Teziste YAk 54
Peppy
#16 Příspěvek od Peppy »
JMalik píše:
pikus 1 píše:
a jak psal LV - trošku větší plošný zatížení - maličko cihlička :)
Při tomto rozpětí a stavebnici to dost dobře nejde jinak.
jaka "cihla"?? Sak tam mas rozpatie 1,42 a plochu 41dm2 a vaha cca. 2300g.
EXTRA MX,EF extra 300 78"
pikus 1
Re: Teziste YAk 54
#17 Příspěvek od pikus 1 »
Mejla1 píše:Dobry den, koupil jsem si v CR stavebnici Yak 54, protoze jsem do ted nemel problemy, krabici jsem neotevrel. Navod souhlasil z 50%, ero jsem postavil, ale(!!!) nenasel jsem zminku o tezisti. Nemuzete nekdo poradit jestli neexistuje jednoduchy SW, popr. navod k vypoctu?
Rozpětí (mm) 1425
Délka (mm) 1320
Plocha křídla (dm2) 32
Hmotnost (g) 2500-2700
Diky
Mejla
Tak jsem asi blbej já....
stěmahle parametrama je to Phoenix jak vyšitej. Bavíme se pořád o tomto modelu a né o tom tvým.........85g/dm mi u takhle malého éra nepřijde zas až tak málo. Vycházím z toho co napsal Mejla a né z toho co jsi mu přisoudil ty!
Peppy napsal:
Ale asi dal zle info.
Rozpětí Délka Hmotnost Plocha
1422 mm 1357 mm cca.2300 g 40,9 dm2
K létání nepotřebuji mít v dosahu trafostanici...
LV
#18 Příspěvek od LV »
Peppy píše:
Mám Jaka 54 tejto veľkosti tesne pod 2300g (kôli 6S A123) a je to mrška.
Bez zalepenia štrbín (krídelká-krídlo) a SFG sa pri veľkých výchylkách trhá :wink:
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
tomanos
#19 Příspěvek od tomanos »
presne tento model mám. kupoval si ho z 2 ruky ? ťažisko máš v manuáli na 12 strane. je tam obrázok na ktorom máš ťažisko 105mm od nábehovej hrany krídla.
Mejla1
#20 Příspěvek od Mejla1 »
Dan píše:To Mejla1:
Sikovny program na vypocet teziste vytvoril Pavel Koenig. Bohuzel ted nemuzu najit odkaz na jeho stranky. Ale podarilo se mi "vyGooglit" odkaz na jeho program na strankach http://esomodels.wz.cz/download.html - je to sesty odkaz od spodu v sekci 'vypocetni stredisko'.
Sam ten program pouzivam a s jeho vysledky jsem byl vzdy spokojen.
Diky mooooc, ihned jsem jej pouzil a teziste vychazi, podle zkusenosti, mezi 120-134 mm.
Mejla
Mejla1
#21 Příspěvek od Mejla1 »
tomanos píše:presne tento model mám. kupoval si ho z 2 ruky ? ťažisko máš v manuáli na 12 strane. je tam obrázok na ktorom máš ťažisko 105mm od nábehovej hrany krídla.
Prave ze ne, kupoval jsem jej v obchode, kde jsem nikdy nemel problem, proto jsem nekontroloval. Navod konci 10 stranou a zadna zminka o tezisti v nem neni ani doporucene vychylky. Jooo a musel jsem tezce improvizovat. V navodu souhlasila akorat titulni fotka a rozmery. Dle SW mi teziste vyslo (podle zkusenosti) mezi 120-134 mm.
Diky a cus
Mejla1
#22 Příspěvek od Mejla1 »
LV píše:
Peppy píše:
Mam ho na elektriku a vazi kolem 2700g. Vychylky jsem pro zacatek zmensil kratsimi paky serv. Uvidim.
Cus Mejla
Mejla1
Re: Teziste YAk 54
#23 Příspěvek od Mejla1 »
pikus 1 píše:
Rozpětí (mm) 1425
Délka (mm) 1320
Diky
Mejla
Peppy napsal:
Ero mam z obchodu, protoze jsem tam nikdy nemel problemy, naopak, nenapisi od koho. Myslim si, ze se jedna o Haikong. Nikde nebyl uvedeny vyrobce. Dokonce jsem musel tezce improvizovat a spoustu veci dokoupit. Nic nesedelo a navod se nehodi ani jako hajzlpapir. Uvedena tech. data sedi.
Cus Mejla
Mejla1
#24 Příspěvek od Mejla1 »
pikus 1 píše:Fotky jsem sice neviděl,ale jaky Mejla1 udává parametry éra,
tak si myslím že je to Yak 54 od Phoenixe...
http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec ... t&id=30389
To: Mejla1 trefil jsem se????
Jinak to těžiště spočítej na jednom s těch prográmků pro první bezpečný start a při záletě to doladíš.... :idea:
Ero, o kterem pisi je trochu jine, ma delsi kabinu (sparka), jinak skoro stejne. SW jsem pouzil od p. Koniga.
Mejla
Mejla1
#25 Příspěvek od Mejla1 »
LV píše:
Dan píše:To Mejla1:
http://www.modelweb.ic.cz/
Diky za typ, pouzil jsem a teziste mi vychazi (podle zkusenosti) mezi 120 - 134 mm.
Cus Mejla
Zpět na „Stavebnice“
