nova baterka
morho
nova baterka
#1 Příspěvek od morho »
po delsi dobe jsem se dostal bladu vzal jsem si uplne novou baterku origos ale nabijec nic asi jsou moc vybity da se stim neco udelat,????, ze sem se do toho..........
macpro
Re: nova baterka
#2 Příspěvek od macpro »
morho píše:po delsi dobe jsem se dostal bladu vzal jsem si uplne novou baterku origos ale nabijec nic asi jsou moc vybity da se stim neco udelat,????, ze sem se do toho..........
slaná voda :(
morho
#3 Příspěvek od morho »
muzez to elektrickymu neadrtalci vysvetlit
vaio
#4 Příspěvek od vaio »
Před vyhozením baterii ponoř do slané vody - nebo ji nechej někde, kde mají sběrné místo (např. na aku z mobilů).
Bývalo: ALIGN T-REX 500 ESP 3G, DX7, Phoenix RC
Nejlepší věci na světě nejsou věci.
Drop
Re: nova baterka
#5 Příspěvek od Drop »
Při nadměrném vybití dochází u baterie bohužel k nevratnému zničení,snížíš-li její kapacitu na článku pod určitou mez (LiPol 3V na článku), nepomůže ti nic...kolega tím myslel to, že baterii ponoř na 30min do slaného rozkoku a poté ji můžeš zahodit.Smutný konec neopatrného zacházení :? Baterii vybíjej vždy tak max na 20% její kapacity.Baterie pod 20% ti stejně nedá téměř žádný čas letu navíc, a nehledě na to, že poté baterie stráci velice rychle svou zbylou kapacitu.Lítej na stopky, popřípadě si kup tester palubního napětí.Na podvybití jsou nejvíce náchylné baterie LiPol.
Skladuješ-li baterie, nebo je delší dobu nepoužíváš, nabij, nebo vybij je na 60% její jmenovité kapacity, tak ti baterie vydrží a nejlépe je dát do ledničky :wink:
(Blade CP - Prodán)(T-Rex 500 CF-Prodán)(T-rex 600 ESP-Flybarless+MicroBeast-Prodáno)(T-rex 600,FBL
morho
#6 Příspěvek od morho »
ta baterie je uplne nova dneska jsem ji chtel nabit prvne nejakej sajrajt
Drop
#7 Příspěvek od Drop »
morho píše:ta baterie je uplne nova dneska jsem ji chtel nabit prvne nejakej sajrajt
Co to je za baterie, NiMH, LiPol, NiCd?? Značka....?
00Ja
#8 Příspěvek od 00Ja »
moznakdybyspsaltakhlebezmezertakbysetocetlojestevicblbearozumelobytijesteminlidi
Zkus se domluvit s nekym, kdo ma bud voltmetr a zmerte napeti na jednotlivych clancich. Pripadne zkus nekoho, kdo ma lepsi nabijecku a zkuste baterku chvili nabijet malym proudem v rezimu NiCd. Nektery nabijecky jsou haklivy na maly napeti baterky a nabijet nezacnou. Po treba pul hodine nabijeni v rezimu NiCd by baterka mela jit nabijet uz normalne.
Ale prvne bych doporucoval zmerit jednotlive clanky voltmetrem. Pokud bude napeti nektereho clanku nizsi nez dva volty, nema cenu baterku zkouset ozivovat.
morho
#9 Příspěvek od morho »
je to lipolka
diver
#10 Příspěvek od diver »
jak píše kolega výše, jestli je baterka nová, bude buď mírně podbytá a nabíječ ti jí v LiPo režimu při zvoleném počtu článků nezkousne, takže buď na chviličku nabíjej jako NiMh a pak to převexluj na LiPo režim, pokud máš balancer, balancuj :wink: ; nebo je vytlučená hodně, nebo zničená a pak jí zreklamuj;
Diver (Sniper, Ricco, T-rex 600ESP, Rotorshape, Y-ufo, MaxirSE, 2Cool, EasyGlider, Toro 900, LongShot)
flubber
#11 Příspěvek od flubber »
A co takhle pokud je to tříčlánek nabít jej pár vteřin až minut jako dvoučlánek? Asi dvakrát se mi stalo, že jsem tříčlánek mírně podvybil a nabíječka jej detekovala jako dvoučlánek. Po pár vteřinách napětí stouplo, nabíjení jsem zastavil a pokračoval jako tříčlánek. Baterka funguje doteď.
Jen pro jistotu, jsi si jistý, že nabíječka je OK?
morho
#12 Příspěvek od morho »
muzu pouzit baterku rhino 20c 2150mha\3 nebo 30c 2280mha\3 a k tomu nabijec ultramat 14 plus
oskar 007
#13 Příspěvek od oskar 007 »
chlape bud rád že se to při té smůle stalo u bleda. Tam já mám baterky čínské za pár korun. Aspon si na to budeš dávat pozor a nestane se ti to v budoucnu. Mě se to stalo v zimě ale u msháčkových baterek. Jednu jsem špatně zazimoval a průser byl na světě. byla to baterka Hyperion 6s 22,2v 35C 2200mah VXG3. Nebyla nejlevnější:-(
www.hrabanek-sroubky.cz
[img]http://alefnula.wz.cz/modely/rcmania/rcheliholics.png[/img]
Zpět na „Heli - technika“
