Innovator - praktické zkušenosti z provozu
Tak dnes jsem se ujistil že RTF není tak úplně Ready To Fly. Díky Petrovi, který mi Innovatora zalítnul a nastavil úplně jinak, než byl z krabice, jsem se dnes vrátil domů, aniž bych jen škrábnul jakýkoliv díl. Doposud to bylo vždy o ráně a objednávání náhradních dílů
To je paráda viset a přistát, jako člověk!!!
Přidali jsme otáčky a výchylky, ubrali expo kromě bočení, ubrali zisk gyra, změnili délku táhel a křivku kolektivu, aby se dosáhlo záporného náběhu listů a ještě nechcípnul motor. A potom jsem ještě nastavil drobnosti jako min start napětí na 11V a vypnutí motoru až při 7V, protože od cukání ocasu při 10V bylo k vypnutí při 8V zatraceně málo času. Navím. Předtím jsem s ním každou chvíli praštil a od zásahu Petra zatím ani jednou.
off píše:A drze se zeptám- šel by někam uploadnout (a nebo mailem poslat) konfigurační soubor?
No to si myslim že by nebyl problém ale to jsou jen tak orientační nastavení jinak si ho pak musí dolatit každej podle chuti.No pokuď si dobře pamatuju tak do křivek musíš určitě šáhnout jinak je to hrozně tupí a spíš ho rozbyješ a otáčky byly asi 1600-1700...
