Phoenix RC
Název tohoto fóra mluví sám za sebe.. prosím ale žádný warez. Cokoliv okolo pirátského software, cracků, hacků atd bude ihned mazáno.
jenikKL
#121 Příspěvek od jenikKL »
jinak phoneix je dobrej. mam ho a dost pouzivam.
T-Rex 450 S, VA-Models:Dragonfly, Blade MCX, Traxxas E-Revo, Toro900, Messenger M1, Piper
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=330
marosino
phoenix
#122 Příspěvek od marosino »
chcem tento sim koli tomu , ze nechcem velku helinu hned rozflakat na maderu ako sa mi to stalo pri easycopteri pri pokuse o vyskovy record.Uz mi sklapli kridelka./trochu/ :D
jenikKL
#123 Příspěvek od jenikKL »
podivej se. na simu sem zezacatku pri trenovani visu havaroval snad 10.000sic krat. Uplne me to malem odradilo. Asi sem poleno, ale naucil sem se. Sim mi usetril mnoho penez. Vic si tam dovolim a odvazu. Ale vadi me, ze kdyz me zmizi teren z obrazu, tak nemam predstavu kde jsem. Proste lepe se orientuji v realu :).
Ale obecne. Sim je potreba kazdopadne. Uplne bych rekl, ze to bez nej nejde.
rampa_mckvak
Re: phoenix
#124 Příspěvek od rampa_mckvak »
marosino píše:chcem tento sim koli tomu , ze nechcem velku helinu hned rozflakat na maderu ako sa mi to stalo pri easycopteri pri pokuse o vyskovy record.Uz mi sklapli kridelka./trochu/ :D
No a odhadem? Kam jsi to sním vytáhnul?
scarabeus
#125 Příspěvek od scarabeus »
jenikKL píše:podivej se. na simu sem zezacatku pri trenovani visu havaroval snad 10.000sic krat. Uplne me to malem odradilo. Asi sem poleno, ale naucil sem se. Sim mi usetril mnoho penez. Vic si tam dovolim a odvazu. Ale vadi me, ze kdyz me zmizi teren z obrazu, tak nemam predstavu kde jsem. Proste lepe se orientuji v realu :).
Co takhle zmenit pohled? Je tam primo spesl pohled, ktery stale ukazuje kus zeme.
marosino
phoenix
#126 Příspěvek od marosino »
cca 25 m a potom prisiel vietor a helina na streche u suseda.zo zofalky som pustil plyn a aspon mi padla na zem. :D
jenikKL
#127 Příspěvek od jenikKL »
scarabeus píše:Co takhle zmenit pohled? Je tam primo spesl pohled, ktery stale ukazuje kus zeme.
Tak to ja skusim. Hele clovece libi se me ten pilotni manual. To je fakt dobry. Asi si to vytisknu a pujdu krok po kroku :))
mirek77
#128 Příspěvek od mirek77 »
jenikKL píše:
Jakej pilotní manuál máš na mysli.
Blade 400, DX6i
jenikKL
#129 Příspěvek od jenikKL »
pres scarebeovy stranky sem se dostal semka:
http://zd.wwwcity.cz/zd/IRCHA.htm
a tam je ten manual, docela dobry.
mirek77
#130 Příspěvek od mirek77 »
[quote="jenikKL"]pres scarebeovy stranky sem se dostal semka:
a tam je ten manual, docela dobry.[/quote
ok dík
Blade 400, DX6i
mirek77
#131 Příspěvek od mirek77 »
Chlapi mám dotaz na simu Phoenixu lítám s BLADE 400 nelítám dobře ,ale nemohu říct ,že špatně. Osmičky obraty lopink to je vše v poho ,ale visení je tak citlivý,že mám problém.
Otázka nechá se phoenix nastavit podle tohoto odkazu na stránkách Víta Klabačky dle jeho doporučení Myslím tím otáčky motoru a jiné dle jeho tubulky.
http://vitocz.net/
Vrtulníky - Blade 400
DOPORUČUJI TYTO STRÁNKY PRO VŠECHNY ZAČÁTEČNÍKY!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vysílač bez nastavení program Phoenix nastavit dle návodu.
Blade 400, DX6i
mirek77
#132 Příspěvek od mirek77 »
Pokud ano tak mi nezbyde než slovník a překládat a překládat a nastavovat.Mám jen základní nastavení kalibraci a přiřazení kniplů.Procenta jsem už neřešil ,ale mělo by to snad jít.
Díky za odpovědi.
Blade 400, DX6i
vasylp
#133 Příspěvek od vasylp »
mirku je tam v nabídce MODEL položka EDIT a tam pak zvol MAIN ROTOR a tam uvidíš 2800 to sou otáčky motoru tak je změn na 2000 třeba to pomůže pak tam můžeš změnit citlyvost to je FINE TUNING stači přetáhnout ukazatel na menše procenta 8) 8)
taky litam blade 400 a udržet ho to je něco je citlivější než naživo :lol: :lol:
JETI DS-14 / MAVERICK / Goblin RAW / Spirit / Phoenix /
mirek77
#134 Příspěvek od mirek77 »
[quote="vasylp"]mirku je tam v nabídce MODEL položka EDIT a tam pak zvol MAIN ROTOR a tam uvidíš 2800 to sou otáčky motoru tak je změn na 2000 třeba to pomůže pak tam můžeš změnit citlyvost to je FINE TUNING stači přetáhnout ukazatel na menše procenta 8) 8)
taky litam blade 400 a udržet ho to je něco je citlivější než naživo :lol: :lol:[/quote
Díky moc zítra na to mrknu právě jsem byl tankovat pár gambrinusů tak raději až zítra.
Blade 400, DX6i
vasylp
#135 Příspěvek od vasylp »
jojo pitny režim musi se dodržovat :lol: :lol: :lol:
Zpět na „Simulátory a modelářský software“
