Lepidlo - spray
volente
Lepidlo - spray
#1 Příspěvek od volente »
Všem deproňákům, EPPákům a modelářům kteří používají lepidlo ve spray oznamuji že nejlevnější je asi momentálně v Lídlu. 400ml za 179 Kč. Zakoupeno, vyskoušeno, srovnatelné s 3M ale podstatně levnější. Značka Flash Bonder od Henkela.
F 104 je můj sen
yogi100
#2 Příspěvek od yogi100 »
Nevieš, či sa dá použiť aj na polystyrén resp. depron?
Ď.
Teraz som si všimol, že to adresuješ aj deproňákom, teda asi sa dá použiť ...
koko
#3 Příspěvek od koko »
A na co se vlastene taketo lepidlo ve spray pouziva? na potahovani?
Marcos
#4 Příspěvek od Marcos »
Jj, třeba na potahování svahových samokřídel. Ale dá se s tím i lepit :)
¡ǝuıɯ ǝq ןןɐɥs ʎɹoʇɔıʌ
yogi100
#5 Příspěvek od yogi100 »
Ak teda autor myslí 400g "korigovateľné" lepidlo spray Heinkel, tak polystyrén to riadne naleptáva, teda pre poystyrén nepoužiteľné. Nie je to náhrada za lepidlo "3M 77". Inak aj 3M vyrába tento druh korigovateľného lepidla (určené hlavne gre grafikov a výtvarníkov, po nalepení napr fotografie sa ešte určitú dobu dá posúvať po podklade) a má označenie 3M SPRAY MOUNT. Taktiež je nevhodné na polystyrén, naleptáva - odskúšané.
y
volente
#6 Příspěvek od volente »
Ano to je přesně ono ale skoušel jsem zelený i bílý dopron (Klimapor nebo co to vlastně je) a nic mě to neleptá. Tak nevím možná obyč poliš to leptá. Já používal tu M3 77 a tohle mě přijde jako to stejný v jiným obalu. Kdybych to na tom depronu neskuošel tak sem nepíšu. Ideální v kombinaci s Purexem na stavbu depron křídel a jinak sem s tím lepil celýho Pibrosa a B2, protože na takový plochy používat třeba UhU POR by bylo asi na mrtvicu.
F 104 je můj sen
yogi100
#7 Příspěvek od yogi100 »
Prepáč, nechcel som spochybniť tvoje skúsenosti. Ja som skúšal obyčajný polystyrén a vrúbkovaný zelený IZOFLOR a leptalo to poriadne. Niektoré polystyrény su však možno odolnejšie ...
y
volente
#8 Příspěvek od volente »
Ale né, každý má nějakou skušenost. Já s tím skusil slepit jako první právě zelený vroubkovaný IZOFLOR a lehký nástřik na obě plochy a drží a neleptá. Pak jsem skusil bílý CLIMAPOR pod tapety a taky žádný problém. Už po čuchu je to stejný jak ta 77ka od 3M.
F 104 je můj sen
georg
#9 Příspěvek od georg »
Hele jak to vypadá? Dneska se tam asi stavím.
kanál: 40 Mhz-81, 54, 53 a 2.4 Ghz Jeti DUPLEX
Modeláři Točná
volente
#10 Příspěvek od volente »
žluto modrej spray s černým deklem.
F 104 je můj sen
Zpět na „Dílna“
