tak ako ti napisal AdamProg, paku serva neries, staci ked je ako-tak kolmo, gyro nastavis potom posunutim serva na trubke na hrubo a stelovanim tiahla doladis.
Ked nastavujes cykliku, tak asi najlepsie nastavit tak aby si mal v strede kniplu 0 stupnov. Max. a min. hodnota by mala byt rovnaka, teda v tvojom pripade bude 8,5 stupna jak dole, tak hore.
Potom na vysielaci zvacsis Swash kolektivu, pokial chces mat vecsi rozsah, povedzme +-11, skus o 10% viac a zmeraj uhly na listoch.
Ale pokial zacinas, nastav si krivku nabehu kolektivu v normal mode radsej nejako takto 50-60-70-80-90, pri nastaveni +-11 budes mat od 0 do asi 9 stupnov. Heli bude kludnejsia, a menej citliva na prudke pohyby kniplu. Mne to zatial vyhovuje.
Idle-up uz ako chces. To tak skoro nepouzijes.
