DC klešťák nebo watt meter?
AR1
#1 Příspěvek od AR1 »
Tak abych konečně přestal měřit voloviny chci si zakoupit něco akurátního. Využití bude jen v modelařině, k jinému účelu to nepotřebuju. Co byste mi poradili že je lepší?
Watt meter https://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6380
nebo klešťák http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15220
http://ar1.rajce.idnes.cz/
Jiří Kolář-BAN1
#2 Příspěvek od Jiří Kolář-BAN1 »
Watt`s Up. Po roce používání max. spokojenost. Použití při měření poh. soustavy, nabíjení i při letu.
Prodává Hořejší. Cca 1500,-Kč.
Nakadah
#3 Příspěvek od Nakadah »
Klestak je univerzalni, na Watts UP budes limitovan pri pouziti typem konektoru. Nak
Jiří Kolář-BAN1
#4 Příspěvek od Jiří Kolář-BAN1 »
Nakadah píše:Klestak je univerzalni, na Watts UP budes limitovan pri pouziti typem konektoru. Nak
Ty konektory asi nebudou velký problém. V současné době máme jen 3 elektrolety, ale konektory u všech stejné(včetně packů). Takže to určitě problém nebude.
Pro AR1: Stáhni si návod u Hořejšího a přečti si co to vlastně umí. :lol:
Vladan
#5 Příspěvek od Vladan »
Já mám taky WATT' s Up a jsem s ním moc spokojený. Všechno důležité o pohonné soustavě se dovíš. Konektory jsem vyřešil krokodýlkama.
MX 16S - 35 MHz
Uvidíme, řekl moudrý, oční chirurg ....
Nakadah
#6 Příspěvek od Nakadah »
Cim ze si to vyresil? Jake proudy tim meris? 8O Nak
ro.bo
#7 Příspěvek od ro.bo »
Podla mňa klešták je to pohodlnejšie nič nemusíš rozpájať spájať môj názor je to lepšia volba ja používam klešták ale čo kúpiš je na tebe.
Nakadah
#8 Příspěvek od Nakadah »
ro.bo píše:Podla mňa klešták je to pohodlnejšie nič nemusíš rozpájať spájať môj názor je to lepšia volba ja používam klešták ale čo kúpiš je na tebe.
Sem tehoz nazoru, nechtel sem ho ale nikomu nutit. Nicmene mam jak klestak tak i EagleTree :D Nak
Jiří Kolář-BAN1
#9 Příspěvek od Jiří Kolář-BAN1 »
Vladan píše:Já mám taky WATT' s Up a jsem s ním moc spokojený. Všechno důležité o pohonné soustavě se dovíš. Konektory jsem vyřešil krokodýlkama.
Určitě to není optimální řešení, ale Watt`s Up není jen na měření proudu.
Dokáže snad krátkodobě i 100A. Návod hledat nebudu. :lol:
Vladan
#10 Příspěvek od Vladan »
Nakadah píše:Cim ze si to vyresil? Jake proudy tim meris? 8O Nak
Ze začátku jsem měl napájeny klasické konektory, pak jsem dal zmiňované krokodilos a žádný rozdíl jsem nepozoroval. Ale žádné extra proudy jsem tím neměřil, takže není třeba v tom hledat zase nějakou vědu. Na 50A měření to určitě není, ale to vím taky....
MX 16S - 35 MHz
Jirak
#11 Příspěvek od Jirak »
Watt metr, sleduje zároveň napětí i produ a tím pádem velmi pěkně vidíš příkon (ten ti samozřejmě také rovnou zobrazuje).
klešták je prima věc, ale měří pouze proud a budeš potřebovat dražší typ, který zvládne měření obou napětí AC i DC.
Jiří Kolář-BAN1
#12 Příspěvek od Jiří Kolář-BAN1 »
Jirak píše:Watt metr, sleduje zároveň napětí i produ a tím pádem velmi pěkně vidíš příkon (ten ti samozřejmě také rovnou zobrazuje).
ACDC, to miluji. Obzvlášť po pár pivech. :lol: :lol: Moje mládí. :oops:
AR1
#13 Příspěvek od AR1 »
A koukal jsi ten klešták?
- DC Voltage: 400mV/4V/40V/400V/600V
- AC Voltage: 4V/40V/400V/600V
- DC Current: 40A/400A
- AC Current: 40A/400A
- Resistance: 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW
- Frequency: 10Hz~1MHz
AR1
#14 Příspěvek od AR1 »
Jinak doufám že tu nevznikne flame kvůli watt metru :D
Mě to měření příkonu - tedy jeho zobrazení, nepřijde až tak důležitý, napětí vím, proud změřím klešťákem a mám příkon..Jediné co se mi zatím líbí více na tom watt metru je měření odebranýho náboje ale zase, vím-li proud...Připojování konektory je pro mě komplikace, mám 3S i 4S a mám 3,5 a 6mm konektory..
Tak proto mě zajímají postřehy, abych nekoupil něco a pak nezjistil že jsem zrovna něco jiného přehlídnul (jasně že to tak bude :D ale oboje kupovat nechci)
Jirak
#15 Příspěvek od Jirak »
AR1 píše:A koukal jsi ten klešták?
jj, parametry OK
AR1 píše:napětí vím
jak měříš napětí ? Doufám, že jen tak neuvažuješ 3-článek = 12.6V
Zpět na „Elektropohon“
