nova baterka
nova baterka
po delsi dobe jsem se dostal bladu vzal jsem si uplne novou baterku origos ale nabijec nic asi jsou moc vybity da se stim neco udelat,????, ze sem se do toho..........
Re: nova baterka
slaná vodamorho píše:po delsi dobe jsem se dostal bladu vzal jsem si uplne novou baterku origos ale nabijec nic asi jsou moc vybity da se stim neco udelat,????, ze sem se do toho..........
Re: nova baterka
Při nadměrném vybití dochází u baterie bohužel k nevratnému zničení,snížíš-li její kapacitu na článku pod určitou mez (LiPol 3V na článku), nepomůže ti nic...kolega tím myslel to, že baterii ponoř na 30min do slaného rozkoku a poté ji můžeš zahodit.Smutný konec neopatrného zacházení
Skladuješ-li baterie, nebo je delší dobu nepoužíváš, nabij, nebo vybij je na 60% její jmenovité kapacity, tak ti baterie vydrží a nejlépe je dát do ledničky
(Blade CP - Prodán)(T-Rex 500 CF-Prodán)(T-rex 600 ESP-Flybarless+MicroBeast-Prodáno)(T-rex 600,FBL
moznakdybyspsaltakhlebezmezertakbysetocetlojestevicblbearozumelobytijesteminlidi
Zkus se domluvit s nekym, kdo ma bud voltmetr a zmerte napeti na jednotlivych clancich. Pripadne zkus nekoho, kdo ma lepsi nabijecku a zkuste baterku chvili nabijet malym proudem v rezimu NiCd. Nektery nabijecky jsou haklivy na maly napeti baterky a nabijet nezacnou. Po treba pul hodine nabijeni v rezimu NiCd by baterka mela jit nabijet uz normalne.
Ale prvne bych doporucoval zmerit jednotlive clanky voltmetrem. Pokud bude napeti nektereho clanku nizsi nez dva volty, nema cenu baterku zkouset ozivovat.
jak píše kolega výše, jestli je baterka nová, bude buď mírně podbytá a nabíječ ti jí v LiPo režimu při zvoleném počtu článků nezkousne, takže buď na chviličku nabíjej jako NiMh a pak to převexluj na LiPo režim, pokud máš balancer, balancuj
; nebo je vytlučená hodně, nebo zničená a pak jí zreklamuj;
Diver (Sniper, Ricco, T-rex 600ESP, Rotorshape, Y-ufo, MaxirSE, 2Cool, EasyGlider, Toro 900, LongShot)
A co takhle pokud je to tříčlánek nabít jej pár vteřin až minut jako dvoučlánek? Asi dvakrát se mi stalo, že jsem tříčlánek mírně podvybil a nabíječka jej detekovala jako dvoučlánek. Po pár vteřinách napětí stouplo, nabíjení jsem zastavil a pokračoval jako tříčlánek. Baterka funguje doteď.
Jen pro jistotu, jsi si jistý, že nabíječka je OK?
- oskar 007
chlape bud rád že se to při té smůle stalo u bleda. Tam já mám baterky čínské za pár korun. Aspon si na to budeš dávat pozor a nestane se ti to v budoucnu. Mě se to stalo v zimě ale u msháčkových baterek. Jednu jsem špatně zazimoval a průser byl na světě. byla to baterka Hyperion 6s 22,2v 35C 2200mah VXG3. Nebyla nejlevnější:-(
www.hrabanek-sroubky.cz
[img]http://alefnula.wz.cz/modely/rcmania/rcheliholics.png[/img]
