Hobby King 2,4Ghz
Kopfrkingl
#61 Příspěvek od Kopfrkingl »
A co tato souprava ? nemáte ji někdo třeba s jinou nálepkou ?
http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh ... RX_(Mode_2)_
Nakadah
#62 Příspěvek od Nakadah »
Taky sem na ni koukal, ale az kdyz sem mel HK-T6A v ruce :) netusim esi se programuje z PC a nebo se to vsecko pipa na TX.
http://www.bidproduct.com/part/KDS%20K- ... 202.4G.pdf
tady je kdyz tak manual, ale jeste sem ho nestudoval. Tak ani nevim jestli ma jenom pevne mixy (delta,v-tail,flaperony, a vrtulniky) nebo jsou tam i nejake volne. Nak
atlanta
#63 Příspěvek od atlanta »
Mám ji objednanou na zkoušku. počítám že do středy dorazí. Tak jsem zvědav co umí a jak se nastavuje. Myslím, že nastavení bude přes PC a na vysílačce půjdou jen měnit modely.. uvidím. Napíšu.
A co spolehlivost?? kdo je jak s pokojen s RC Hobbyking?? Komu z Vás už žuchlo éro kvůli RC soupravě??
atlanta
#64 Příspěvek od atlanta »
atlanta píše:Mám ji objednanou na zkoušku. počítám že do středy dorazí. Tak jsem zvědav co umí a jak se nastavuje. Napíšu.
atlanta
#65 Příspěvek od atlanta »
TAk souprava je doma. Vše se nastavuje na vysílačce, nemá ani připojení k PC. Žádný volný mix ( asi velké - ) jinak digitální trim, to je zase +
Pamět na 5 modelů. To je jen tak ze začátku co jsem zjistil. Jdu se v tom vrtat dál :P
gunter
#66 Příspěvek od gunter »
atlanta píše:TAk souprava je doma. Vše se nastavuje na vysílačce, nemá ani připojení k PC. Žádný volný mix ( asi velké - ) jinak digitální trim, to je zase +
Please, ma to 3xDR, kazdy na samostatny vypinac a ma to MIX kridielka na dve serva (FLAPERON)?
powder
#67 Příspěvek od powder »
Nemá. 2xDR a křidélka jen Y-kabelem.
atlanta
#68 Příspěvek od atlanta »
powder píše:Nemá. 2xDR a křidélka jen Y-kabelem.
Má Powdere 3x DR , ale je to vše na jeden vypínač/přepínač:wink: jinak křidélka Y kabelem jak Píše Powder
Možná jsem od ní čekal poněkud více... :roll: spíš drtek zklamání. Ale zase to má paměť a nemusíš tahat noťase na letiště. A jak už jsem možná psal, nefungujou ty 4 a 6 kanálové přijímače z té předchozí !!!!!!!!!!!!!!!
atlanta
#69 Příspěvek od atlanta »
K nové soupravě NEJSOU samostatně prodejné přijímače...
velké -
michalz
#70 Příspěvek od michalz »
Ahoj četl jsem na HC k této soupravě diskuzi a je tam týpek který to zkoušel a jede to s přijímačema corona V2 DSSS a snad by v této vysílačce mněl být i modul corona jsou to příspěvky od uživatele bitdigger
atlanta
#71 Příspěvek od atlanta »
Ahoj, moc díky. Už jsem na to taky narazil. Objednávám jednu Coronu a uvidím.. :P
powder
#72 Příspěvek od powder »
atlanta píše:Má Powdere 3x DR , ale je to vše na jeden vypínač/přepínač:wink:
Docela i trvám na tom, že má jen dvě různé dvojí výchylky pro kanály křidélek, výškovky a směrovky.
Tedy lze nastavit jen dva různé "rozsahy" pro křidélka (a ostatní kanály - výškovku, směrovku).
atlanta
#73 Příspěvek od atlanta »
powder píše:
:idea:
Tak to ano, špatně jsem ti rozuměl, myslel jsem, že se ptá na kolik kanálú lze nastavit DR!! To má na 3 kanály, jak píšeš, směrovka, výškovka , křidélka.. A pouze 2 výchylky
Kopfrkingl
#74 Příspěvek od Kopfrkingl »
Neví někdo o webu kde se dá stáhnout lepší software pro nastavení ?
fidzi
#75 Příspěvek od fidzi »
Kopfrkingl píše:Neví někdo o webu kde se dá stáhnout lepší software pro nastavení ?
Ano, na RCGroups.com je v tématu o HK vysílačích několik povedených softů.
..:: Nemám rád kindersáky ::..
Skywalker X8, Skywalker Falcon, Funcub, Quadrocopter X, HK Mini Swift(1m rozpětí), Bristol Scout
