Digi serva - subtrim, dráha
MirMin
#1 Příspěvek od MirMin »
Potřebuju poradit.
Mám v křidélkách digi-serva od Kostky (nějaká Čína), přijímač REX 5 na 40MHz, 92.k, používám MX-16s.
S čím mám problémy?
- serva neudrží nulovou polohu, po přistání jsou rozhozená, pokaždé jinak
- navíc každé servo mělo nebo má jinou délku dráhy (na vysílači jsem musel srovnat max výchylky dráhou serva)
- rychlost nejsem schopen checknout
Čím to může být, má někdo nápad, zkušenost?
- přijímač? krystal? MX-16s? vůbec netuším....
Díky moc
MM
MirMin
s3030150
#2 Příspěvek od s3030150 »
no text entered...
Naposledy upravil(a) s3030150 dne stř 23.04.2014 19:22, celkem upraveno 2 x.
MirMin
#3 Příspěvek od MirMin »
jo, přesně tak, změní se střed a tedy pak i max výchylky, a taky jsem musel, jak jsem psal, každému servu nastavit jinak dlouhou dráhu, aby měly stejné výchylky. A to samozřejmě na obou jsou shodné páky, stejná táhla, takže věřím, že úplně základní školácké chyby jsem snad nenasekal.
MirMin
Abu
#4 Příspěvek od Abu »
Ty serva maji urcite nejake oznaceni, co takhle nam ho sdelit?
"Nejaka cinska" uz dnes nic neznamena, i drahe digitaly Airtronics (65$) jsou made in china.
MirMin
#5 Příspěvek od MirMin »
Je to Digitální servo HD 1581 HB, dováží Kostka Modelcentrum Jihlava.
Cena cca 350 Kč
MirMin
Abu
#6 Příspěvek od Abu »
To je divny, ze nedrzi stred. Ja mam ty o neco vetsi HD2213 na ocase 3m vetrone a tam bych si jakykoli samovolny zmeny nulovy polohy moc dobre vsimnul.
Nemas treba moznost to zkusit s jinym prijimacem? (ikdyz tomu moc neverim)
m2
#7 Příspěvek od m2 »
Ani ja by som neveril, ale videl som pred dvoma tyzdnami na letisku - cinsky digital (presny typ neviem, ale bol z UH) v skajlejdi - jeden let nulova poloha niekde, po pristati zasa o tridsat stupnov inde - a z jednej aj z druhej polohy to servo normalne chodilo, akoby nic, len vzdy po par letoch to preskocilo. Dotycny prestavil tiahlo a lietal dalej... Hovoril som mu, nech pozrie zuby, ale uz som ho viac nevidel.
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=72
LV
#8 Příspěvek od LV »
Buďto sa hýpe potenciometer, alebo je vôľa na hriadeli a medzi kolečkom do neho
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
MirMin
#9 Příspěvek od MirMin »
Budu ještě laborovat.
- poprvé jsem použil přečíslování kanálů
- digi-serva mám na klapkách
- používám REX 5
- v MX-16 jsou klapy na 6. a 7. (přepnul jsem na 4 a 5 na Rexu)
- podívám se, zda se někde něco softwarově netluče
- ale stále si myslím, že problém = digi-serva (asi se do nich i podívám, zda nemají vymleté nějaké zuby apod.)
MirMin
m2
#10 Příspěvek od m2 »
MirMin píše:Budu ještě laborovat.
- používám REX 5
Tak ako napisal LV / bud sa pootaca potenciometer v lozku alebo preklzuje nahon potenciometra alebo mas oslahane nejake ozubenie alebo preskakuje paka serva v tisichrane - strhnute vnutorne ozubenie ... ptotom som este s Carsonmi zazil, ze stred uchadza o riadny kus aj s teplotou, ale to je pomala zmena, nie rychla.
Co sa tyka MX16s (lietam ju), su tam SW muchy a niektore rezimy a mixy sa navzajom naozaj tlcu a robia riadne psie kusy.
MirMin
#11 Příspěvek od MirMin »
No je pravda, že se mixy tlučou a občas to dává rány servům :-(
Překračují se díky mixům max. výchylky apod. to je opravdu k vzteku.
MirMin
m2
#12 Příspěvek od m2 »
MirMin píše:No je pravda, že se mixy tlučou a občas to dává rány servům :-(
No ale to je len a len Tvoja uloha naprogramovat radio tak, aby Ti isli vychylky ako potrebujes. Drahu serva si mozes nastavit a ked do nastavenia prenesies aj ten fakt, ze ju "roztahuju" mixy, tak to bude OK. Finta je napr. zavesit znizenie hodnoty dualrate na ten isty prepinac, ktory zapina mix "roztahujuci vychylku" - bezne pouzivam trebars na CROW atd.
Ono je otazka, ci tie rany servam im zrovna nepomohli k tomu, ze dnes "nedrzia stred".
K tym SW chybam MX16s som myslel ine - je to popisane tu:
www.rcmania.cz/modules.php?name=Forums& ... pic&t=9277
MirMin
#13 Příspěvek od MirMin »
Všechno je bohužel možné. Asi ta serva kuchnu a mrknu, zda
nejsou bouchlé zuby. Je škoda, že serva sama o sobě nemají svůj
doraz, přes který nepůjdou.
Vidíš to, ta finta použít D/R k redukci výchylek u některých mixů, to je good idea.
Zkusím to nastudovat a případně i nastavit.
Jsem na to programování TX slabší a asi vždycky i trochu budu :-).
Co je CROW, to neznám, slovník mlčí.
Dík.
MirMin
m2
#14 Příspěvek od m2 »
CROW su brzdy. Len ako priklad.
Ide o to, ze normalne mas kridelka ja neviem trebars +2cm/-1cm. Potrebujes na pristatie brzdy (kridelka nahor) dajme tomu +2cm. Ale mechanicku vychylku nahor mas iba 3cm.
V normalnom rezime das dualrate na kridelka 100% a vychylka nahor bude 100% = 2cm.
V rezime s brzdami das na ten isty prepinac (ktory Ti zapina volny mix pre brzdy) este aj dualrate na kridelka na 50%, a potom budes mat sucet 2cm brzdy + 1cm kridelka = 3cm a nie 4cm, ktore by si mechanicky nezvladol a serva by isli na dorazy.
A teraz "vyssi divci": kedze mas vychylky krideliek pri brzdeni mensie a este aj v rezime brzd su vyhnute nahor, kde maju nizsiu ucinnost, tak k tomu este aj zmenis exponencialy (tym istym prepinacom) z co ja viem 50% na dajme tomu 10%, a tak aj (v istom rozsahu okolo neutralu) zachovas priecne momenty ovladania, t.j. pri brzdeni to nebude pri kloneni tupsie na kridelka...
Takychto moznosti je neurekom, toto je len jeden tip.
:wink:
MirMin
#15 Příspěvek od MirMin »
Díky díky.
Mám éro se 4 servy v křídle, hned se dám do toho, aby Butterfly šel max využít díky přenastavení výchylek na D/R.
Skvělý Tip, konečně vím, na co se taky dají využít D/R :-).
Furt je co se učit.
MM
MirMin
Zpět na „Palubní elektronika“
