DC klešťák nebo watt meter?
Tak abych konečně přestal měřit voloviny chci si zakoupit něco akurátního. Využití bude jen v modelařině, k jinému účelu to nepotřebuju. Co byste mi poradili že je lepší?
Watt meter https://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6380
nebo klešťák http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15220
http://ar1.rajce.idnes.cz/
Jiří Kolář-BAN1
Jiří Kolář-BAN1
Nakadah píše:Klestak je univerzalni, na Watts UP budes limitovan pri pouziti typem konektoru. Nak
Ty konektory asi nebudou velký problém. V současné době máme jen 3 elektrolety, ale konektory u všech stejné(včetně packů). Takže to určitě problém nebude.
Pro AR1: Stáhni si návod u Hořejšího a přečti si co to vlastně umí.
Jiří Kolář-BAN1
Nakadah píše:Cim ze si to vyresil? Jake proudy tim meris?Nak
Ze začátku jsem měl napájeny klasické konektory, pak jsem dal zmiňované krokodilos a žádný rozdíl jsem nepozoroval. Ale žádné extra proudy jsem tím neměřil, takže není třeba v tom hledat zase nějakou vědu. Na 50A měření to určitě není, ale to vím taky....
MX 16S - 35 MHz
Uvidíme, řekl moudrý, oční chirurg ....
Jiří Kolář-BAN1
Jirak píše:Watt metr, sleduje zároveň napětí i produ a tím pádem velmi pěkně vidíš příkon (ten ti samozřejmě také rovnou zobrazuje).
klešták je prima věc, ale měří pouze proud a budeš potřebovat dražší typ, který zvládne měření obou napětí AC i DC.
ACDC, to miluji. Obzvlášť po pár pivech.
A koukal jsi ten klešták?
- DC Voltage: 400mV/4V/40V/400V/600V
- AC Voltage: 4V/40V/400V/600V
- DC Current: 40A/400A
- AC Current: 40A/400A
- Resistance: 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW
- Frequency: 10Hz~1MHz
Jinak doufám že tu nevznikne flame kvůli watt metru
Mě to měření příkonu - tedy jeho zobrazení, nepřijde až tak důležitý, napětí vím, proud změřím klešťákem a mám příkon..Jediné co se mi zatím líbí více na tom watt metru je měření odebranýho náboje ale zase, vím-li proud...Připojování konektory je pro mě komplikace, mám 3S i 4S a mám 3,5 a 6mm konektory..
Tak proto mě zajímají postřehy, abych nekoupil něco a pak nezjistil že jsem zrovna něco jiného přehlídnul (jasně že to tak bude
ale oboje kupovat nechci)
