Digi serva - subtrim, dráha
Potřebuju poradit.
Mám v křidélkách digi-serva od Kostky (nějaká Čína), přijímač REX 5 na 40MHz, 92.k, používám MX-16s.
S čím mám problémy?
- serva neudrží nulovou polohu, po přistání jsou rozhozená, pokaždé jinak
- navíc každé servo mělo nebo má jinou délku dráhy (na vysílači jsem musel srovnat max výchylky dráhou serva)
- rychlost nejsem schopen checknout
Čím to může být, má někdo nápad, zkušenost?
- přijímač? krystal? MX-16s? vůbec netuším....
Díky moc
MM
S čím mám problémy?
Díky moc
MM
MirMin
Ani ja by som neveril, ale videl som pred dvoma tyzdnami na letisku - cinsky digital (presny typ neviem, ale bol z UH) v skajlejdi - jeden let nulova poloha niekde, po pristati zasa o tridsat stupnov inde - a z jednej aj z druhej polohy to servo normalne chodilo, akoby nic, len vzdy po par letoch to preskocilo. Dotycny prestavil tiahlo a lietal dalej... Hovoril som mu, nech pozrie zuby, ale uz som ho viac nevidel.
Budu ještě laborovat.
- poprvé jsem použil přečíslování kanálů
- digi-serva mám na klapkách
- používám REX 5
- v MX-16 jsou klapy na 6. a 7. (přepnul jsem na 4 a 5 na Rexu)
- podívám se, zda se někde něco softwarově netluče
- ale stále si myslím, že problém = digi-serva (asi se do nich i podívám, zda nemají vymleté nějaké zuby apod.)
- používám REX 5
MirMin
MirMin píše:Budu ještě laborovat.
- používám REX 5
Tak ako napisal LV / bud sa pootaca potenciometer v lozku alebo preklzuje nahon potenciometra alebo mas oslahane nejake ozubenie alebo preskakuje paka serva v tisichrane - strhnute vnutorne ozubenie ... ptotom som este s Carsonmi zazil, ze stred uchadza o riadny kus aj s teplotou, ale to je pomala zmena, nie rychla.
Co sa tyka MX16s (lietam ju), su tam SW muchy a niektore rezimy a mixy sa navzajom naozaj tlcu a robia riadne psie kusy.
MirMin píše:No je pravda, že se mixy tlučou a občas to dává rány servům
Překračují se díky mixům max. výchylky apod. to je opravdu k vzteku.
No ale to je len a len Tvoja uloha naprogramovat radio tak, aby Ti isli vychylky ako potrebujes. Drahu serva si mozes nastavit a ked do nastavenia prenesies aj ten fakt, ze ju "roztahuju" mixy, tak to bude OK. Finta je napr. zavesit znizenie hodnoty dualrate na ten isty prepinac, ktory zapina mix "roztahujuci vychylku" - bezne pouzivam trebars na CROW atd.
Ono je otazka, ci tie rany servam im zrovna nepomohli k tomu, ze dnes "nedrzia stred".
K tym SW chybam MX16s som myslel ine - je to popisane tu:
www.rcmania.cz/modules.php?name=Forums& ... pic&t=9277
Všechno je bohužel možné. Asi ta serva kuchnu a mrknu, zda
nejsou bouchlé zuby. Je škoda, že serva sama o sobě nemají svůj
doraz, přes který nepůjdou.
Vidíš to, ta finta použít D/R k redukci výchylek u některých mixů, to je good idea.
Zkusím to nastudovat a případně i nastavit.
Jsem na to programování TX slabší a asi vždycky i trochu budu
Co je CROW, to neznám, slovník mlčí.
Dík.
Dík.
MirMin
CROW su brzdy. Len ako priklad.
Ide o to, ze normalne mas kridelka ja neviem trebars +2cm/-1cm. Potrebujes na pristatie brzdy (kridelka nahor) dajme tomu +2cm. Ale mechanicku vychylku nahor mas iba 3cm.
V normalnom rezime das dualrate na kridelka 100% a vychylka nahor bude 100% = 2cm.
V rezime s brzdami das na ten isty prepinac (ktory Ti zapina volny mix pre brzdy) este aj dualrate na kridelka na 50%, a potom budes mat sucet 2cm brzdy + 1cm kridelka = 3cm a nie 4cm, ktore by si mechanicky nezvladol a serva by isli na dorazy.
A teraz "vyssi divci": kedze mas vychylky krideliek pri brzdeni mensie a este aj v rezime brzd su vyhnute nahor, kde maju nizsiu ucinnost, tak k tomu este aj zmenis exponencialy (tym istym prepinacom) z co ja viem 50% na dajme tomu 10%, a tak aj (v istom rozsahu okolo neutralu) zachovas priecne momenty ovladania, t.j. pri brzdeni to nebude pri kloneni tupsie na kridelka...
Takychto moznosti je neurekom, toto je len jeden tip.
