krátká hřídel
Hony
krátká hřídel
#1 Příspěvek od Hony »
Potřebuji radu. Mám MVVS 3,5 do modelu Fastr, ještě nelétal, chystám ho na léto.
Ale v čem je problém - když nasadím na hřídel s unašečem vrtuli, vrtulový kužel a podložku, tak mi vykukuje tak malý kousek hřídele, že matku našroubuji jen na 3/4 tloušťky. To je asi málo, co?
Bez kužele je to OK, ale to nemohu použít starter a blbě to vypadá.
Jaké jsou další možnosti?
-dá se koupit delší hřídel?
-dá se na soustruhu stočit unašeč?
-použít slabší podložku?
Zdraví Hony
kf
#2 Příspěvek od kf »
Jestli pomůže slabší podložka, tak tím bych začal. Je tam nejspíš taková kónická tlustá duralová, pokud se nahradí klasickou ocelovou, která má asi třetinu původní tloušťky, tak by to mělo být OK.
Azy
#3 Příspěvek od Azy »
proč bycs nemohl použít starter .. spačí otočit tu gumičku a funguje to bez kuželu
MK Katoda Sokolov :-)
robilaD
#4 Příspěvek od robilaD »
Já to udělal takhle.Vrtuli jsem provrtal na průměr 10mm a šroub M10 jsem provrtal a nařezal závit M6-v soustruhu.To bylo na motoru MVVS 6,5.
mnov
#5 Příspěvek od mnov »
Jaké tam dáváte vrtule a kužely? Nikdy jsem s tím neměl problém.
Azy
#6 Příspěvek od Azy »
mnov píše:Jaké tam dáváte vrtule a kužely? Nikdy jsem s tím neměl problém.
já jsem se teda taky vždycky vešel ale s tim starterem vim že tojse i bez kuželu
robilaD
#7 Příspěvek od robilaD »
Byla to vrtule s kuželem,která byla součástí časopisu s díly na Spitfira.První číslo vyšlo před nějakou dobou.
Kerberos
#8 Příspěvek od Kerberos »
tak zkus jinou vrtuli a jinej kužel
Azy
#9 Příspěvek od Azy »
jo asi bych to vyřešil stejně má pravdu,řešit úpravy motoru kvuly nějkaký pochybný vrtuly se fakt nevyplatí
ponornik
#10 Příspěvek od ponornik »
Měl jsem u motoru MVVS 3,5 stejný problém, později jsem zjistil, že původní majitel zkrátil, z mně neznámého důvodu, o několik mm klikovku. :? Každopádně jsem to vyřešil zakoupením matice vtrule od MP Jet a bylo po problému... :D
hoblik
#11 Příspěvek od hoblik »
Měl jsem u starý MVVS 3,5 stejný problém, vyřešila to slabá ocelová podložka. Ta originální duralová je dost silná..... ale i tak to bylo na hraně
Hony
#12 Příspěvek od Hony »
Děkuji všem za rady, byl jsem o víkendu mimo internet.
Určitě zkusím vyměnit tu silnou duralovou podložku za slabou ocelovou. Mám letadla na chatě, tak jen podle paměti myslím, že to udělá tak 1,5 mm, a to by mohlo stačit. :)
Jako druhou variantu vidím vyrobit ten dutý šroub se závitem.
Startovat bez kužele asi jde, když to říkáte, ale musí být trochu problém s vycentrováním přikládaného startéru (to udělá právě kužel) a asi to s modelem "trochu"vibruje. :(
Vrtule je plastová Master Airscrew a kužel plastový pro přední montáž(ne se zadní deskou)
Zdraví Hony
ponornik
#13 Příspěvek od ponornik »
Zkus http://www.mpjet.com/market/index.php?m ... ts_id=1239 a máš o podložku, matici i kužel postaráno 8)
Hony
#14 Příspěvek od Hony »
To vůbec nevypadá špatně! :D
Jen musím zjistit hmotnost, ale asi to z duralu nebude tak zlé.
Díky Hony
ponornik
#15 Příspěvek od ponornik »
Jo o je to dural, jen bacha na M6 mají velkou a malou matici, na 3,5 se hodí malá :wink: na polomaketách vypadají suprově. 8)
Zpět na „Spalovací motory“
