V4, byl primo od cinanu uz v baleni. Jenze ten mel konektor Mini DIN (nebo neco takovyho), kdezto DX6i ma klasicky Jack 3,5mm. Zkus googlit a nebo mrkni na ebay, neco se urcite najde.
Gllun
#96 Příspěvek od Gllun »
jj...diky...googlit jsem zkoušel, ale zatím nic.... ale určitě paltí přísloví "Kdo hledá, najde" :)
j3nda
#97 Příspěvek od j3nda »
pouzit pujde urcite kazdy obycejny usb kabel k simu - jen je mu treba udelat to spravne zakonceni, pokud je tam jack bude to o to jednodussi - neni moc moznosti se splest. Zkusil bych pro zacatek na stred dat ppm a na obroucku zem.
Gllun
#98 Příspěvek od Gllun »
tak jsem googlil... co říkate na tento
boZZda
nastavení DX6i a AR6200
#99 Příspěvek od boZZda »
Ahoj děcka. Tak se mi to povedlo spárovat a napojit všechna serva. Když to ale zapnu, tak se mi serva posunou do šílené pozice. Jak nastavit, aby serva byla po zapnutí v neutrální poloze?
Fail save pozice je OK a serva jsou v neutrálu. Když ale zapnu vysílač, tak se rozjedou :(
Díky za rady
bavarianDemon 3X a 3SX
Hora
#100 Příspěvek od Hora »
Ahoj děcko,
napřed se zapíná vysílač pak až přijímač :) děláš to tak?
Toro 300 (TELINK), Mustang P51-D (ŠAD model), Blade MCX, MiniQuadcopter (3D tisk) s KK2.1
boZZda
#101 Příspěvek od boZZda »
jo
Jumbo747
#102 Příspěvek od Jumbo747 »
a ve vysilacce mas nastavene serva do neutralu?
T-Rex 700, Wolf SE, Dx7, JR Dsx 9
boZZda
#103 Příspěvek od boZZda »
co tím myslíš? Páky mám v neutrálu a plyn dole. Mám nastavit něco jiného?
Kovboj
#104 Příspěvek od Kovboj »
Spíš se zeptám jinak - jsi si jistý, že serva najíždějí do 'divné' polohy ne správně na střed? Když jsi je montoval do modelu, měl jsi vycentrované nebo jsi je namontoval tak jak jsi je třeba koupil? Nebo nemáš je jen na vysílače nějak extrémně vytrimované?
boZZda
#105 Příspěvek od boZZda »
Mám Wolfa SE a lítal jsem se setovou vysílačkou. Teď jsem jenom vyměnil přijímač a zapnul. No a tak vím, že se to chová nějak divně.
Asi jem něco podělal, prootže jsem nastavil na DX6i HELI a cykliku 120°. To je sice OK, ale potom jsem si řekl, že to znovu spáruji a třeba se to nějak chytí.
Takže jsem do BATT/BIND vložil bindovací kolík. Připojil jsem baterku na HELI a začalo to pípat. Tak jsem podržel přepínač žák a zapnul při tom vysílač. CHvíli to pípalo a potom se to pravděpodobně spárovalo. Následovně jsem odpojil bater. na heli a vypnul vysílačku. Teď jsou navíc podle mě prohozená serva, protože jedíné co dělá správně je vyrovnávací rotor a všechno ostatní je nějak přehozené :/
Do přijímače to mám zapojené správně. Několikrát jsem to kontroloval podle tohoto popisu:
-THRO - plyn/regulator
-AILE - levy zadni servo CCPM
-ELEV - predni servo CCPM
-RUDD - vrtulka (pres gyro)
-GEAR - zisk gyra
-AUX1 - pravy zadni servo CCPM
Jo jen tak mimochodem, neměl by být přepínač na DX6i žák/učitel přepínač? U mě to funguje pouze v poloze dolů. Nahoru to musím držet a nedrží tam jako ostatní přepínače...
