T-rex 450 Pro - zkušenosti
Vrtulníky do velikosti 450
shake13
#136 Příspěvek od shake13 »
2 Kenny McCormick:
Samozrejme ze pri dlhsich listoch a pri rovnakom pastorku sa zvysi odber prudu z aku. Je to to iste, ako ked na lietadle s el. motorom das vacsiu vrtulu s rovnakym stupanim. Stupne vykon, ale aj prikon. No a ide to len dovtedy, dokial to motor aj regulator vydrzia :) Takze pre teba je urcite vyhodne dat mensi pastorok. Ak chces lietat coo najdlhsie, tak 11z.
Gaui 100,Rex 450,Prôtos 500,Frenzy TZ 50,Logo 600SE,FX18 DSM2,JR 9 DSM2,
MAX,Rival,BN-2 Islander
Vulcan72
#137 Příspěvek od Vulcan72 »
Ty Scorpiony teda fakt nějak žerou. Ja mám stopky nastaveny na 8:00 min. (zatim jen visím a popoletuju sem a tam) a hned po lítání dobíjím cca 1350-1450 mAh a to bylo tento vikend - teplota kolem 0° C.
Setup: motor ALIGN 420L (3200kv) regl ACE BLC-35A, baterka Rhino 2250 mAh, pastorek 12z, křivky IDLE1 0,80,80,80,80 IDLE2 100, 95, 90, 95 100. Ale možná to točí málo na rotoru, nemám to jak změřit.
T-Rex 450 PRO + CopterX 450 SE V2
Futaba T10CG + Phoenix sim.
hoskom
#138 Příspěvek od hoskom »
Zdravim pani. Som tu novy a zatial mi vase forum dalo najviac odpovedi. Chcem si kupit Trexa 450 Pro v dohladnej dobe takze o nom studujem co sa da. Momentalne hladam vhodne baterie a na jednom webe som nasiel info, ze by sa don dali teoreticky vlozit aj 3ks A123 http://elektromodely.com/modely/product_info.php?cPath=1&products_id=5407 vid. posledny obrazok. Zaujima ma ci to niekto niekedy skusil pripadne ake su s tym skusenosti. Tu je samotny popis baterie http://elektromodely.com/modely/product_info.php?cPath=10&products_id=3633. Vopred vdaka za odpoved.
Maxipes
#139 Příspěvek od Maxipes »
V dnesni dobe A123? Neni to trochu krok zpatky? Dnesni lipoly zvladnou uz 10A nabijeni stejne tak jako A123 a vykonove/vahove jsou na tom lepe...
T-Rex 600N Spirit, Tx Aurora.
hoskom
#140 Příspěvek od hoskom »
no ano suhlas, myslel som skor z pohladu ekonomiky, pocet pouziti maju A123 stale vyssi nie? Pre moje zaciatky by som sa s vahou az tak netrapil.
xtreo
#141 Příspěvek od xtreo »
To je (podle me) dobra uchylarna ten posledni obrazek. Pisou tam, ze je to teoreticky mozne, ale prakticky bych to radeji nezkousel. Buhvi jak to tam bude drzet a az se v tom uvolni kontakt, tak bude heli na zemi. Ac jsem taky naprosty zacatecnik (heli mam doma den), tak o baterii jsem takto vubec neuvazoval.
S nakupem heli jsem dostal:
http://www.align.com.tw/shop/product_in ... ts_id=3071
A jako druhy mam objednan:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9942
Naposledy upravil(a) xtreo dne pát 26.02.2010 18:18, celkem upraveno 1 x.
- Phoenix RC Simulátor, DX6i (MOD 2)
- ALIGN T-REX 450 Pro Super Combo (ve výstavbě)
- Do budoucna hledám někoho ochotného z HK a okolí na pomoc
prochel
#142 Příspěvek od prochel »
hoskom píše:Zdravim pani. Som tu novy a zatial mi vase forum dalo najviac odpovedi. Chcem si kupit Trexa 450 Pro v dohladnej dobe takze o nom studujem co sa da. Momentalne hladam vhodne baterie a na jednom webe som nasiel info, ze by sa don dali teoreticky vlozit aj 3ks A123 http://elektromodely.com/modely/product_info.php?cPath=1&products_id=5407 vid. posledny obrazok. Zaujima ma ci to niekto niekedy skusil pripadne ake su s tym skusenosti. Tu je samotny popis baterie http://elektromodely.com/modely/product_info.php?cPath=10&products_id=3633. Vopred vdaka za odpoved.
neblázni necpi do něj A123 :!: dej tam lipolky a neřeš jak tam dostat A123 , i jako začátečník oceníš lipol , už se dají sehnat lipol kolem 500kč a dají se nabíjet i 2C, bejt tebou bych na A123 úplně zapomněl alespoň do tady toho vrtulníku
pkotatko
#143 Příspěvek od pkotatko »
Naprostý souhlas s PROCHELem. Dneska s nástupem LiPol, které se dají nabíjet 5C se výhoda ( podle mne jediná ) A123 naprosto smazala. I životnost LiPol je už zase někde jinde než před pár lety.
Kenny McCormick
#144 Příspěvek od Kenny McCormick »
Vyskusal som vymenit pastorok. 12T zatial nemam, tak som skusil 11T.
Cas "visu" stupol o 1min10sek pri nezmenenej krivke, co je celkom dobre.
Vykon trosku klesol, co sa dalo cakat... Poletovat sa s tym bude dat, akrobatit asi nie, ale to nevadi. Dam tam potom 12T, ked to zacnem ovladat, zatial TO ovlada mna...
K baterkam,
tych 40C je podla mna zbytocny luxus, ked regl zvlada 35A/peak curent 45A
Staci aj 25-30C
hoskom
#145 Příspěvek od hoskom »
OK chlapi dik za nazor tak to rozhodne skusat nebudem :).
XB8R
#146 Příspěvek od XB8R »
Kenny McCormick píše:Vyskusal som vymenit pastorok. 12T zatial nemam, tak som skusil 11T.
K baterkam,
Staci aj 25-30C
A proč by to měl být zbytečný luxus?
Logo 500 VBar, nano CPX
Kenny McCormick
#147 Příspěvek od Kenny McCormick »
Jednoducho preto, ze platis naviac za nieco, co nevyuzijes.
Ak by bola cena rovnaka, tak preco nie... aj ked ani tak to nevyuzijes...
Scorpion motor zere 45A max, align urcite menej, ked to s nim lieta min. o tretinu dlhsie.
A ta baterka je napr. oproti 25C o 29gr tazsia.
xtreo
#148 Příspěvek od xtreo »
Mne dali k nakupu heli tu baterku zdarma, takze asi tak. :-) No a druhou jsem chtel (mozna zbytecne) stejnou. Cenovy rozdil neni tak zasadni. Tech cca 30g navic je nejak kritickych?
pkotatko
#149 Příspěvek od pkotatko »
Neboj, nic kritického není. Klid.
Céček není nikdy dost. Teda bylo by, kdyby se tomu dalo věřit. Výrobci a překupníci se předhánějí a pravda je asi někde jinde. Docela by mě zajímalo jestli by těch 40C ta baterka opravdu vydržela. A hlavně kolikrát.
Ty z ní budeš tahat tak do 20C, takže dostane šanci chvilku přežít.
Kenny McCormick
#150 Příspěvek od Kenny McCormick »
30gr urcite kritickych nebude.
S tou baterkou to je iba moj nazor.
Ak ti skusenejsi ako ja /to su takmer vsetci :lol: /, poradia baterku s viac C, pocuvni ich... :wink:
Zpět na „Heli - do 450“
