EasyCopter XS Metal nechce vzlétnout
Začínáte nebo chcete začít s vrtulníkem.
Draeger
#1 Příspěvek od Draeger »
Zdravím Vás zkušenější: problém je ten,že výše uvedený vrťas nechce vzlétnout.Maximálně pár cm na zem,ale to je vše.Máte někdo nápady,tipy,čím by to mohlo být? Problém se začal objevil po výměně držáků rot.listů...
ROMI
#2 Příspěvek od ROMI »
Čo baterky - su v poriadku a nabite? :D
Fun Star 3D & T9x
oskar 007
#3 Příspěvek od oskar 007 »
to není možné... Já tento vrtas měl a lítal jak o život.:-) Jak si to měnil nezapoměl jsi že je to koaxial a máš tam všechny rotorové listy dané správně? Jinak mě nic nenapadá.
www.hrabanek-sroubky.cz
[img]http://alefnula.wz.cz/modely/rcmania/rcheliholics.png[/img]
Draeger
#4 Příspěvek od Draeger »
Baterky jsou full a listy by měli být v poho,když se odlepí.... předtím lítal jako drak.jsem ho nemohl dostat na zem
Penty
#5 Příspěvek od Penty »
Syn má Safari Plus je to skoro stejné jak ten tvůj. Ze začátku s tím byly problémy takové jaké uvádíš, dal jsem to na reklamačku a bylo řečeno, že to byla řidicí jednotka. Po určité době to začalo dělat to samé, ale všiml jsem si, že když pohnu s konektorem co je zapojený jeden motor tak to zase létalo. Když ten konektor napružím(zmáčknu) tak to funguje. Mám v plánu ho vyměnit.
Filot
#6 Příspěvek od Filot »
Buď můžou být špatný baterky, s tima se to chová přesně takhle, nebo může být u konektoru přechoďák, to dělalo mě, konektor se hrozně zahříval a nechtělo to letět, tak jsem ho vyměnil a bylo to OK, no a nebo může být vadná řídící jednotka...
Somethin Extra, Multiplex Extra 330, SU-29 - 2,2m, F3K ISIS
2lizard
#7 Příspěvek od 2lizard »
Když jsem jej měl, dělal mi to chvilku také.
Příčina byla prasklé hlavní kolo u hřídele - tam kde je červík k zajištění. Díky té prasklině se hlavní kolo po hřídeli při zatížení protáčelo, tudíž rotory se točily, ale heli nezvlétla.
Spectrum DX6iBlade mSRT-Rex250, T-Rex450PRO, T-Rex500Hyperion 0610i Duo IIa mnoho dalšího.
1ondra9
#8 Příspěvek od 1ondra9 »
2lizard píše:Když jsem jej měl, dělal mi to chvilku také.
tak, tak ,pravdu díž
ale s těma konektorama co se skoro pečou je to taky pravda !!!!
a pak ta řídící jednotka je taky občas zmetková něco jí přezkočí na velíně a můžeš kupovat novou :)
mám EC xs metal taky- a všechny tři problémy uvedený víše mněli za následek tvé / mé problémy
NEBE - PEKLO - RÁJ (...prej zlatá prostřední cesta :roll: ...)
T-rex 500 CF-> po ráně ->GF ;-)
AURORA 9
easy copter XS metal (na domácí acro) :)
2lizard
#9 Příspěvek od 2lizard »
1ondra9 píše:...ale s těma konektorama co se skoro pečou je to taky pravda !!!!
JJ, naprostá pravda - proto jsem jej dal pryč a pořídil mCX (i když jej také prodávám), neb jsem si pořídil jeho jednorotorového bratříčka a s nimi maximální spokojenost - makaj jak švýcarské hodinky.
1ondra9
#10 Příspěvek od 1ondra9 »
2lizard píše: .......proto jsem jej dal pryč a pořídil mCX ........
to taky řešení ale mě se potvrdilo že tyhle špatný věci o kterejch sem psal je spíše kusová záležitost (řídící jednotka) atd.... a né žeby to byli zmetky všechny od výroby ...
(prosím netlouct - pouze můj názor)
já x-eso prodávat nebudu, už sem si na něj zvykl a máme se oba v zájemný úctě, a ani nechci páč s rexou doma by to sice asi šlo ale ten adrenalin jak prase bych už asi nerozfuněl a na doma to x-eso je šuper.... :D a pro mí ruce + hlavu (velín) :D
AURORA 9
Draeger
#11 Příspěvek od Draeger »
Tak ted amm z toho hlavu v pejru.Tak já si s tim pohraju jak budu doma a uvidim.Stve me to,protoze jsme byli v obyvaku kamosi a desne radi jsme delali doma pruvan a rusili ordinaci v ruz. zahrade :-D
1ondra9
#12 Příspěvek od 1ondra9 »
Draeger píše:Tak ted amm z toho hlavu v pejru.Tak já si s tim pohraju jak budu doma a uvidim.Stve me to,protoze jsme byli v obyvaku kamosi a desne radi jsme delali doma pruvan a rusili ordinaci v ruz. zahrade :-D
To ti věřim že tě to štve
ale skus koupit nový převody pořádně ale strašně jemě je
dotáhnout tak akundrát ani moc ani málo de to velice dobře
strhnout ( kóóór to horní kolo je fakt šílený hodinářství ) a uvidíš
nejhorší řešení je nová řídící jednotka si připrav skoro litr
ale prubni to a uvidíš :D
AURORA 9
Jandik
#13 Příspěvek od Jandik »
Taky jsem měl stejný problém s vrtulníčkem Craft. Bylo to trimem od gyra. Trochu jsem ho pootočil a vrtulník vystřelil jako ďas :-)
JaSt
#14 Příspěvek od JaSt »
Já mám se svým XS jeden problém. Při letu do keře ( nebylo plánováno ) se mi ztratila páka ke stabilizační tyči. ( Jak jsem to dokázal to ani sám nevím ). Páky jsem koupil v sadě, kterou prodávají, ale zjistil jsem, že nedokážu sundat závažíčko na stabilizátoru. Nevíte někdo zda je tam našroubované nebo přilepené. Potřebuju jej sundat, abych mohl navléknout páku. A taky bych už rál lítal. Dík.
EASYCOPTER XS METAL, T-Rex 450 PRO - zatím pouze sestavený, Optic 6, Funtic RTF, auto SSK v2 4WD Thunder Tiger
OPR
#15 Příspěvek od OPR »
JaSt píše:......sundat závažíčko na stabilizátoru. Nevíte někdo zda je tam našroubované nebo přilepené. .........
ohřej to nad sporákem a sundat to půjde jako fííík . ;-)
požor ať se nespálíš :)
Zpět na „Heli - začátečník“
