Utrzeny elevon
Faiko
Utrzeny elevon
#1 Příspěvek od Faiko »
Zdravim modelare
Dnes sem trochu blbnul s Torem 900 a pri padu sem utrhl kompletni pravy elevon ,chtel bych se zeptat jak to nejak nejcisteji pridelat zpet.
Napadlo me prilepit to cirou Patex duck paskou pod kterou bych kapl prstolep ale nejsem si jisty jak by to vypadalo nebo vubec drzelo.
corsair
#2 Příspěvek od corsair »
přitiskout k sobě a nalít trochu řidký vteřinák.
pdp7
#3 Příspěvek od pdp7 »
uriznout i druhy elevon a dat tam mpjet pantiky
FX-30
condor magic evo4, slipso 400 - stavi se, čmelák na 60ccm - ve stavbě
wh
#4 Příspěvek od wh »
no není to můj nápad,někdo to už tady ventiloval,nicméně mám to vyzkoušený že to funguje: dát k sobě a natáhnout přes spoj tavné lepidlo(TAFIX) nejlíp starou kreditkou nebo něčím podobným, v co nejtenčí vrstvě... 8) pokud by to bylo po vystydnutí moc tuhý,stačí na několika místech proříznout...
Hitec Eclipse / Palík 2,4 GHz/MZK moje smečka: http://braun1.webgarden.cz/hangar
Mirek12
#5 Příspěvek od Mirek12 »
pořádně nahřátá tavná pistole.. a lepidlo vmáznout do utrženého místa drží to velmi pevně a je to pružné.. :wink:
Honelix
#6 Příspěvek od Honelix »
Normálně vterinak... nejcistsi reseni a nejrychlejsi. Proste tenkou vrstvu vterinaku na kridlo, pricvaknou elevon tak, aby to vypadalo jako nove a zastriknout aktivatorem. Drzi to a jako pant to funguje stejne jako driv :)
Hitec Eclipse 7 + ASSANMoje modely: http://www.rcalbum.com/index.php?sum=453&amod
JMalik
#7 Příspěvek od JMalik »
Tak taky jeden postup, který tady ještě není.
Kvalitní izolepu (3M), pod to slabě natřít Uhu Por, nechat skoro úplně zaschnout a z izolepy vytvořit nový závěs. To samé jde místo s izolepou se Skytexem, pod něj není potřeba Uhu Por (ale já ho dávám i pod Skytex :wink: )
BOSS8
#8 Příspěvek od BOSS8 »
Originální řešení je Chemoprén na obuv - je čirý , pružný, drží jako bejk a schne poměrně rychle. http://www.chemopren.cz/produkty/chemopren-obuv/
Rádio a nabíječ = základ modeláře .
wisiwig
#9 Příspěvek od wisiwig »
Také jsem řešil tento problém.
Nejdříve jsem zvolil řešení skelnou páskou.
Konce pásky které byly mimo ohyb jsem přilepil vteřiňákem. Skelnou, či jinou pásku je dobré přežehlit žehličkou, na teplotu, že jentak tak udržíš prst na žehličce.
Elevon však nedržel tak v ose, což je dáno "měkostí " pantu.
Konečné řešení: mini plastové panty od MPJETU
Vyfrézoval jsem v křídle i elevonu plošku do které jsem pant "vsadil" a lícuje s rovinou křídlo/elevon.
Maximáílně jsem spokojen - minimální nárůst hmotnosti, výborná pevnost.
Faiko
#10 Příspěvek od Faiko »
Dekuji za navrhy Ja uz to spatlal tak jak jsem napsal (na forum jsem zapomel) a nevypada to az tak zle,a leta to stejne jako predtim
Albi17
#11 Příspěvek od Albi17 »
Zdravím, ráda bych se zeptala, můj syn na svém RC polámal vrtule, spíše to čím je vrtule uchycena. Vrtule je plastová, přilepila jsem to tavnou pistolí a horní hranu spoje jsem ještě přejela ve vrstvě cca 1mm. Jenže vrtule držely, ale vrtulník se vůbec neodlepil od země. Může to být tím lepidlem z tavné pistole? Nebo jít koupit novou vrtuli. Vůbec nevím, nemám s tím zkušenosti, nezdá se mi, že by trocha lepidla měla vliv na vzlet vrtulníku- když beru jeho váhu. Byla bych ráda, kdyby jste mi dali nějaký tip. Díky moc :lol:
diver
#12 Příspěvek od diver »
z toho popisu neni poznat, co jsi jepila a co všechno jsi tím způsobila, dej sem třeba foto, ale obecně - lepit jakoukoli vrtuli, tím spíš u vrtulníku, navíc tavnou pistolí a navíc při vší úctě amatérem, to je taková snůška přešlapů, žebych ti radši poradil, abys zašla za nejbližším odborníkem, ve tvém případě to bude asi prodejce toho stroje :wink:
Diver (Sniper, Ricco, T-rex 600ESP, Rotorshape, Y-ufo, MaxirSE, 2Cool, EasyGlider, Toro 900, LongShot)
Michal_N
#13 Příspěvek od Michal_N »
Albi17:
Opravdu bychom potřebovali víc informací. Hlavně výrobce a typ vrtulníku, co přesně se ulomilo a nejlépe fotku, jak je to opravené.
Jinak vrtule se obecně nedoporučuje lepit. Je nebezpečí, že se odstředivou silou spoj uvolní a odlétnutý kus vrtule někoho zraní.
