kabinka z CX450 na WK-60
Vrtulníky do velikosti 450
foxter
#1 Příspěvek od foxter »
Bude pasovat (cca) kabinka z CX450 na WK-60 ?
Rotvík
Re: kabinka z CX450 na WK-60
#2 Příspěvek od Rotvík »
foxter píše:Bude pasovat (cca) kabinka z CX450 na WK-60 ?
Myslím že se ptáš špatně.Ono tady nejspíš moc majitelů obou mixérů nebude.Asi by bylo lepší kdyby ti majitel CX 450 kabinku změřil na několika místech aby jsi si mohl udělat šablonku kterou by jsi si poměřil zda všechno pojme.Podle fotek bych si tipl že CX jí má možná malinko kratší a strmější.
Naposledy upravil(a) Rotvík dne ned 05.07.2009 23:01, celkem upraveno 1 x.
assassin
#3 Příspěvek od assassin »
Předpokládám, že CX450 bude mít přichycení kabinky indentický s T-Rexem 450. Potom s rozměrem kabinky není problém, ale původní uchycení držet nebude, protoze T-Rex používá jiný průměr držáků. Navíc jsou oproti Walkeře jen 2 a v takovým místě, že by kabinka plandala. Musel by sis s tím trochu pohrát, potom by to šlo.
T-Rex 450SE V2, Walkera 60B
ASW 15
Futaba T7C
assassin
#4 Příspěvek od assassin »
Rotvík píše:Podle fotek bych si tipl že CX jí má možná malinko kratší a strmější.
Zdání klame, tvarově je sice kabinka Walkery protáhlejší, ale i když jde o stejnou kategorii, je T-Rex přece jen větší, tudíš i CX (vycházím z předpokladu, že jde o 99,9999% kopii T-Rexe :-)).
ASW 15
Futaba T7C
Rotvík
#5 Příspěvek od Rotvík »
No vida a hned tu máš jednoho :D .
Ty díry by neměly být žádný vážný problém,stačí je podlepit vhodným plastem a odvrtat správný průměr.Takhle jsem to řešil na své,protože původní byly už dost vytahané.A novou jsem nechtěl,mám jí v bílé barvě,černé ,,sklo " a tmavý maskáč ,,zebru ". No a ty průhledné se mi nelíbí a s lakováním je to docela opruz,moc se barvám držet nechce bez předchozího ,,kouzlení "
Rotvík
#6 Příspěvek od Rotvík »
assassin píše:
To je pravda.No bude možná muset trochu laborovat s šířkou.Možná na spodní části podélně rozříznout a ubrat něco materiálu.Takhle naslepo těžko říct,ale ze své tuningové minulosti vím že pokud se chce a člověk umí tak se dá napasovat ledacos a ledaskam :D :D
assassin
#7 Příspěvek od assassin »
Rotvík píše:
assassin píše:
Souhlasím, ale jak to tak bývá, ne vždy se chce :-). V šířce je vůle tak okolo 5-10mm. Pokud se mu podaří navrtat správný průměr, mohlo by to držet "nacvaknutý". Každopádně jak už jsem psal, prostor pro hraní tam určitě je ;-).
ASW 15
Futaba T7C
Zpět na „Heli - do 450“
