nabijec Shulze cameleon ISL 6-330d
Nabíječky, zdroje, přístroje
blueangel
#1 Příspěvek od blueangel »
Vlastním tento nabiječ nabijec Shulze cameleon ISL 6-330d je to sice starši nabijec mužu na něm nabijet 3lipoly ?nebo je lepší pořídit nabiječ s balancerem jedná se o rekreačni poletani s akrobatem díky všem za rady
Doktor
#2 Příspěvek od Doktor »
Pokud je vybaven softem pro Li, tak určitě ano. Akorát bude potřeba čas od času aku zvalchovat. O valše je tu toho popsáno celkem dost (dobití všech článků samostatně přes servisní konektor). A nebo přikoupit nějaký balancer.
janva9
#3 Příspěvek od janva9 »
Stačí misto balanceru Zajícův omezovač?
frontier
#4 Příspěvek od frontier »
určitě k němu pořídit nějaký balancer, nebo zajíce http://www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm ...nebo rovnou NextGen :wink:
Naposledy upravil(a) frontier dne ned 07.02.2010 19:54, celkem upraveno 1 x.
corsair
#5 Příspěvek od corsair »
v pohodě mám ho taky, občas to dám přes balancér a je to.
buki
#6 Příspěvek od buki »
S z tímto nabiječem jsem dříve používal ukončování nabíjení od Zajíce.Nyní bez problémů balancer Hyperion LBA 10 net a články jsou srovnané.Takže lze použít bez problému s tímto balancerem až do 6ti článků.
JMalik
Re: nabijec Shulze cameleon ISL 6-330d
#7 Příspěvek od JMalik »
blueangel píše:Vlastním tento nabiječ nabijec Shulze cameleon ISL 6-330d je to sice starši nabijec mužu na něm nabijet 3lipoly ?nebo je lepší pořídit nabiječ s balancerem jedná se o rekreačni poletani s akrobatem díky všem za rady
Měl jsem ho asi 3roky, teď mám NEXT.
Můžeš bez problémů použít v podstatě jakýkoliv externí balancer (já jsem používal konkrétně ten od MGM Compro)
Po pořízení nového nabíječe (NEXT) jsem ten balancer od MGM vestavěl dovnitř nabíječe pro výstup č.2 (abych přišel o záruku).
Kdysi jsem sem někam dával fotky, je to slušně zastavěné, kompaktní, nezapomeneš balancer doma. Mínus je ten zásah do nabíječe a ztráta záruky (to kdyby Tě napadlo to tak řešit i pro isl 330D).
Program pro LIxx je k nabíječi k dispozici. Nejde to udělat jen SW, musíš si nechat poslat tu novou paměť.
blueangel
#8 Příspěvek od blueangel »
Lion, lipol mam již v programu tak proč nový chip??
JMalik
#9 Příspěvek od JMalik »
blueangel píše:Lion, lipol mam již v programu tak proč nový chip??
Pokud to máš v programu = OK.
Pokud je to starší verze, tak ten nový čip.
(psal jsem to obecně pro všechny, i nejstarší verze SW)
frontier
#10 Příspěvek od frontier »
JMalik píše: ten balancer od MGM vestavěl dovnitř nabíječe pro výstup č.2 (abych přišel o záruku).Kdysi jsem sem někam dával fotky
na to si vzpomínám, co to bylo za zajímavou verzi NextGen :D
JMalik
#11 Příspěvek od JMalik »
frontier píše:
Myslím, že jsem tenkrát tou fotkou reagoval na nějakou trochu ohnivější diskusi :lol:
Byl to Next 10.36-8 a v jeho pravé části byl vestavěný balancer MGM Compro
s ledkama a připojovacím slotem.
blueangel
#12 Příspěvek od blueangel »
Diky za rady ale ješte jeden dotaz můžu nechat balancovat baterie na nabiječce a balanceru z vrtulničku od firmy E-Sky umi jak 2čl tak 3čl nebo je to špatna nabiječka ?
jarda-wien
#13 Příspěvek od jarda-wien »
bez problemu jsem tento nabijec pouzival s balancerem LBA6 (nebo 5??? ted nevim) Hyperion.
v posledni dobe se ale dejou divny veci:
nabijecka jede ve fazi CC az do 4,25 na clanek (vic jsem nezkousel a nabijeni radsi prerusil). pamatuju si, ze to kdysi zaclo delat u jednech cinskejch dvouclanku a delalo to jenom u nich. postupne s obmenou baterek uz nevim, jestli to u nekterejch napred nedelalo a delat zaclo, ale kazdopadne vysledek je ten, ze to ted dela u vsech a pomalu se bojim s tim nabijet.
puvodne jsem myslel, ze je neco s tim balancerem, tak jsem objednal na hc jinej, ale prubeh nabijeni je furt stejnej.
tak nevim, jestli se neco zmenilo v lipolkach, nebo jestli odesla nejaka merici cast v schulzikovi nebo kde je chyba.
nevite nekdo co s tim?
UPDATE:
na 2. vystupu funguje nabijeni do 2S pres balancer v pohode, tak nevim no
Thermic Palio, Palio Sport, Super Zoom, Sportavia, Tornado XX, Minicorado, unknown f3f
Zpět na „Pozemní elektronika“
