Samozrejme ze pri dlhsich listoch a pri rovnakom pastorku sa zvysi odber prudu z aku. Je to to iste, ako ked na lietadle s el. motorom das vacsiu vrtulu s rovnakym stupanim. Stupne vykon, ale aj prikon. No a ide to len dovtedy, dokial to motor aj regulator vydrzia
T-rex 450 Pro - zkušenosti
2 Kenny McCormick:
Takze pre teba je urcite vyhodne dat mensi pastorok. Ak chces lietat coo najdlhsie, tak 11z.
Gaui 100,Rex 450,Prôtos 500,Frenzy TZ 50,Logo 600SE,FX18 DSM2,JR 9 DSM2,
MAX,Rival,BN-2 Islander
Ty Scorpiony teda fakt nějak žerou. Ja mám stopky nastaveny na 8:00 min. (zatim jen visím a popoletuju sem a tam) a hned po lítání dobíjím cca 1350-1450 mAh a to bylo tento vikend - teplota kolem 0° C.
Setup: motor ALIGN 420L (3200kv) regl ACE BLC-35A, baterka Rhino 2250 mAh, pastorek 12z, křivky IDLE1 0,80,80,80,80 IDLE2 100, 95, 90, 95 100. Ale možná to točí málo na rotoru, nemám to jak změřit.
T-Rex 450 PRO + CopterX 450 SE V2
Futaba T10CG + Phoenix sim.
Zdravim pani. Som tu novy a zatial mi vase forum dalo najviac odpovedi. Chcem si kupit Trexa 450 Pro v dohladnej dobe takze o nom studujem co sa da. Momentalne hladam vhodne baterie a na jednom webe som nasiel info, ze by sa don dali teoreticky vlozit aj 3ks A123 http://elektromodely.com/modely/product_info.php?cPath=1&products_id=5407 vid. posledny obrazok. Zaujima ma ci to niekto niekedy skusil pripadne ake su s tym skusenosti. Tu je samotny popis baterie http://elektromodely.com/modely/product_info.php?cPath=10&products_id=3633. Vopred vdaka za odpoved.
To je (podle me) dobra uchylarna ten posledni obrazek. Pisou tam, ze je to teoreticky mozne, ale prakticky bych to radeji nezkousel. Buhvi jak to tam bude drzet a az se v tom uvolni kontakt, tak bude heli na zemi. Ac jsem taky naprosty zacatecnik (heli mam doma den), tak o baterii jsem takto vubec neuvazoval.
S nakupem heli jsem dostal:
http://www.align.com.tw/shop/product_in ... ts_id=3071
A jako druhy mam objednan:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9942
Naposledy upravil(a) xtreo dne pát 26.02.2010 18:18, celkem upraveno 1 x.
- Phoenix RC Simulátor, DX6i (MOD 2)
- ALIGN T-REX 450 Pro Super Combo (ve výstavbě)
- Do budoucna hledám někoho ochotného z HK a okolí na pomoc
neblázni necpi do něj A123hoskom píše:Zdravim pani. Som tu novy a zatial mi vase forum dalo najviac odpovedi. Chcem si kupit Trexa 450 Pro v dohladnej dobe takze o nom studujem co sa da. Momentalne hladam vhodne baterie a na jednom webe som nasiel info, ze by sa don dali teoreticky vlozit aj 3ks A123 http://elektromodely.com/modely/product_info.php?cPath=1&products_id=5407 vid. posledny obrazok. Zaujima ma ci to niekto niekedy skusil pripadne ake su s tym skusenosti. Tu je samotny popis baterie http://elektromodely.com/modely/product_info.php?cPath=10&products_id=3633. Vopred vdaka za odpoved.
- Kenny McCormick
Vyskusal som vymenit pastorok. 12T zatial nemam, tak som skusil 11T.
Cas "visu" stupol o 1min10sek pri nezmenenej krivke, co je celkom dobre.
Vykon trosku klesol, co sa dalo cakat... Poletovat sa s tym bude dat, akrobatit asi nie, ale to nevadi. Dam tam potom 12T, ked to zacnem ovladat, zatial TO ovlada mna...
K baterkam,
tych 40C je podla mna zbytocny luxus, ked regl zvlada 35A/peak curent 45A
Staci aj 25-30C
K baterkam,
Staci aj 25-30C
A proč by to měl být zbytečný luxus?Kenny McCormick píše:Vyskusal som vymenit pastorok. 12T zatial nemam, tak som skusil 11T.
K baterkam,
Staci aj 25-30C
Logo 500 VBar, nano CPX
- Kenny McCormick
Mne dali k nakupu heli tu baterku zdarma, takze asi tak.
No a druhou jsem chtel (mozna zbytecne) stejnou. Cenovy rozdil neni tak zasadni. Tech cca 30g navic je nejak kritickych?
- pkotatko
Neboj, nic kritického není. Klid.
Céček není nikdy dost. Teda bylo by, kdyby se tomu dalo věřit. Výrobci a překupníci se předhánějí a pravda je asi někde jinde. Docela by mě zajímalo jestli by těch 40C ta baterka opravdu vydržela. A hlavně kolikrát.
Ty z ní budeš tahat tak do 20C, takže dostane šanci chvilku přežít.
- Kenny McCormick
