Rolba
zamek
#16 Příspěvek od zamek »
diablotin
#17 Příspěvek od diablotin »
podle mě by stačilo na ten spalovák dát akorát alternátor(třeba s favoritu) a nabíjet s nim normální autobaterii.z ní vezmeš proud pro dva elektromotory s obousměrnými regulátory a máš to vyřešený,bude tam i ten zvuk spalováku nebudeš muset nic nabíjet,a můžeš tvrdit že používáš jako pohon nejmodernější automobilovou hybridní technologii.
Naděje umírá až po nás.
balamel
#18 Příspěvek od balamel »
diablotin píše:podle mě by stačilo na ten spalovák dát akorát alternátor(třeba s favoritu) a nabíjet s nim normální autobaterii.z ní vezmeš proud pro dva elektromotory s obousměrnými regulátory a máš to vyřešený,bude tam i ten zvuk spalováku nebudeš muset nic nabíjet,a můžeš tvrdit že používáš jako pohon nejmodernější automobilovou hybridní technologii.
nebo dat rolbe na korbu malou elektrocentralu (a budes mit i maketovej naklad ). :D
diablotin
#19 Příspěvek od diablotin »
elektrocentrala dava moc velky napětí.tohle by mělo fungovat bez problému
Kopfrkingl
#20 Příspěvek od Kopfrkingl »
A tím budeš odklízet sníh kolem baráku z tepla domova ? :D
a nebo nemáš rád pošlapané letiště ?
Gormen
#21 Příspěvek od Gormen »
to Blázen: ty diferenciál..... cápu tvůj návrh,ale nebudou se hodně opotřebovávat,nevo spíš nevylámu zuby??přece pokud se vstupní hřídel toči a jedna z těch dvou výstupních ne tak buď vylámu zuby nebo se to nebude točit vůbec....ale nevim nemám s tím zkušenost............ztaklže se nechám rád poučit :wink:
->MX 16s<-Piper J-3 CUB , Kawasaki Ki-61, motorový větroň Primera, AXN Floater-Jet, Mitschubischi A6M2 1:12 ve výstavbě
Gormen
#22 Příspěvek od Gormen »
to JENDA01: a nestačilo by to olejové čerpadlo jenom jedno ?? dát přepouštěcí ventyly na káždé pásové ústrojí ??nevím k čemu budou ještě další dva...Dík
Gormen
#23 Příspěvek od Gormen »
to zamek: Díky moc zase mám nějaký zdroj odkuď můžu čerpat
Gormen
#24 Příspěvek od Gormen »
to Diaboltin: tak taky by se dalo ,ale není to zbytečně komplikované??musel bys koupit moto ,alternátor a ještě dva elektromotory nějaký před nebo komplet převodovku plus dva obousměrné regle.ale taky je to jedna z možností .Dík
Gormen
#25 Příspěvek od Gormen »
Určitě budu odklízet kolem baráku,vzhledem k tomu že od cesty k vjezdu do garáže to je 65 m plus ještě n2jáké chodíky,a taky možna na letiště,ale tak kvůli některým osobám aby měli co zavidět, ale neberte si to osobně asi ej neznáte :D
Smartyn34
#26 Příspěvek od Smartyn34 »
Gormen píše:ale nebudou se hodně opotřebovávat,nevo spíš nevylámu zuby??
Právě že diferenciál se nijak neopotřebuje ani nezničí,
http://cs.wikipedia.org/wiki/Diferenci% ... chanika%29
Jediný co by se opotřebovalo by bylo to brždění, ale to bys musel nahrnout hodně sněhu.
Dejfak
#27 Příspěvek od Dejfak »
Ten diferák mě taky napad...
Hodil jsem lehké schéma omlouvám se za kresbu :wink:
Dal jsem k tomu malou převodovku šla by třeba použít z Fichtla.
Pokud máš přístup k soustruhu, vrtačce a svářejdě. Tak by to nějak takhle mohlo jít.
Je to s ohledem na jednoduchost a přenos vjetšího kroutícího momentu.
http://www.rajce.net/a3013699
Gormen
#28 Příspěvek od Gormen »
hoši bude na to všechno stačit MX 16s ?myslím tím počet kanalů ,popřípadě ruzné mixy atd.........
JENDA01
#29 Příspěvek od JENDA01 »
Gormen píše:to JENDA01: a nestačilo by to olejové čerpadlo jenom jedno ?? dát přepouštěcí ventyly na káždé pásové ústrojí ??nevím k čemu budou ještě další dva...Dík
A co ti bude pohánět ty pásy :D (to budeš tu kapalinu stříkat pod pásy 8) ) dík
hydraulický motor :wink: ( v principu zubové čerpadlo)
Jenda
Gormen
#30 Příspěvek od Gormen »
nwm možna to je blbost ale já si to představoval takhle, olejové čerpodlo poháněné motorem (spalovacím)to by přes přepouštěcí ventily poustělo hadicemi k pásovému ústrojí ten olej a tam by ten olej v nějaké skřince roztácel lopatky nebo zuby ozubeného kola,které by bylo na stejné hřídeli nebo jinak přenášelo ten krou´ták na hnací kolo pásu ....................je to nesmysl ???
Zpět na „Dílna“
