krátká hřídel
krátká hřídel
Potřebuji radu. Mám MVVS 3,5 do modelu Fastr, ještě nelétal, chystám ho na léto.
Ale v čem je problém - když nasadím na hřídel s unašečem vrtuli, vrtulový kužel a podložku, tak mi vykukuje tak malý kousek hřídele, že matku našroubuji jen na 3/4 tloušťky. To je asi málo, co?
Bez kužele je to OK, ale to nemohu použít starter a blbě to vypadá.
Jaké jsou další možnosti?
-dá se koupit delší hřídel?
-dá se na soustruhu stočit unašeč?
-použít slabší podložku?
Zdraví Hony
Zdraví Hony
Děkuji všem za rady, byl jsem o víkendu mimo internet.
Určitě zkusím vyměnit tu silnou duralovou podložku za slabou ocelovou. Mám letadla na chatě, tak jen podle paměti myslím, že to udělá tak 1,5 mm, a to by mohlo stačit.
Jako druhou variantu vidím vyrobit ten dutý šroub se závitem.
Startovat bez kužele asi jde, když to říkáte, ale musí být trochu problém s vycentrováním přikládaného startéru (to udělá právě kužel) a asi to s modelem "trochu"vibruje.
Vrtule je plastová Master Airscrew a kužel plastový pro přední montáž(ne se zadní deskou)
Zdraví Hony
Zdraví Hony
Zkus http://www.mpjet.com/market/index.php?m ... ts_id=1239 a máš o podložku, matici i kužel postaráno
