Provozní spotřeba paliva u čtyřtaktů
JENDA01
#1 Příspěvek od JENDA01 »
může mi někdo přiblížit -baj voko- provozní spotřebu paliva u žavíků čtyřtakt. Je mi jasné že je to dané způsobem létání. Ale pokud se to dá poměřit s dvoutakty. Jde mi konkrétně o desitkové (61) motory. Díky.
Jenda
Pawllik
#2 Příspěvek od Pawllik »
Bohužel nemám podobný obsah motoru ale dle katalogu Saita by měla FA-65 což je 10.6cc na plny plyn spotřebu 250ml/10min.
Moje FA-115 18,4cc ma udávanou spotřebu 380ml/10min ale kdyz to lechtám okolo 1/2 plynu tak se dostavam na spotřebu okolo 250ml za 10min coz je cca o 1/3 míň. Tak to možná bude podobné i u menších obsahů...
XB8R
#3 Příspěvek od XB8R »
Měl jsem čtyřtakt O.S 70 FS Surpass II a v porovnání s MVVS 10 byla jeho spotřeba 2/3 spotřeby MVVS.
Logo 500 VBar, nano CPX
honzajs
#4 Příspěvek od honzajs »
No já jsem dneska trápil na záběhu ThunderTiger F75 a 250ml mi vydrželo přes 20 minut, ale to bylo na zemi, takže počítám, že těch 10-15 min ve vzduchu
MENTOR, PROXIMA II, Sprinter
Fuzzi
#5 Příspěvek od Fuzzi »
Ja som potreboval vykon a valil som na 20% nitra a spotreba bola samozrejme vyssia nez u 2taktu bez nitra
Funtana X50 - ASP 4T 15ccm - Hangar9
Fanta - MVVS 8ccm+lad.r(konštrukcia Jozef Kucek)
pluto - OSmax 6,5ccm(prasknuty karburátor)
vetroň 1600mm
Tomahawk II
Toro 300-chcelo by str
JENDA01
#6 Příspěvek od JENDA01 »
Ahoj.
tak díky za poznatky. Já jsem si myslel že čtyřtakty jsou výraznněji
spořivější.
Jenda
pp
#7 Příspěvek od pp »
4T musí mít už z principu poloviční spotřebu než 2T díky dvojnásobnému počtu cyklů (ideální teoretický stav), v reálu je to trošku horší, odhad že 4T mají o 1/3 menší spotřebu než 2T stejné kubatury mi přijde rozumný... Nikdy jsem to neměřil, ale pamatuji si, že v nádrži u FS61 zbývalo pokaždé víc paliva než bych čekal...
2Fuzzi: "Ja som potreboval vykon a valil som na 20% nitra a spotreba bola samozrejme vyssia nez u 2taktu bez nitra"
Tohle jsem nepochopil... (mohl bys prosím blíže vysvětlit, nejspíš mi něco uniklo)
Fuzzi
#8 Příspěvek od Fuzzi »
pp píše:4T musí mít už z principu poloviční spotřebu než 2T díky dvojnásobnému počtu cyklů (ideální teoretický stav), v reálu je to trošku horší, odhad že 4T mají o 1/3 menší spotřebu než 2T stejné kubatury mi přijde rozumný... Nikdy jsem to neměřil, ale pamatuji si, že v nádrži u FS61 zbývalo pokaždé víc paliva než bych čekal...
Hej mohol.
Mal som funtanu od hangaru 9
motor 15ccm asp 4T 20% nitra a tusim 20%ricinu motor vydrzal bezat max 10 minut pretoze mal maly vykon a dost som ho tocil.
4T na to nie su prisposobene ale ja som potreboval vykon az som ho upiekol a utrhol cap klukovky za letu.
Potom som kupil 2T 15ccm zase asp mal velky vykon lepsi ofuk, plny plyn sa pouzival iba zriedkavo a vydrzal na tu istu nadrz bezat dokonca o nejaku tu minutu dlhsie.(bezal bez nitra)
Samozrejme ze 4t ma mensiu spotrebu ale zalezi aj na sposobu lietania a ked s rovnakym objemom bez nitra mate cca o 40% vyssi vykon a nemusite ho teda hnat do takych otacok tak je setrnejsi na palivo.
pre info 4t vyselo 3/4e plynu a potom sa neochotne skrabal hore
2t vyselo na 1/4 plynu a ked som dal plny tak vystrelil hore
Nie je to ziadna stara mat povedali, je to z mojej vlastnej skusenosti.
2 motory identicky objem rozne palivo.
http://lmkpovbys.profitux.cz/index.php? ... tion=&id=&
vetroň 1600mm
Tomahawk II
JENDA01
#9 Příspěvek od JENDA01 »
Ahoj.
já právě zvažuji jestli dát do akrobata čtytakt ASP 61 nebo ASP 52 dvoutakt. Je fakt, že
čtyřtaktům moc nesvědčí časté akcelerace, rychlé změny otáček, extrémní rozdíly v zatížení.Alespoň co jsem slyšel od p. TAXE.(ofic. servis modelářských motorů).Ne že by neudělaly svojí práci ale rychle se huntujou.Já jsem -odkojenej ricinem a dvoutakty- :lol: .Ale chtěl jsem zkusit s ohledem na hlučnost čtyřtakt.Tak nevím.ASP-7,5ccm se mi zdá s letadlem kde jsem vyzkoušel i ASP 61(10ccm) čtyřtakt živější.Domývám se že pokud použiji dvoutakt ASP-8,5ccm a budu to- šolichat- :wink: na 3/4 plynu, tak by to nemělo být tak hlučný.Ale nemám to s tou 8,5ccm v reálu vyzkoušené.Váha letadla cc-2,5kg.Díky předem za každou podnětnou zkušenost-radu.
Jenda
pp
#10 Příspěvek od pp »
Do akro 2T, do maket 4T
2T jsou živější než 4T
u akro zvuk vůbec neřeš..
do 2.5 kg éra dej ASP S52 a je to...
hluk se dá trochu snížit volbou vhodné vrtule, z experimentování se mi zdá, že jak ASP S52 točí s vrtulí víc než asi 9800 ot/min tak je to už dost hlučné. Ono je to prostě vždycky "něco za něco".
Na Kladně jsme kdysi laborovali s vrtulemi a docela slušně s ASP S52 chodí dřevěná Bambula 13x4"
PS:Jinak Petr Tax je přes motory opravdu machr
JENDA01
#11 Příspěvek od JENDA01 »
pokusím se najít nějakou vhodnou vrtuly.ASP si toho nechají docela dost
líbit co se týká rozměrů vrtulí.Horší jeto s brňákama.S jedním rozměrem je to pila, a dáš o palec větší a dusí se jako stará bába :cry: .Nechci aby to vypadalo že je haním. Vyrůstal jsem jenom na brňákách. Ale ta háklivost na vrtule je u nich známá.A co se týká té hlučnosti ,tak to není kvůli mě.
Nechci dráždit okolí.Co je pro mě rajská hudba, :D to je pro někoho kdo k tomu nemá vztah rámus :evil: Kvůli tomu jsem taky šel do čtyřtaktů.
Jenda
mikvalik
#12 Příspěvek od mikvalik »
JENDA01 píše:Horší jeto s brňákama.S jedním rozměrem je to pila, a dáš o palec větší a dusí se jako stará bába :cry: .Nechci aby to vypadalo že je haním. Vyrůstal jsem jenom na brňákách. Ale ta háklivost na vrtule je u nich známá.
Jenda
A o tom, že se musí motor při změně rozměru vrtule trochu poladit jsi už slyšel?
Já nevim no, ale vystřídal jsem na jedné mvvs vrtule 12/6, 14/4, 14/6, 15/4 a pokaždé jela co to dalo. Samo sebou že bylo třeba hrábnout do jehel... 8)
Velox Revolution II ZDZ 50NG
EasyStar II
LOOP VA
mikvalik
#13 Příspěvek od mikvalik »
jo a jinak bych to do akro taky viděl na 2T :twisted:
Co to má být za éro, jesi se můžu zeptat - jak velký? :)
EasyStar II
LOOP VA
mnov
#14 Příspěvek od mnov »
Pokud budeš dávat ten ASP 8,5 ccm 2T, tak se hluku neboj. Je to velmi tichý motor, asi díky dlouhému výfuku. Vrtule se mi u něj nejlépe osvědčila 11x6 APC. Škoda, že tam nechceš dát ten 4T motor. Ty mají stejně hezčí zvuk a i spotřeba je o něco menší. Pokud požaduješ výkon, tak z 4T motorů hledat asi u Saito. Sice je to jiná cena než ASP, ale taky jiná kvalita. U toho 8,5 ccm ASP počítej po krátké době provozu s výměnou ložisek.
JENDA01
#15 Příspěvek od JENDA01 »
mikvalik píše:
Jenda
Ano dělám to už 30 let :wink: . Pokud dáš na motor těžkou vrtuly (rozměj vůči kubatuře) tak je ti štolování jehel na nic.Pamatuji starší brnáky který byly vinikající ale byly konstuhovaný jako vysokootáčkové
(podčtvercové ) a ty jsou citlivé na výběr vrulí. Mám 4,6MVVS s tichým
tlumičem a na 9/6 to chodí jak má. Ale doporučovaná vrtule 10/5 ho jednoduše udusí.Oni ty motory pravděpodobně odladují s těmito vrtulemy
s výfuky muffler.Když na něj dáš to -dusítko - tak je to o něčem jiném.
Nevím jak motory s vyšší kubaturou cc-8ccm a výše ale maloobjemové
jsou citlivější jak jsem se zmínil.Alespoň můj poznatek. Jinak motor bych chtěl použít do akrobatu -YAK 54 46ARF Phoenix- stavebnice od Pelikána doporučený motor
6,5-8,5 ccm dvoutakt.
Jenda
Zpět na „Spalovací motory“
