FA/18 Hornet
- Mar
FA/18 Hornet
Zakoupil jsem set FA/18 Hornet a prosím touto cestou dobrovolníky,kteří by mi sdělili své zkušenosti se stejným nebo podobným modelem letadla.Teprve se chystám jej složit a až počasí dovolí,tak zalétat.Mám nalétáno mnoho hodin na simulátoru,ale nevím,zdali to bude mít kýžený efekt.Předem všem děkuji.
Re: FA/18 Hornet
Mar píše:Zakoupil jsem set FA/18 Hornet a prosím touto cestou dobrovolníky,kteří by mi sdělili své zkušenosti se stejným nebo podobným modelem letadla.Teprve se chystám jej složit a až počasí dovolí,tak zalétat.Mám nalétáno mnoho hodin na simulátoru,ale nevím,zdali to bude mít kýžený efekt.Předem všem děkuji.
ahoj
radim ti sežen si někoho v okolí kdo ti to zalítne a nastaví a poradí ti co a jak
- pajax007
F 18
Dmychadlová stíhačka jako první reálné letadlo?
Dávám bolševikovi pět maximálně deset sekund.
Uložit do krabice a naučit se létat s nějakým cvičným letadlem (Easy Star a pod.) Dobře se dá naučit lítat i s EPP kombatovým érem - hlavně je dobře opravitelný, ale EPS stíhačka na dmychadlo? You are crazy!
Pajax 007
Pajax 007
Re: F 18
pajax007 píše:Dmychadlová stíhačka jako první reálné letadlo?
Pajax 007
přesně tak
Panove maji pravdu, dmychadlovy model neni pro zacatek vubec vhodny. Je treba ho drzet porad na rychlosti a pocitat s jistou prodlevou nez dmychadlo zabere. A musi se pocitat s tim, ze tady neni zadny vrtulovy proud ktery by ofukoval ridici plochy. Pri velmi male rychlosti je pak ovladatelnost horsi.
Opravdu klasicke cvicne nerozbitne ero (ES,WH) je velmi vhodne pro ziskani
realnych navyku. Ja bych se do dmychadla mozna nepustil ani ted, po 6 modelech.
To je ta F/A-18 od Pelikana? Nak
Já bych taky rád přešel na dmychadla, konkrétně na Gripena od Pelikána nebo postavím vlastní dle koupeného plánu, ale řeknu ti teda jít na to rovnou je sebevražda, já mám něco k 10 hodinám nalítáno s Gripenem od EPPIRFORCE a dalšíma PS stíhačkama vlastní výroby s tlačným motorem který částešně imituje dmychadlový pohon a i tak mám docela bobky. Jak doporučují výše nějaký cvičný model 100% a určitě bych koupil být tebou nějakou stíhačku aspoň od freeairu. Ať vidíš v reálu co to dělá a že to dokáže dělat psí kusy. 3D akrobat je na prd protože ten má stále ofukované řídící ploch vrtulí.
Aha ohledne toho Horneta tady nekdo na manii a nebo v galerii rcserveru psal zkusenosti. Je treba uplne jinak poladit teziste myslim a taky vytokove trysky nejsou v ose modelu takze to ma vliv na letovy projev, tusim ze psal neco o vzpinani modelu pod plynem.
No pokud uz mermomoci MUSIS, tak ho nejdriv co nejlepe serid a pak si vyber prostor kde je vyssi trava. At se dopadove poskozeni co nejvic eliminuje
Nak
Marek71
Pokiaľ si trúfaš na nejaký pokročilejší a rýchlejší model než je napr. Easystar a Wildhawk (i keď po tvojich "skúsenostiach" na sime to nie celkom chápem), skús napr. Toro 900 od Telinku. Bol to moj druhý model po ES, aspoň získaš predstavu, ako reálne lieta trochu rýchlejší model.
Horneta odlož zatiaľ do skrine, jeho čas ešte príde. A prečítaj si toto:
http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... ic&t=11651
Jářku, nenech se odradit. Já si myslím, že to bude zážitek na celý život a za ty 4 litry to stojí. Navíc, jestli nejsi slepej jako já a máš opravdu pořádně nasimováno, je šance, že si i zalítáš a s ohledem na matroš, když to nakonec necháš spadnout bez snahy přistát, máš celkem slušné šance, že si zalítáš i víckrát, popřípadě dostaneš druhou šanci, schovat to do skříně a koupit něco pomalejšího.
HLAVNĚ, až Ti to zmizí z očí, ještě než se vydáš letadlo hledat, stáhni plyn.
http://galerie.rcserver.cz/index.php?action=dtl&amode=&id=1610
Nasel sem akorat tohoto majitele. Kontaktuj ho at ti esi ti nepovyklada. Ale podle toho co pise to neni pro zacatecnika. Vazne ne. Nak
