HK-6X 2.4 GHz
atlanta
Re: HK-6X 2.4 GHz
#16 Příspěvek od atlanta »
zdekar píše:
Toxi píše:AK mate nejake otazky mozete sa pytat. ...
Tak já se tedy zeptám :)
Koukal jsem na tu vysílačku jen zběžně když přišla z HC. Jelikož nebyla pro mě, tak jsem neměl moc čas ji zkoumat.
Otázka je: K čemu je tlačítko na zadní straně (asi uprostřed a nahoře) ?
Rychle jsem prolítnul návod, ale nějak jsem to tam neobjevil. Možná že to ani není tlačítko, ale působilo to tak.
bindovací tlačítko :P
Toxi
Re: HK-6X 2.4 GHz
#17 Příspěvek od Toxi »
atlanta píše:
zdekar píše:
Ano, podrzis to tlacidlo pocas zapnutia vysielacky a dostanes sa do rezimu parovania - BIND s prijimacom...
Toxi
#18 Příspěvek od Toxi »
Nakadah píše:Ten 3,5mm jack vystup bude nejspis jen trainer PPM vystup pro simulator. Tady na foru se vali odkaz na manual pro tuhle vysilacku, staci pohledat ve vlaknech ohledne tech Hobbyking vysilacu. Nak
Manual mam a nieje tam otom nic...
zdekar
#19 Příspěvek od zdekar »
Díky za odpovědi ohledně Bindovacího tlačítka. Aspoň nebudu tápat, až mi to kamarád přinese,abych mu to nastavil :)
OPTIC 6 2,4Ghz Assan
PavelR
#20 Příspěvek od PavelR »
Zdravím,
když je to tedy ta Corona DSSS V2 jaký to bude mít dosah? Corona píše více než 1500m. Bude to tedy platit, když to je ten samej modul?
Díky za odpověď
maximal
#21 Příspěvek od maximal »
Myslim ze kridelka by sa mali dat ovladat aj bez Y-kabelu, ked vyrobca udava heli mod ovladanie 3 servami .
Heli mode:
HP1 : Normal helicopter with 1 servo
HP2: Swash helicopter with 2 servos
HP3: CCPM 120 swash helicopter with 3 servos
AERO mode:
AP: Normal aero plane
VP : V-tail plane
DP: Del ta wing plane
6 channels standard servo signal output
powder
#22 Příspěvek od powder »
maximal píše:AERO mode:
VP : V-tail plane
DP: Delta wing plane
To není správná úvaha - heli režim je na heliny, ne letadla.
AP - nemixuje kanál křidélek do dalšího (pro druhé křidélko)
VP - mix směrovky a výškovky
DP - mix křidélka a výškovky
bero
Konektor na zadní straně
#23 Příspěvek od bero »
konektor jack 3.5mm mi nedal spát, tak jsem se jej pokusil trochu probádat.
Takže:
Je to "Stereo" jack. Obal + kontakt na tyčince jsou zem, kolík je 5V TTL RS232.
Zdá se, že jde pouze o výstup, nezkoumal jsem dál.
Tento jack lze připojiti ke kabelu ( je to USB2Serial s TTL vstupem)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9043
Asi by šlo udělat redukci, já jsem prostě uštípl původní konektor. Je to černý (zem) a červený (data)
Zdá se, že vysílač posílá na sériovou linku informaci o stavu jednotlivých kanálů na 2400bps.
Bohužel si nějak nerozumíme s T6Sim.
Naposledy upravil(a) bero dne ned 27.12.2009 20:28, celkem upraveno 2 x.
bero
#24 Příspěvek od bero »
HK-6X - výpis ze sériového portu po zapnutí, pokud by někoho napadlo jak dále pokračovat. Sekvence 00 D7 6D FF bude zřejmě identifikace modelu.
Kód: Vybrat vše
00 D7 6D FF
B7 57 F7 B7 57 F7
B7 57 F7 B7 57 F7
B7 57 F7 B7 57 F7
B7 57 F7 B7 57 F7
B7 57 F7 B7 57 F7
B7 57 F7 B7 57 F7
B7 57 F7 B7 57 F7
B7 57 F7 B7 57 F7
B7 57 F7 B7 57 F7
B7 57 F7 B7 57 F7
B7 57 F7 B7 57 F7
B7 57 F7 B7 57 F7
B7 57 F7 B7 57 F7
B7 57 F7 B7 17
maximal
#25 Příspěvek od maximal »
To powder
Jak namixujes vyskovku a kridelka cez Y-kabel?
Jak by pracovala cyklika na vrtulniku s tromi servami?
powder
#26 Příspěvek od powder »
maximal píše:To powder
Nerozumím otázce? Y-kabel se používá pro ovládání křidélek dvěma servy přes jeden kanál...
Reagoval jsem na -
maximal píše:Myslim ze kridelka by sa mali dat ovladat aj bez Y-kabelu, ked vyrobca udava heli mod ovladanie 3 servami .
Letadla nelze ovládat programem pro heli...
A zkrátka toto rádio nemá SW mix nahrazující Y-kabel (flaperony).
maximal
#27 Příspěvek od maximal »
viem ako funguje Y-kabel
Naposledy upravil(a) maximal dne ned 27.12.2009 22:19, celkem upraveno 1 x.
maximal
#28 Příspěvek od maximal »
Hlava cykliky 120 ° je zapojena na 3 serva v mode 1:
kanal 1 prave kridelko
6 lave kridelko
2 vyskovka
a musia zaroven tieto serva chodit zhodne hore-dolu: uhol nabehu.
To radio musi obsahovat tento SW,inak by sa s tym nedal riadit vrtas.
atlanta
#29 Příspěvek od atlanta »
Ne přes Y kabel, ale zapneš DP mod a jedno křidélko dáš na 1 kanál a druhé na druhý kanál. Pak máš ovládáné křidélka a výškovku v jednom ( TORO )
powder
#30 Příspěvek od powder »
maximal píše:Hlava cykliky 120 ° je zapojena na 3 serva v mode 1:
6 lave kridelko
2 vyskovka
Opět opakuji - jak toto souvisí s FLAPERONY u letadla?
